Снова про вибрацию на холостых. | мазда (mazda) форум | 25 окт 2005 10:51
 Заголовок сообщения: Снова про вибрацию на холостых. | мазда (mazda) форум
25 окт 2005 10:51
В последнее время начала доставать вибрация двигателя на холостых оборотах, передается на руль, коробку. Неприятно.
Однако заметил такую закономерность: когда катишься на нетралке на прогретом двигателе, обороты чуть выше отметки 750 об.мин и все нормально, раздражающей вибрации нет. Как останавливаешься, обороты снижаются чуть ниже 750 и вибрация появляется. Обороты не плавают (совершенно), прогревочные 1600-1700. Замена свечей эфекта не дала.
Как я думаю, простое повышение холостых не есть правильное решение. Должна быть причина.
Посоветуйте что может быть, что проверить.
25 окт 2005 11:14
забить, решение долгое и дорогое, я год с этим боролся, а потом так и продал!
25 окт 2005 11:54
Забей
Кседос 9 Mill, 98г - продан
25 окт 2005 12:02
У меня тоже самое,но подорван боковой подвес двигателя-от него и вибрация.Машинку тока взял,щас поменяю и думаю все будет ОК.ИМХО.
25 окт 2005 12:40
Rulya, не а не будет! проверено - ето скорей всего внутри движка проблемы, туда я не полез да и слава богу.
25 окт 2005 12:42
Подушки двигателя уже не новые, отложения в двигателе, неравномерный износ - не тот это вопрос по которому нужно запариваться Совсем нет вибраций только в абсолютно новой машине, и то не факт.
Присоединяюсь к совету "забей". :!:
25 окт 2005 12:45
как подушки проверить? у меня тоже вибрация......(
25 окт 2005 12:59
Orange
Попробуй еще всякие потребители включить (ближний, обогрев , печку) и напиши есть ли изменения 8)
25 окт 2005 13:05
Я понимаю конечно что проблема не смертельная, и на езду не влияет. Но хочется узнать мнение коллектива, вдруг кто-то смог справиться с этим.
Визуально подушки целые. Пробег 70,000 км. Сильно загаженным двигатель быть не может. Что еще может на это влиять?
25 окт 2005 13:07
Та же проблема-вибрация. Читал здесь что это из-за разности компресии в цилиндрах-машина-то не новая-нагар и залипшие кольца...
У себя измерял-действительно различаеся на 1 по цилиндрам.
Возможно поможет промывка форсунок Winns-ом, ведь при этом и клапана промываются и кольца и т.д.
25 окт 2005 13:29
Alexey Ge 97, у меня такое было на немце,поменял подвес-все прошло.Если не подвес,то ето хуже :( .
-ето точно,поменяю подвес,если не пройдет-забью.
25 окт 2005 13:37
Orange, я бы попробывал настроить ХХ обороты с перемычкой в диагностическом разъеме... иногда все таки помогает ;)
просто, быстро и бесплатно... а главное хуже точно не будет
25 окт 2005 14:05
Тряска на холостых - неравномерное сгорание смеси. Собственно компрессия, свечи, форсунки итд итп. Впринципе сядь в Таз любой и успокойся.
25 окт 2005 14:22
пробег 90000, поменял свечи, хоть на вид были нормальные, и все ОК. Обороты на D 700, N - 800
25 окт 2005 15:47
я забил на это после 3-й замены свечей , промывки совершенно чистых форсунок и увидел идеально чистую сеточку в бензобаке...
правда подушку переднюю на замену ...
25 окт 2005 22:19
поменял свечи, провода, крышку трамблера, бегунок и стало намного лучше, сейчас только на кулисе чувствуется вибрация немного.
25 окт 2005 22:47
Меня тоже трясёт. Подкрутил обороты в район 1200 (с воткнутой перемычкой), на самом деле они стали где-то 700 (без перемычки) трясет намного меньше, но бывает глюк когда обороты в пробке на хх зависают на 1200. Забил на это! Подушки вроде целые, свечи менял дважды эффекта нет, фильтр топливный тож не влияет. Форсунки на моем каре не чистились минимум 80 тыщ, думаю в скором времени попробывать процедуру, авось лучше станет...о результатах отпишусь.
Да и всех почти трясет если двигло 1.8 или 2 (на 626). Правда вибрация разная, у кого то посильнее, у кого-то послабее. Не трясет только 2.5 и на это есть объективные причины...ВЭ6 как никак...
25 окт 2005 23:09
У меня 92 года. Неделю назад случайно заметил что порвалась одна подушка двигателя.... А вибрации на ХХ нет абсолютно!!!
И хх точно по рисочке.
В движении вибрация появилась когда подушка порвалась когда на 2-й передаче педаль в пол...
25 окт 2005 23:15
Tsygan, ага и двигло, наверное, 6и цилиндровое? И вэобразное? Если - да, то это все объясняет, т.к. 6и горшковые двигатели более сбалансированные, у них и у новых меньше вибраций.
25 окт 2005 23:16
Тока взял Мазду-поменял свечи,все фильтра,масло,промыл химией форсунки(на проверенном сто),диагностика проводов,зажигания-все норма,а вибрация есть,не сильная,но не приятная...
Поменяю подвес-отпишу результат.
26 окт 2005 00:26
ыгы-ыгы :smile:
