Чудеса с AIRBAGом!!! | мазда (mazda) форум | 03 ноя 2005 21:34
 Заголовок сообщения: Чудеса с AIRBAGом!!! | мазда (mazda) форум
03 ноя 2005 21:34
Привет народ!
Вот такая фигня у меня приключается: иногда начинают мигать лампочки аирбагов водителя и пассажира. Мигают с переменной частотой.
Первый раз заметил неделю назад, после того как высадил жену, закрыл за ней дверь, обратил внимание что замигала лампочка (только водительская). Благо до стоянки 50 метров осталось, доехал. На стоянке подергал дверку и как ни странно мигание прекратилось. Потом опять через несколько дней аналогичная ситуация. Я уже было начал подумывать что может это как-то с дверью завязанно, ан нет, походу совпадение, т.к. в следующий очередной раз эксперимент с дверью не прокатил, однако стоило проехать метров 100 и мигание пропало.
С чем это может быть связано? Что посоветуете. Могу сказать сразу, что сервиса у нас нормального нет, только если в Москву ехать...
На последок скажу что за последние 3-и дня пока всё спокойно. Есть подозрени что это может как-то связано с погодой...
Вот такие чудеса... может у кого что-то было подобное...
03 ноя 2005 21:50
книжечку свежевыложенную в ФАКе почитай, мож поможет.
а суваться туда напролом не советую :D :x
03 ноя 2005 21:51
Я тоже из Калуги, :) тока у меня 626GE, но обслуживаюсь в Москве. Самому подушки лучше не трогать, можно только попробывать отсоединить "-" аккумулятора и под торпедо проверить все разъёмы SRS Airbag. Они обычно яркого какого-то цвета (у меня синий + оранжевый) может что то отошло, а грамотную диагностику можно сделать тока на сервисе ИМХО, да и то не на всяком. Удачи! :wink:
Последний раз редактировалось Гарик 21 ноя 2005 12:38, всего редактировалось 1 раз.
03 ноя 2005 22:46
ФАК последний скачал, изучаю, но пока ничего нового... В сами аирбаги я конечно не полезу (я не самоубйца :)), но разьёмы пошеружу..., хотя скорее прийдется в сервис ехать, поэтому внимание вопрос: какой сервис посоветуете и как туда добраться (учитывая что я не Москвич).
03 ноя 2005 23:50
можно попробывать позвонить им.
http://www.mazda-cartechnic.ru/about.html
мног хоршего о них слышал :)
04 ноя 2005 00:58
А вообще они могут просто так выстрелить? :(
И насколько сильно ломаются носы ? :)
04 ноя 2005 01:03
DiMkA_Iz_MoCkBu, могут и сами. когда аккум скинешь надо минут 10 ждать, чтобы там все разрядилось, так в книжке сказано. У тебя не только нос сломается, а всё лицо будет похоже на один большоооой синяк+сидение от неожиданности описаешь.
04 ноя 2005 01:45
Народ, а если по существу, как думаете, может такая фигня с лампочками от погоды зависеть (TСR типа иногда загарается когда на улице холодно - и это нормально), сейчас вроде немного потеплело и тьфу тьфу тьфу пока никаких сюрпризов.
А может что -то с мозгами? в кодах ошибок есть по этому поводу что-нить?
04 ноя 2005 07:07
С айрбегом дело не имел, но могет и от сырости!!! Вода попала на контакты или ще куда, подмерзает и глючит!!! А нахрена она ваще эта лампочка Айрбега, что показывает?
04 ноя 2005 09:26
А где там вторая лампочка стоит ? Насколько я знаю у меня только одна на все четыре подушки . Если неправ - подскажите все таки где они
04 ноя 2005 12:18
На GF слева внизу - красная лампочка в виде чувака сидящего перед рулем с надутой на нем подушкой - предупредительный индикатор дополнительной системы безопасности, а вторая правее середины также внизу - желтая в виде пассажира пристегнутого ремнями и надутой перед ним падушкой - световой индикатор системы безопасности с воздушными подушками.
У меня если такое случается то как правило мигать начинают обе но не синхронно.
Вообще я склоняюсь что погода играет злую шутку, учитывая что недалеко река протекает...
04 ноя 2005 14:40
Слева при включении зажигания лампа горит несколько секунд и гаснет ,а справа ни разу не видел.Вообще она когда загораться должна ?
04 ноя 2005 15:27
Для начала проверь наличие самого аирбега. ; болта "на 10" на руле. откручиваешь подушку и заглядываешь внутрь. Если увидишь вместо неё монтажную пену (например) - погода нипричём. Не боись, если не драть подушку со всей силы - не выстрелит :)
04 ноя 2005 15:55
По идее механические воздействия в разумных пределах для подушке не страшны, т.к. запал у нее электрический, соответственно предварительно обесточив систему можно смело лезть за подушкой, но почемуто стремно :oops: .
Кстати как можно узнать в какой из 4-х подушек проблема, может у компьютера есть какие нить эрор коды по этому поводу?
04 ноя 2005 15:59
коды-то есть, расшифровки вот только у меня в лучшем случае через 1.5 мес. будут. как придут - выложу. а стрематься не надо, лезь смело, причём именно в руль - самая доступная подушка.
04 ноя 2005 16:15
и самые чистые контакты.
04 ноя 2005 16:44
А контакты-то причём? Я предлагаю для начала проверить наличие подушки, как таковой :)
04 ноя 2005 17:19
ок. проверили. есть.
вопрос то об этом
04 ноя 2005 17:46
Yury_BY,
Позвони, просветлю. У меня те же грабли, но я знаю в чем дело. :(
AVA, посчитай мигания красной - длинные отдельно, короткие отдельно - это и будет код неисправности(расшифровка есть в моем WorkShopManual в ФАКе). У меня у тов. та же ерунда, что и у тебя. Только кода такого в таблице нету. На станции сказали что проводка глючит, нужно проверять контакты. Поначалу у него только на погоду и было. А теперь вроде как всегда...
04 ноя 2005 20:02
Ок, как только очередной раз заглючит начну считать, только один момент - последовательность чередования длинных и коротких важна или только количество?
04 ноя 2005 22:21
У меня та же фигня на мокрую погоду.
04 ноя 2005 23:36
А мигания не считал, что выдает?
05 ноя 2005 17:01
Сегодня опять замигала лампочка. Посчитал - 4 длинных, пауза, 8 коротких - в мануале вроде такой последовательности нет :o. Я в трансе :cry:
05 ноя 2005 19:23
че то это на код не похоже. :shock: какой то ахтунг.
06 ноя 2005 21:38
Ну что никто не знает что значит 4-ре длинных, пауза 8-мь коротких миганий? :Bravo:
Может есть ещё идеи?
