Завышенный ХХ и его нестабильность | мазда (mazda) форум | 23 окт 2005 12:36
 Заголовок сообщения: Завышенный ХХ и его нестабильность | мазда (mazda) форум
23 окт 2005 12:36
ДД, товарищи! Как на улице похолодало, столкнулся со след. проблемой.
Машина холодная, завожу, прогревочный ХХ (1500об\мин), по мере прогрева падает до нормального ХХ, или до 1000об\мин. Включаю Д, еду, когда останавливаюсь, и держу на тормозе, ХХ 1000об\мин, если на Н или Р переключить - ХХ поднимает до ~1600+\-100 об\мин. Если так постоит - то вырявнивается на нормальный и может больше не беспокоить. Иногда после езды, опять поднимается.
Что это может быть такое?
23 окт 2005 12:48
Может быть все что угодно. Книжки целые на эту тему писаны. Скорее всего подсос воздуха внештатный. Было такое когда стоит машинка - ХХ нормально. Когда проехался - плавают или завышены. Оказалась дырка в резиновом воздуховоде небольшая. Видимо при езде двигатель немного перекашивало и дырка открывалась. Заклеили дырку и все встало на места.
23 окт 2005 13:02
Подсос воздуха был до этого, сервисмэны не поставили ваккуумный шланг от коллектора к клапану давления топлива. Тогда с ХХ все было ОК, а одел обратно и началось, или может просто совпало.
23 окт 2005 18:01
если не подсос, то могет быть термостат, типа открыт все время...
23 окт 2005 18:52
блин, у меня все в точности до наоборот: ХХ=900/мин, при D,R=200\мин!!! Что делать??? :sad:
23 окт 2005 21:01
Термостат сменил месяц назад. Старый заклинил на половину закрытым. После этого все было ОК. Хотя перед ремонтом когда грел машину, то опять мне не понравилось, что прогрета нормально, а в верхнем партубке давление было большое, чуть ли не лопался. Рукой не сожмешь. И горячий очень. Сервисмэны смотрели - сказали, что система ОЖ была очень грязной. Сейчас с тепературой все ОК. А ХХ - нет :)
24 окт 2005 08:46
Может воздушная пробка....
24 окт 2005 09:33
Ну, по аналогии с карбюратором - по симптомам, как будто открыт подсос. Т.е. обороты завышены. На инжекторах за это дело отвечает обходной клапан на корпусе ДЗ. Клапан рабочий, если при заведенном холодном двигателе снять с него клемму и движок заглохнет или ХХ упадет до 100-200об\мин.
Ну, во всяком случае эта инфа касается рядных четверок FP\FS.
Или опять же смотреть ДПДЗ....
Ну, я все про своих тараканов... :|
24 окт 2005 10:42
ДПДЗ, смотрел, мучался, выставлял. На факт что правильно
24 окт 2005 13:09
mse,
так и должно быть... только надо удостовериться что излишек давления сбрасывается клапаном в крышке радиатора которая на расширительный бачок идет... и патрубок поменять старый на всяк случай, он может раздуваться от старости, просто не держит давление уже... главное чтоб давление было!!!
25 окт 2005 01:40
mse, скорее всего воздушная пробка. Проверь может в районе нижнего патрубка воздух в систему охлаждения подсасывает. Если там хомут слабый бывает подсасывает воздух (помпа создает разрежение), но ОЖ наружу не выходит: дырочка очень маленькая. И еще, проверь пробку радиатора, может ОЖ обратно из расширительного бачка не возвращается.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
