датчик холла | мазда (mazda) форум | 08 ноя 2005 19:08
 Заголовок сообщения: датчик холла | мазда (mazda) форум
08 ноя 2005 19:08
mazda 626 датчик холла ... с трамблера идут два продоа один на катушку другой в глубину кудато. вопрос в том какой из них какой, мне нужен выход с датчика холла.
09 ноя 2005 10:25
ну... ты конечно спросил так спросил..... :shock:
Ты напиши конкретно, машину год, тип двигателя и вообще нафига тебе это надо?
А вообще при использовании датчика хола нужна такая весч как коммутатор! Который преобразует импульс ДХ для катушки. И если у тебя идет один провод куда то, а второй на катушку отсюда я делаю вывод, что он встроен у тебя в трамблер! Впрочем как и у многих машин....
09 ноя 2005 11:28
VIN: JMZGC142201830415
хочу поставить октан коректор, АД5 - http://slavov.hotmail.ru
09 ноя 2005 13:28
почитал про корректор, ТАЗоводы не нарадуются 8) неужто правда?
09 ноя 2005 13:42
Ну если лишний коммутатор и трамблер завалялся - можешь ставить смело. Что то этим тестам, которые там написаны - я не верю. У всех все увеличилось и полетело, как в телешопе! прям панацея от всех бед!
09 ноя 2005 16:35
ну народ говорит все ок!
вот только б разобраться где выход с датчика холла!
09 ноя 2005 19:32
Какой то этот октан корректор моладавский паленый уж больно. :o
Кстати он реально молдавский.
09 ноя 2005 23:34
Ты б лучше не мнение свое выдвигал, а поодсказал где да что, а уж я потом реальное мнение от работы прибора расказал бы!!!
09 ноя 2005 23:45
датчик холла и коммутатор нах. в трамблере . с трамблёра идут два провода синий и черный оба идут на катушку зажигания , а не куда-то ...
10 ноя 2005 01:34
Art tom, у него вроде бесконтактное зажигание. там вроде три провода. два на катушку или коммутатор идут. еще один - хз.
10 ноя 2005 07:03
Скореее всего на тахометр....
10 ноя 2005 10:46
Расказываю как все выглядит. из трамблера (из нутрей ) выходит 2 провода один из ни идет на катушку, другой кудато, именно кудато! потому что уходит в жгут, а он куда то не на катушко 100%
еще один провод с трамблера- сверху - толи датчик там какой то то ли что! я не понял если чесно! но он идет на катушку ну или по крайней мере по резиновый кожух катушки... так же как и 1-й провод...
какие будут мысли? дачтчик холла стоит в трамблере, окружность с 4-мя выступами между выступами ДХ крутиться!
11 ноя 2005 01:47
однозначно бесконтактное ...третий тонкий провод (еще один провод с трамблера- сверху - толи датчик там какой то то ли что! ) это конденсатор ,оставь его в покое.
и повторяю оба провода должны идти на катушку .если уходит кудато ,то это самопал , так делают простецкую секретку .
на тахометор идёт провод с катушки жёлтого цвета ... это подтвердит любой мануал что по 323 до 88 г.в ,что по 626 до 88 г.в :)
11 ноя 2005 10:23
Ок! СПАСИБО!
так а все же какой из проводов и есть выход с ДХ ? или комутатаор все таки в трамблере? и его от туда снять?
11 ноя 2005 18:03
Расказываю ...
В трамблере хрень есть подписано
J-106
5219S
B -S G C
Я ТАК ДУМАЮ ЭТО И ЕСТЬ КОМУТАТОР.
тобиш получается что ни как ни снять сигнал с ДХ и не подать его обратно в комутатор?
12 ноя 2005 01:54
коммутатор (106 ) соединён с катушкой двумя контактами .потяни они появяться ктото из них и есть то что тебе нужно ...если не путаю с более свежими ... :oops:
12 ноя 2005 11:39
В смысле потяни?
На одном проводе ( из 2) с трамблера идут импульсы на катушку. но я не автоэлектрик, и какие они там должны быть я ни знаю, просто вижу что они есть...
добраться к самому 106 не получилось, бегунок снял, а дальше болт по середине не откручивался, в какую сторону ни знама крутить не стал, просто не крутиться...
12 ноя 2005 23:08
Понял одно - афтар молдаванин...
12 ноя 2005 23:14
sws, я ,как сделать то, что ты хочешь не знаю,но знаю,что там нет датчика холла.Там индуктивный датчик.
13 ноя 2005 00:55
вообще я так тоже думал ...но никто не оправергает идею установки это хрени , подумал мож это одно и тоже ... вот появилось первое опосение
ну и я думаю сложно будет всётаки автору решить этот вопрос , не имея ничего ,как я понял мануала нет !!! :o
13 ноя 2005 12:57
Просто объясните мне, наивному - а зачем? Октан-корректор? Или вы таки думаете, что армия японских инженеров - дураки? Или вы думаете, что японская машина, выпущенная для эксплуатации - сырой материал?
Я думаю так - выставь пральна зажигание, следи за расходниками, и будет оно ездить себе спокойно...
Искренне убежден, что молдавский прибамбас - это разводилово для тазоводов (навёл на мысль пресловутый "датчик холла" - весьма наслышаны)...
А вы не пробовали на ней просто ездить?
13 ноя 2005 13:00
Согласен. Тем более, что тоже не понял, в чем причина волнения автора?
13 ноя 2005 14:37
Дык волнение за мотор, бензин то какой продают? у нас тут с одной заправки 5 чел, после 92-го, движок чинили! Вот и появилась мысль об установке данной приблуды! Да и регулируется УОЗ под конкретный бензин, если заправляешься с одной заправки еще можно, а если ездиш по области?А о приблуде отзывы прекрасные, детонация пропадает и движок крутится в оптимальном режиме. японцы японцами, но они 100 пудов ни думали даже что в росии можно так бодяжить топливо. Но похоже не судьба, похоже все таки индукционный датчик... буду думать еще что можно придумать. Идея все таки заманчива, и за те деньги что просят за приблуду вполне реальна.
13 ноя 2005 14:52
sws, а 95 не пробовал? Многим помогает. :)
13 ноя 2005 15:40
...бензин то какой продают? ... регулируется УОЗ под конкретный бензин
Раз так, то в твоём случае, эта мандула - совершенно бесполезное приспособление, та липучая хрень, после которой стукает движок, от октанового числа не зависит, она всё равно вместе с бензином просочится, рецепт один - уважаемый заправщик...
Хотя, могу поспорить, что ты собираешься вмандячить этот регулятор исключительно по тазоводской привычке - дорабатывать двигло - занятие достойное десяточника... : ))) А отмазка типа "у нас газолин плохой" - это для самоуспокоения... : ))))
С уважением, местный психолог и знаток тазоводских душ, Т. Карантино... : ))))
Кста - нету там даччика Холла, гы-гы-гы... : ))))
