Сколько должно гореть фар | мазда (mazda) форум | 29 мар 2004 14:49
 Заголовок сообщения: Сколько должно гореть фар | мазда (mazda) форум
29 мар 2004 14:49
Сколько должно гореть фар при ближнем свете у MAZDA-626 1994 год
 Заголовок сообщения: Re: Сколько должно гореть фар | мазда (mazda) форум
29 мар 2004 15:37
U menja 93g. Vrode 2 gorjat
29 мар 2004 15:46
Однозначно горят 2 фары + габариты...626GE 94г. если одна - смотри предохранители...
29 мар 2004 15:49
Согласен.
29 мар 2004 18:09
Продолжая тему:
При дальнем свете должен гореть ближний или нет?
У меня горит только дальний. Раньше об этом не задумывался, а вопрос возник, когда мееедленннно включая дальний я поймал такое положение (промежуточно-неустойчивое), когда ближний ещё не погас, а дальний уже светит (обычно при переключении это происходит очень быстро). Могу сказать, что дальний +ближний намного лучше, чем просто дальний. А как должно быть? А то у ТАЗ 2106 горят все четыре при дальнем...
29 мар 2004 18:33
U 626GD ili tolko dalnij ili tolko blizhnij
30 мар 2004 07:51
Кирилл, 626GD 2,0i Coupe я у себя на Nissane сделал проточку в переключателе, чтобы у меня появилось 3 положения: ближний, дальний и оба одновременно....Разница ощутима - при одновременном включении и того и другого света...
Можно сделать тиристорную (если тебе это что-то дает) развязку, чтобы при дальнем загорался И ближний...
Удачи.
30 мар 2004 08:53
Не забывайте при этом о мощности, ведь тепла будет выделяться в два раза больше - фары могут поплавиться (стандартно 55 Вт + 60 Вт), рассчитана ли фара на это?
30 мар 2004 09:29
у меня точно все лампы горят. при включении ближнего - две, при включении дальнего все три.
30 мар 2004 11:50
Надо будет на досуге поэкспериментировать, третье положение - это интересная мысль. Выдержат ли фары увеличенную тепловую нагрузку - вот вопрос... Хотя долго ехать с дальним у нас не получается - местность густонаселённая, встречных хватает. О результатах сообщу, но это не будет скоро.
2 Сергей П: с электроникой мне проще, чем с механикой
30 мар 2004 12:09
У меня горят все (ближний+дальний) GE 93г
30 мар 2004 12:13
Кирилл 626GD 2.0i Coupe если с электоникой все в норме, то:
Ставишь диодную развязку (на 20 Ампер где-то, чтобы с запасом мощности) и тиристорное управление... от дальнего света...
Фарам ничего не будет, а вот стеклам фар.........
Могут и лопнуть.. если резко охладить - например дождь....
В принципе можно поставить тумблер дополнительный для защиты от случайного включения одновременно бл и дальн.света...
Не мне тебе рассказывать....
31 мар 2004 03:05
У меня на Мазде Капелла 97г. (аналог 626), при включении дальнего света остаются включенными фары ближнего света +габариты
31 мар 2004 17:07
Capella - japonskij i amerikanskj rynok - u nih, kazhetsja drugije standarty na svetotehniku.
[%sig%]
01 апр 2004 10:46
У меня тоже на 626GE 95г. горят все три (стоян., ближний, дальний).
