Горит лампочка | мазда (mazda) форум | 23 окт 2005 13:53
 Заголовок сообщения: Горит лампочка | мазда (mazda) форум
23 окт 2005 13:53
Забрал тачку с ремонта....
На панели горит красная лампочка на которой свет нарисован.
Что может быть?
23 окт 2005 14:15
Лампочка горит постоянно? У меня на 626 горит при нажатии на тормоз если сгорела лампочка, если на габаритах сгорела, то будет гореть при включенных габаритах, по моему так.
23 окт 2005 14:31
постоянно. Все световые приборы в норме.
23 окт 2005 17:45
Во первых что делали если забрал с ремонта?
во вторых что за лампочка? Что на ней нарисованно?
23 окт 2005 19:10
На лампочке нарисована ФАРА включенная.
Меняли ремень ГРМ, снимали генератор....
Генератор проверил, заряжает...
Еще кое что подваривали, а аккумулятор не отключали...
Может поэтому?
23 окт 2005 22:01
Была полностью аналогичная ситуация с моей маздой 626 ГЕ, появилась после замены ГРМ. Хотел гнать к электрикам, но отключил минус аккумулятора на 5 мин и все исчезло. Если непоможет попробуй передернуть все разъемы которые могли быть отключены вовремя ремонта, скорее всего гдето массы нехватает.
23 окт 2005 22:16
проверь все разьемы спереди на фарах после мастеров, такая фигня еще горит когда сгорает предохранитель на габариты или фары... где они у тебя не знаю на ге рядом с большой коробкой предохранителей под капотом
24 окт 2005 00:17
Автомобиль: Audi S3
Кстати, та же проблема: эта лампочка горит постоянно, как только включаю фары, аварийки, жму на тормоз-короче при включении любой наружной лампочки.
Все свет. приборы тоже в норме, трабл присутствует с тех пор как машину купил.
Вроде даже забил одно время на нее, но всё равно гадина глаза мозолит :evil:
Если не найду причину-просто выкручу ее :D
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
24 окт 2005 18:42
Если бы сгорел предохранитель не горели бы фары.
24 окт 2005 18:44
Отсоединение массы от аккумулятора не помогло :( Провода тоже все проверил, вроде подключены...
24 окт 2005 18:49
Вчера вот тож лампочка зажглась, желтая еще колонка там нарисована. Млять что делать-то?? Вдруг что серьезное?
Попробуй протереть лобовое стекло и фары... :smile:
24 окт 2005 18:56
лампочка загорается при выходе из строя любой нити накала сигнальных ламп авто кроме поворотов и освещения салона, т.е. габариты, стопы, фары и т.д.
Такая же фигня у меня произошла после ремонта кузова и соответственно переборки разъёмов. Сейчас проблема сама собой прошла. Скорее всего контакт которого небыло замкнулся. Иногда проскакивает загорание произвольное красной лампочки с фарой. Найти сложно. Разъёмы могут находиться внутри передних крыльев под торпедой и т.д. Надоест просто убери лампочку из щитка приборов.
25 окт 2005 07:43
Часы на магнитоле и маршрутном компьютере с разницей в минуту ходят.
Сними, разбери, подстроечным конденсатором выставь тактовую частоту - 32768 Гц.
25 окт 2005 12:32
Туманки не пробовал выключать?
