Помогите! Сегодня неправильно поставил аккум(т.е наоборот) | мазда (mazda) форум | 31 окт 2005 21:40
 Заголовок сообщения: Помогите! Сегодня неправильно поставил аккум(т.е наоборот) | мазда (mazda) форум
31 окт 2005 21:40
Автомобиль: Audi S3
Оставил машину на весь день с включённым светом, когда пришел-ессессна всё глухо.
Вызвонил кореша, поставили его аккум , а потом при работающем движке подсунули мой-машина не заглохла. Потом я заметил что перепутал клеммы :x
поменял их местави-сноп искр, машина глохнет...
Нашли провода, прикурили-завелась :smile:
Тока вот ХХ обороты упали на 200об/мин...
Вопрос: чё могло случиться?
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
31 окт 2005 22:51
считай ошибки - мож и не загубил ничего.
обороты ХХ отрегулируешь, как обычно, если все в порядке
чё могло случиться?
дык мог и "здрасьте" случиться. заводится - уже хорошо
31 окт 2005 23:11
Автомобиль: Audi S3
Andrew, я сам не по деццки обрадовался, что завелась-был почти уверен в обратном :)
правда куртку новую электролитом облил :(
Но полюбэ дешевле электрики
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
01 ноя 2005 00:24
Ошибка № раз!
01 ноя 2005 00:38
v2k, ну ты дал. Это тебе не ТАЗ.
01 ноя 2005 00:55
Автомобиль: Audi S3
Lexx, у меня ТАЗиков и небыло никогда :D
Просто пока ждал, от холода окоченел совсем, проводов небыло, аккум совсем в ноль сел-я его проводком замыкал-искры даже небыло....
Не потолокаешь особенно :(
И тута кореш говорит про перекидку аккума-я прикинул-если у него на 323Ф 99года не умирает ничего, то и у меня не должно бы :D
В принципе, в этом я не ошибся,я ошибся клеммами :D :D :D
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
01 ноя 2005 01:04
ничё не будет, если завелась.куртку, канешна, жаль:)))))))
01 ноя 2005 01:32
Автомобиль: Audi S3
tom, а какова тада обороты упали? знаачит чё-то я накрыл всё-таки!
Завтра куплю новый аккум, давно пора, замерю зарядку тестером(вроде 14,5в должно быть?), ещё чего-нить замерю:)
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
01 ноя 2005 01:33
01 ноя 2005 01:43
Автомобиль: Audi S3
tom, Andrew, проверю, сча в факе почитаю, завтра проверю :D
сенкс!
и куртку куплю может... :smile:
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
01 ноя 2005 01:47
обязательно:)
01 ноя 2005 08:27
Да вроде обошлось :smile: . Поставишь новый аккум, перегрузишь мозги, скорее всего все заработает нормально. У меня, когда поставил новый аккум, обороты как раз на 200 и поднялись. Эт потому, что старая батарейка работала сама на себя и через гену нагружала дрыгатель.
01 ноя 2005 09:10
.уяссе... Где там топик про ненадёжность мась? :smile:
01 ноя 2005 11:42
Мог диодный мост п....нутся в гене от неправильной полярности.
01 ноя 2005 12:09
У меня накрылся один предохранитель 80А вроде, но я живой аккум. сунул неправильно в темноте. Одна вспышка и ничего не работает :) на утро нашел предохранитель, не смог его вытащить - припаялся, собака, я его спаял, езжу до сих пор.
01 ноя 2005 12:23
Dima, там разве силовые предохранители винтиками не прикручены снизу?
01 ноя 2005 23:33
Автомобиль: Audi S3
Cегодня блин стока планов было по реанимации, а я взял и заболел... :(
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
02 ноя 2005 03:40
Баллы репутации: 780
Это ты давай брось болеть - вредная привычка! :wink:
ЗДОРОВЬЯ тебе, коллега! :wink:
02 ноя 2005 10:19
У меня однажды при зарядке акумулятора перепутали клеммы, тоесть зарядили наоборот)), поставил - в результате - стартер + генератор ремонт на 4500, сгорел блок переключения печки и вылетел главный предохранитель... секса хватило на неделю :D
02 ноя 2005 13:37
Mat, ???????????????????????? зарядили наоборот ????????????
Допускаю, что ты тоже попутал клеммы при установке аккума, но зарядить наоборот! Моя теория такого не знает :) .
02 ноя 2005 14:23
Сначала поменяй Аклематор на новый потом посмотришь что будет!!!
02 ноя 2005 15:22
Объясните мне простыми словами, как сие возможно:
...при работающем движке подсунули мой (с перепутанными клеммами) - машина не заглохла...
Машина работает себе, а потом:
поменял их местами - сноп искр, машина глохнет...
А стоило ли менять тогда? И ездил бы с обратной полярностью... :shock:
Я думаю, этого просто не может быть - мало того, что диодовый мост гены не вечный, обязательно должна была задымиться проводка, обязательно...
Надеюсь, что понял пост неправильно, потому что если понял правильно, тогда получается, что чудеса - они рядом, а этого не может быть...
02 ноя 2005 16:23
Вообще-то зарядка "переполюсованной" АКБ принципиально возможна. При условиях
- Внутреннее ее сопротивление достаточно высоко (батарея поюзанная)
- Импульс тока от оставшегося заряда + ток заряда от генератора недостаточны для "уничтожения" проводки, обмотки и тем более диодов (напряжение АКБ + напряжение генератора, внутреннее сопротивление АКБ + вн.сопр. генератора)
Сомневаюсь, что даже после длительной зарядки удасться потом запустить двигатель - емкости АКБ не хватит.
02 ноя 2005 19:56
Автомобиль: Audi S3
Ещё раз.
Дело было так:
У меня в ноль разрядился аккум(забыл свет выключить). Даже лампочки на панели при повороте ключа не горели. Аккум не просто юзаный, а прямо заюзаный. Подключили аккум кореша, хороший. Завели, отключили, поставили мой, но наоборот-темно уже было. Двигателю стало работать немного тяжелее-обороты чуть упали. Я сказал корешу спасибо, пообещав море пива отправил его домой. Потом я заметил, что под капотом что-то всё таки не так как раньше....
Звоню корешу-рано уехал...
Он едет за проводами, а я переставляю клеммы наоборот-буум, сноп искр от аккума, двигло глохнет...ну всё, думаю, теперь точно пи%дец...
Подрубили провода-машина завелась с пол-тыка :)
Проверил как мог всю электрику..всё работает вроде-машина едет, свет горит, печка вроде тож работает :)
Audi S3'2001
ex Opel Kadett GSi
02 ноя 2005 20:03
Видно аккум совсем пустой был, вот и хапанул заряд обратной полярности...
А затем при смене клемм - КЗ (Зевс обозлился). Помолись что не сгорел нафиг.
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
