     На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 149  След.
Тема для владельцев 323 BF и BD, BW | мазда (mazda) форум | 27 сен 2010 12:01
27 сен 2010 12:01
Create писал(а):
...Но честно, сказать намучился с механической электроникой. Предложил тут мне один "Кулибин" сварить впускной коллектор и поставить Солекс. Говорит, уже 5 Бэшек уже реанимировал ентим апгрейдом... Что думаете , уважаемые?
Ни в коем случае!!! Говорю как испытатель Солекса-21083 на своей Масе! Ничего хорошего он не дал. Очень капризный!
не отMAZDывайся!
27 сен 2010 12:48
Автомобиль: Mazda Familia BF '86
Баллы репутации: 9
А я поддерживаю, двумя руками !) Только не солекс, конечно, а что-нибудь заграничное
http://www.drive2.ru/cars/mazda/familia/familia_vi/kuzmich-l/
27 сен 2010 13:59
Автомобиль: 323 BF GT B6 '85
Сделал капиталку-лайт. Проехал 250 км. Теперь при нагревании двигателя до рабочей температуры начинает моргать лампа давления масла, уровень в норме. Где копать? Маслонасос умер? Маслоприемник забит? Масляный фильтр? И почему только на горячем двигателе? На холодном лампа не горит...
Help! :(
27 сен 2010 15:09
Баллы репутации: 16
На горячую масло жиже.. давление создать труднее.. может быть все что перечислил.. хотя думаю ты поддон то вскрывал? новое масло вряд ли забило сетку..Если вкладыши менял-так поменял, если не менял-пора.. :) Износ коленвала то смотрел когда капиталил?
27 сен 2010 15:10
Автомобиль: 323GLX 1985 (BFIII/E5/3AT/FWD)
А масло какое? Може оно вязкость теряет?
Или, с другой стороны, при заправке охлаждающей жидкости, мог воздуха хапануть, следовательно, температурный режим ужесточился, высокие температуры - разжижение масла.
Я лил раньше Вальволайн - без нареканий, но дороговато. Грядет очередная смена, думаю зика попробовать..
27 сен 2010 15:43
Баллы репутации: 9
Azot1k888
где ты покупал приводы для открытия с брелка и во сколько это удовольствие обходится ?
27 сен 2010 19:06
Автомобиль: Мазда 323 BF 2.5 V6
kuzmich_L
Я их не покупал мне они достались по работе бесплатно. Я же Б/У запчастями занимаюсь правдо не на мазды так вот с ожной машинкой такие вещи и пришли. да впринципе их можно купить вместе с сигналкой как центральный замок просто правильно подключить. а приводы выдвижение двирей это немного другое они ставятся на свежие дорогие машины вот с такой машинки мне и попалась такие детальки. А что именно ты хочешь сделать?? Может подскажу как лучше?
FUCK FUEL ECONOMY
28 сен 2010 05:16
Автомобиль: mazda bfmr
то есть получается из за блокировки у меня машину в поворотах клинит? а на гравии кажется бутто колёса пробуксовывают ??
кнопка блокировки у меня не работает но индикатор показывает диф заблокирован знач надо его снимать??
28 сен 2010 09:07
Коленвал точили, вкладыши все новые.
Масло Mazda Dexelia 5w30. Температурный режим - до середины шкалы, выше не поднимается :)
Отдал мастеру, который двигатель делал, сегодня вечером будет ответ...
Надо будет при замене залить 5w40, ну его в баню это жидкое...
28 сен 2010 09:29
люди ну поясните кто шарит в ходовке ,почему может в поворотах клинить?
28 сен 2010 14:36
Автомобиль: Mazda 323 GT 1986
А как вам версия с тем, чтобы сварить два коллектора и поставить два карбюратора солекс?
28 сен 2010 22:03
Баллы репутации: 16
Condemned
При блокировке дифференциала колеса вращаются с одинаковой скоростью и машина в повороте идет юзом.. дальнее от центра поворота должно проходить больший путь, ближнее меньший при разблокированном дифференциале..
TiAX
Наверное так расточили.. :) надо мерить давление масла..при любом масле лампа гореть не должна.. если не веретенка..
Create
Не Айс... солекс не Айс-два тем более.. и варка коллекторов не Айс.. дорого и геморойно.. ты хочешь то чего? мощи и жора бенза? поставь от Е5 (кстати есть) и рассверли жиклеры.. или любой литров от 2.. или любой впрыск от большого объема..можно наддуть чем ни будь.. хоть маздовским -хоть не маздовским.. задача тривиальная.. налить бензина и надыбать под него воздуха.. потом посмотреть на сколько поршней с коленвалом хватит.. :) хотя лично я сторонник другой политики-не устраивает тачка, продай эту и купи ту которая устроит .на круг ВСЕГДА выйдет дешевле и проще.. в этом плане похоже только стоковый Скайлайн с 2 литрами комплектуется ходовкой и коробкой рассчитанной на 400 кобыл..остальные смотреть надо.. :)
29 сен 2010 01:59
крокгена писал(а):
Condemned
тоесть проблема в заблокированном дифе?
29 сен 2010 10:46
крокгена
Мне нужно чтобы просто ездила уже.Средств потрачено свыше стоимости машины. Конструктивно два коллектора получаются проще одного.
"поставь от Е5 (кстати есть)" - что именно есть - коллектор и карбюратор? Сколько будет стоить?
29 сен 2010 11:33
Автомобиль: mazda 323BF
за сколько можно купить двигатель контрактный на нашу масю? :oops: :roll:
аська-629024852
29 сен 2010 11:54
Баллы репутации: 16
Create
Тысячи 4 беспроблемный карбюратор с коллектором+трубки\обвязка, может и троса найду..
виктория
Контрактный Е5 вряд ли.. эти движки думаю лет пять уже никто не возит.. у меня есть "живой Е5" 10т с документами.. заводился и ездил без проблем, но я на нем всего 50км проехал.. больше ничего про него не знаю.. :)
29 сен 2010 12:12
за сколько продашь :twisted: ?
аська-629024852
29 сен 2010 22:22
Баллы репутации: 16
Я написал Вик, шрифт что ли маленький?
29 сен 2010 23:53
Баллы репутации: 9
:ROFL:
30 сен 2010 10:31
крокгена
Ага....))) я не силен в двигателях на B6 1,6 GT он подойдет? Я просто смотрел прокладку на впускной коллектор в Екзисте - они там 4 вида. Какой город?))
30 сен 2010 11:55
Баллы репутации: 16
Я не знаю подойдет ли.. вы сначала узнайте, потом про города поговорим.. у меня двигатель Е5..
30 сен 2010 19:24
Вообщем пришёл бензонасос O23000JC...не тот, явно не тот. У него короткая лапка котороая вставляется в двигатель. Оказывается они вообще все разные бензонасосы - поизучал картинки, похожего на мой не нашёл :( . начал проверять свой на передмет работоспособности в руках - давление даёт, а бензин почему-то не поступает, в поплавковой камере пусто. Теперь голову ломаю где потерялся бенз на пути. Выявление неисправности бензонасоса пока он стоял в машине проверял так: не качал бензин с трубки ВЫХОД. Где искать причину? может кто подскажет... И ещё факты найденные сегодня: в обоих бензофильтрах нет бензина, бензин в баке есть и много.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
30 сен 2010 20:56
Баллы репутации: 16
У меня есть родной от Е5 го в непонятном состоянии.. могу отдать безвозмездно для опытов, т.е. даром.. отправить смогу только Энергией (почтой не буду), пересыл рублей 150-200 думаю, оплатите при получении.. лучше завтра.. если желание есть СМС на 89262855640 с ФИО получателя.. г.Казань так понимаю?
01 окт 2010 09:40
Артуриус, обидно конечно. Будешь возвращать?
Где искать причину?
- мож топливная трубка где под днищем замята?
Сними трубку с бензофильтра и подуй.
Daewoo Lanos D4MM550.
01 окт 2010 11:09
TiAX
А под капотом какое масло рекомендовано? ;)
крокгена
А сам ты из какого города? Заинтересован я твоим Е5 только без пересылок. Может меня где поблизости носить будет - заеду заберу ))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3701 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 149  След.
