что с передней подвеской | мазда (mazda) форум | 27 мар 2004 11:22
 Заголовок сообщения: что с передней подвеской | мазда (mazda) форум
27 мар 2004 11:22
Привет !
У меня одна проблема !
Рейку отрегулировал , всё хорошо , рулевые наконечники стоят новые, шаровые стоят новые, на вывешеной машине проверял колёса на люфт-сидят мёртво. Но на ходу при попадании колеса в ямку или на какуюто неровность машину кидает именно в право . Это бывает не постоянно а переодически .
Чо делать то :(
Может это из-за правой стойки ?
 Заголовок сообщения: Re: что с передней подвеской | мазда (mazda) форум
27 мар 2004 13:52
Скорей всего это стойки
27 мар 2004 13:54
Как стой ки проверить ?
28 мар 2004 12:42
Либр стойки,либо сайленты,но ты говоришь что их проверил.Амморты проверяются на стенде,но на крайний случай можно и по дедовски покачать крыло.
Я бы задний мост тоже проверил.
Люфтов по рулевому вообще нигде нет?
30 мар 2004 09:56
Нет , по рулевому люфтов нет точно .
А задняя подвеска полностью перебрана, всё новое стоит.
Стойку правую переднюю покачал .
Получается так , что она один раз вверх вниз качнулась и дубеет в верхнем положении и в низ практически не проходит.
