Поменял регулятор напряжения ..... | мазда (mazda) форум | 24 окт 2005 10:37
 Заголовок сообщения: Поменял регулятор напряжения ..... | мазда (mazda) форум
24 окт 2005 10:37
Пол недели назад поменял регулятор напряжения зарядка шла 14.5-14.9 Вольт Результат осталось все тоже самое . Акомулятор 45 Ампер часов может емкость маленькая При старте напругу держит 10.5 в режиме ожидания 12.5 Что может быть 8)
24 окт 2005 12:53
А что тебя не устраивает? аккум кипит? вроде все ок с данными.
24 окт 2005 14:11
При резком сбросе газа обороты падают ниже отметки , а на ХХ все в норме . Были подозрения что регулятор выдает много вот и менял . Чистил регулятор ХХ не помогло Теперь грешу на подсос во впускном колекторе или на клапан EGR .
 Заголовок сообщения: Re: Поменял регулятор напряжения ..... | мазда (mazda) форум
24 окт 2005 17:29
Штатные величины.
Капуста жжёт ляжку? ;-)
25 окт 2005 09:58
У меня та же беда с напругой. Правда ХХ в норме, зато лампочки горят (не часто, но есть). Тоже грешил на РН, правда снять его не смог. Теперь надо будет покопаться подотошнее в недрах любимой машинки.
25 окт 2005 10:02
Попробуй почистить клеммы на АКБ и массу на двигателе и кузове.
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
25 окт 2005 10:19
Клеммы не раз снимал вроде там все ОК В двигателе так все чисто и свежо что мысль о плохой массе отпадала но может действительно проверить почистить :???: Хотя некоторые кричат что такое напряжение нормальное 8)
Интересно емкость акомулятора может как то влиять :(
25 окт 2005 17:38
вообше напругу на клеммах меряют при полностью вкл. нагрузке (дальний, обогрев стекла, печка на всю) и 2000 об/мин. Втаких условиях сикокка Вольт кажет тестер? :wink:
25 окт 2005 18:38
...Хотя некоторые кричат что такое напряжение нормальное 8)
На ХХ?
Попробуйте колёса попинать.
26 окт 2005 09:11
Вчера подтянул ремень гены и еще раз проверил напряжение им выдаваемое короче 14,6-15 вольт во всех режимах Похоже что всетаки это нормально Видимо когда включаеш нагрузки то двигателю тяжелей прокручивать гену и это ухудшает трабл который у меня происходит 8) А про емкость акомулятора я имею ввиду если поставить побольшей емкостью может и напруга поменьше будет :???: А :?:
26 окт 2005 09:41
А про емкость акомулятора я имею ввиду если поставить побольшей емкостью может и напруга поменьше будет?
Ставить надо рекомендуемый по книге, соответствующий генератору и выдаваемому им току.
Или если генератор неродной - под него подобрать.
Большая чем надо ёмкость приведёт к постоянному недозаряду аккумулятора и сокращению срока его службы.
Напряжение при этом не изменится.
Рассуждаем: ставим рядом на зарядку на 10 часов под ток в 4,5 ампера аккумуляторы ёмкостью 60 Ач и 45 Ач.
Напряжение на клеммах от зарядного устройства будет одинаковым, но время потребное для полной зарядки будет для одного достаточным, а для второго нет.
26 окт 2005 12:19
323 BA 1.5 Z5 98 японец, все у тебя нормальна.
Короче методика такая. - сначала проверяешь просто напругу на акб. должна быть около 12В.
Потом запускаешь двигло и меряешь на клеммах - должно быть 13.5-15.1 В.
Далее включаешь фары. Напряжение должно упась и возвратится примерно на прежнее значение до включения фар. :mrgreen:
ЗЫ: По твоим покааиям вроде все ОК.
26 окт 2005 14:01
Спасибо парни успокоили , а какой емкости на мою надо у меня 70 амперный гена 8)
26 окт 2005 16:59
... а какой емкости на мою надо у меня 70 амперный гена ...
В принципе каждый уважающий себя чатланин должен иметь книгу по своему пепелацу.
Иной раз и две не помеха.
Там ответы на этот и многие другие вопросы.
