ближний свет | мазда (mazda) форум | 14 ноя 2005 23:22
 Заголовок сообщения: ближний свет | мазда (mazda) форум
14 ноя 2005 23:22
Вот недавно приобрел себе маську 323f BA,столкнулся с одной проблемой:очень плохо светит ближний, у кого-нибудь есть такие проблемы?Я вот думаю может есть какие-нибудь лампы(кроме ксенона) или может помочь регулировка?Подскажите плиз может кто сталкивался
14 ноя 2005 23:56
Я считаю,что это понятие субъективное. После того,как я пересел на Масю с VW- тоже было такое ощущение. И даже заметил, что на моей Масе уже кто-то поставил лампы с мощностью побольше(сравнил с паспортными данными).Боюсь ошибиться, но думаю, что дело в "оптике" фар у разных марок. Хотелось бы знать, где собака зарыта? Кстати, помню, что тема уже обсуждалась на форуме, так что поищи, если беспокоит :Search:
15 ноя 2005 00:20
поставь ФИЛИПС 55 /60 + 50% в москве по 200 р шт. :good:
15 ноя 2005 00:34
Mikle, начни с регулировки. А там видно будет...
15 ноя 2005 01:15
Тожь было такое.
На Опиле фары были стекло, пока держатся герметично - нормалек. А на Маське оптика - какой-то хитрый пластик и есть такая мысля, что чуток замутнели уже...
Впрочим у мня есть колесико корректора - в целом помогает...
15 ноя 2005 04:20
м, если замутнели то полируй. www.zr.ru поиск по "полировка фар".
15 ноя 2005 09:26
меня ближний тоже совершенно не устраивает, оптика стекло, и не покоцанное и не мутное, хочу попробывать поменять лампы, может чего посоветуете?
15 ноя 2005 10:52
Автомобиль: MPS 2.5TD NEW
Тема поднималась и не раз.
Для тех, кто желает выложить за 2 лампы 100 американских рублей
смотрел тесты на первом месте лампы IPF ну второе PIAA
тока эффект не известен, могут и цоколь обплавить.
В свое время тож думал, что плохо светят, ничего подобного,
лампы стоят osram, по 80 руб за штуку кажись.
Просто астроил фары :-) если корректор выкручен на полную вверх а свет все равно низковат, по пробуем крутить регулировочные болты, если и они в упор
то могу потом подсказать, куда шайбу подложить.
15 ноя 2005 11:10
Сам недавно взял масю, и тоже удивлен слабым светом. Попробую настроить кор. фар вечерком, если не получиться вручную. Ну а дальше посмотрим.
15 ноя 2005 11:16
говорят полировка не особо спасает, видимо это косяк всех масечек. мне порегулировали фары в DVS (причем бесплатно) вроде лучше немного стало светить
15 ноя 2005 11:32
после mitsubishi galant '92 свет очень даже приличный. больше мне сравнить не с чем :) ну, там, спринтеры всякие. с ними свет похожий.
15 ноя 2005 11:34
Я вот думаю себе ксенон поставить, такой вопрос, меняются только лампочки, или передние фары в сборе? :oops:
15 ноя 2005 11:35
по идее должны менять полностью фары, но фар на GE (ксенон) я ещё не видел.
15 ноя 2005 11:37
поставил ксенон забыл или забил :D
ИМХО сейчас это уже нормальные бабки стоит, чем "выложить за 2 лампы 100 американских рублей "
15 ноя 2005 11:42
zhuk323, , насколько я слышал, ксенон будет стоить около 200у.е., но вот на ЖЕ тоже не встречал ксенона, буду пробивать тему, может найду :wink:
15 ноя 2005 12:06
насчет ксенона - сам комплект (тпа япония стоит около 10тык - если меньше то это корея точно и ставить смысла нет ввиду ненадежности)
но ставить надо в линзу - на ближний свет. Есть ли у кого подобный опыт и нсколько это помогает? - так как сама линза скажем прямо невелика и эффективность свечения я полагаю от этого уменьшается.
Для себя я вопрос решил установкой в штатные противотуманные места фар Хелла (а точнее решу завтра :) ). и заменой лампочек.
Если не поможет, то надо думать о ксеноне.
15 ноя 2005 13:11
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=305
вот собственно подробно о ксеноне
15 ноя 2005 13:37
Valdemar,
Речь идет об узких фарах 323й...
Ставил ли кто нибудь на BA ксенон?
Кстати нашел еще один вариант в соседней ветке - установка инфракрасного излучателя...
15 ноя 2005 15:42
LeSha писал(а):
Valdemar,
В данном случае не поможет. Излучатель рассчитан ра работу в невидимом для глаза диапазоне и нужен только для подсветки камеры.
15 ноя 2005 16:01
Mikle,
единственный нормальный вариант - установка хороших ламп.
Сам недавно столкнулся - когда взял Фиат, показалось, что ближнего света вообще нет (лампы Н1, фары линзованные).
Проверил лампы - Осрам 55 Вт, вроде на вид не левые, а пятно на стене - вообще никакое.
С горя пошел в магазин, взял Осрам 100 Вт - помогло как зайцу стоп-сигнал.
Ну, решил я, значит, тут БС нет и не будет.
Но недавно, будучи в "Ленте", смотрю - висят лампы Филипс 55 Вт + 30%, всего по 80 руб. Дай, думаю, куплю, надо же убедиться окончательно.
Поставил лампы в фары - " и о3,14зденели мужики" (с) народ - появилис абсолютно четкие и правильные границы света на стене, а ночью БС оказался очень-таки приличным - не идеальный, но уж точно не хуже большинства машин.
Вывод: правильная лампа - половина дела в освещении дороги :)
15 ноя 2005 18:08
Да можно ксенон врубить. Русский стоит в районе 6000р. Тесты вроде ничего и отзывы. Мощьность такая же как и обычных ламп - так что ничего не поплавится. Можно даже лампы под цоколь свой подобрать, тока думаю в двухнитевых лампах с дальним светом можно попращаться будет.
15 ноя 2005 20:13
На этот случай есть биксенон.
15 ноя 2005 20:42
была такая же проблема на 626 90года, всё перепробывал ничего не помогало, мне казалось из-за узкости фар, т.к. на примере 92 года даже с несовсем свежими стёклами свет был просто несравним....
15 ноя 2005 22:59
Ксенон рулит. Поставил в августе. SHO-ME 6000К. Ставят за час. Правда был деготь в моем меде...4е раза ездил к установщикам. Чтоб они переделывали. Первый раз был брак одной лампы. Остальные: исправление кривой инсталяции....исправили все только в четвертый раз....некоторое количество нервов я потратил! Поэтому совет: покупать и ставить ксенон лучше в одном месте, потом если чего...всегда можно приехать и качнуть права! Я бы сам сделал, там ничего сложного нет, но со временем был трабл, да и все вместе мне стоило 7400 рублев. Ща все хорошо. Светит-супер!!! Сухой асфальт - вообще чума. Ночью по неосвещенной дороге ехать-одно удовольствие-как днем! Дождь-хорошо, правда пыль водяную очень хорошо видно... Речь о полной слепоте по-мокрому - ерунда!!! Только хочу сделать важную оговорку: у меня стоит родная оптика (то ли Които, то ли что-то такое...) и на галогене (даже с хорошими лампочками) нехватало яркости,а распределение света ровненькое с четкими верхними границами. Был эффект грязых фар (стекла отпескоструены), так вот, если фтыкнуть ксенон в какое-нибудь Депо - эффекта можно и не получить...так как светят они куда угодно, но не на дорогу. Поэтому лучше запиленный б/у оригинал, чем новая Депо (ИМХО). Что касается ослепления встречных, то вопрос решен, помогает корректор, ну и все привыкли к ксенону, ща много машин ездит...люди видят, что едит придурок (гыыы :shock: %) ) и мигать ему бесполезно! Хотя надо сказать, что маськины фары не очень слепят - линзы однако делают свое дело! Вроде все! ФСЕ ФТЫКАЙТЕ! ВАМ ПАНРАВИЦЦА!
15 ноя 2005 23:01
Нада как-нить на маздовку приехать...похвастаться. Хотя при внешнем желтом освещении эффект не очень то и видно...а вот когда его нет...
