еще про скрежет в холодной коробке GC | мазда (mazda) форум | 26 окт 2005 21:09
 Заголовок сообщения: еще про скрежет в холодной коробке GC | мазда (mazda) форум
26 окт 2005 21:09
Так вот у меня этот скрежет на холодную полностью прошел после замены того масла, что было в коробке (скорее всего 80w85) на ATF.
А шумело до этого 2 года с момента покупки машины.
Мало того, коробка по ощущениям вообще стала работать тише.
По моему мнению шум возникает от того, что слишком густое и холодное масло на холодной коробке не разбрызгивается и не смазывает подшипник первичного вала, в рез-те подшипник проскальзывает относительно своей крышки и начинается скрежет.
Если дело слишком уж запустить, то заливка АТФ может и не помочь (крышка к тому времени будет совсем разбита).
Короче резюме - в МКПП мазды категорически нельзя лить русское масло 80w85 GL-4 (которое льют в переднеприводные вазы). На крайний случай 75w90 GL-4. Но лучше всего АТФ. Так впрочем и в инструкции на GC/GD написано - в МКПП или 75w90, или АТФ (Декстрон-2).
27 окт 2005 15:08
sergewolf,
пойду менять на АТФ
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
27 окт 2005 20:59
sergewolf,
а вообще это в фак надо положить
28 окт 2005 19:37
Надо, кто здесь факом заведует?
29 окт 2005 00:11
sergewolf, ты коробку промывал после обычного масла? Я себе просто залил 80W90( ну оно как бы рекомендовано у меня по менуалу), но утром в -6 рычаг КПП ходит как будто он в замазке движется. Шумит коробка на нейтрали, хотя при теплой погоде такого не было. После прогрева все ОК.
29 окт 2005 11:23
Нет, коробку не промывал, просто дал стечь маслу и все.
Тебе кстати тоже неплохо было бы залить ATF, на крайняк 75w90. 80w90 не подходит для минусовой температуры, тем более для уже не новой коробки.
30 окт 2005 13:25
Полностью поддерживаю sergewolf,
Я эту операцию сделал в феврале.
Морозы были -30, с утра рычаг коробки двигался как ложка в банке с вареной сгущенкой. После замены на АТФ все стало вкусненько.
Прошел уже 45 тыс.
Полет нормальный.
30 окт 2005 16:55
JD, блин. тоже надо атф заливать. Нифига это масло не держит до -20. Оно лажает уже при -5.
