Поездил на 626... Вопросы | мазда (mazda) форум | 07 ноя 2005 16:08
 Заголовок сообщения: Поездил на 626... Вопросы | мазда (mazda) форум
07 ноя 2005 16:08
Неделю назад купили другу Mazda 626 седан, 1.8, механика. Сам он на права сдал пару недель назад всего, поэтому я его возил :)
Т.к сам собираюсь брать 626 хэтч 2.0 на механике, возникли некоторые вопросы:
1. Багажник у хэтча больше или такой же, только проем больше за счет убирающейся полки?
2. Кто-нибудь ездил на седане и хэтче, намного в последнем шумнее в салоне? Ведь не будешь же постоянно с пустым багажником ездить, на поворотах будет сзади шуршать :D
3. Сцепление так и должно схватывать в самом верху, или это признак износа? Еще попробовал на 3 передаче 20 км/ч ехать, вибрирует сильно и не тянет, хотя при исправном сцеплении вроде должно быть нормально?
4. Не подкинете ссылочку на описание работы кнопок печки/кондишена, до конца разобраться не получилось...
5. Иногда не хватает запаса мощности... 2.0 существенно прибавляет? Понимаю что надо поездить.... Ну хотя бы это заметно сразу, т.е пересел с 1.8 на 2 и уже существенно лучше, либо разница существенна только с 2.5?
6. Свет - просто ужас! Особенно ближний, который показался мне даже хуже чем на моей классике :shock: Фары стоят оригинал (Kaito чтоли, ну или типа того). Лечится?
Вроде все..... заранее спасибо за ответы :)
07 ноя 2005 16:28
Баллы репутации: 50
1. те же яйца.
2. Одинаково, была и та и та.
3. Вроде как нет, но, на всех, на которых ездил(3) так было. На моей новое и всё равно вверху. На 3 передаче 20 это убийство машины, у тебя волга или москвич были??
4. А чего там неясного? конкретнее батенька надо.
5. 20 на 3 естественно нехватает.... на 3 надо 60 ехать, а тянуть начинает с 80!
6. Сам ты оригинал:) Фары дерьмовые, частично лечится установкой нормальных лампочек.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
07 ноя 2005 17:18
1. Дело вкуса, у хб убираю полку и везу что-нить более габаритное. Уже два раза возил :D . Вот сиденья - через день одну половинку складываю.
2. однохерственно.
3. У меня возле полика. Пока не ведет и не буксует - не заморачиваюсь.
4. какие могут быть непонятки?
5. ищщо на 5-й 10км/час попробуй :D . Только после 3500 оборотов маське как пендос дают - резко подхватывает и летит. Тяжеловата, запас мощщи у двушки небольшой, так что когда надо сделать что-нить резкое - переключаюсь ниже и кручу.
6. меня устраивает, даже нравится. Когда отражатели совсем облезут - поставлю бумерские. (к тому-же вроде дешевле).
07 ноя 2005 17:59
Свет, если честно, и правда говно (повторяю - говно), это неоспоримо - на ниве лучше, а уж каких только лампочек не пробовал...
Тот, кто скажет, что на ГЕ свет нормальный - света нормального не видел....
07 ноя 2005 18:40
Спасибо за ответы :Yahoo!:
На печке не понятно значение 2х кнопок - есть 2 кнопки с изображением потока воздуха на ноги, причем на одной поток теплый (со стрелочками :) ). Так вот, если я ставлю регулятор температуры в крайнее правое положение, то какая разница между этими кнопками???
насчет оптики KOITO я читал в 2 темах на форуме, там писали что это оригинал:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... ight=koito
писал WAKEUP и
писал Igor 626 GE
Ну там есть еще советы по настройке, надо будет попробовать :)
Насчет 20 км\ч на 3 передаче читал гдето тест мазды 626, где говорилось что тяга матора на низах такая хорошая, что 3ей передачей в городском цикле можно пользоваться как АКП, с 20 до 90 км/ч :oops:
Вообще, маздовские моторы любят высокие обороты или нет? Дело в том, что другу (который купил 626 :) ) один чел на golf4 сказал что выше 3500-4000 вообще лучше не забираться, это плохо для двигателя... Поэтому когда я раскручивал до 3500, справа следовало указание переключаться :x И мощи не хватало.....
07 ноя 2005 19:09
подтверждаю - оригинал это KAITO светят они даже с замыленными стеклами гораздо лучше чем неоригинал... Твентин Карантино, на счет нивы не знаю, но боюсь что это у тебя на ниве фары просто не настрорены и слепят всех подряд, вот и кажеться что светят лучше... в общем это надо проверить еще... я сильно совневаюсь что у нивы при прочих равных будет свет лучше... но я и не буду говорить что на ГЕ отличный свет... средний скорее всего...
когда владел 2л-ой то с 40 км/ч легко на 5-ой передаче разгонялся, без вибраций и видимых проблем для движка... на 40 км на 5-ой это ~1500 об...
думаю разница между 1.8 и 2л не такая заметная как между 2.0 и 2.5...
теплый (со стрелочками ). Так вот, если я ставлю регулятор температуры в крайнее правое положение, то какая разница между этими кнопками???
епт, я знаю 3 кнопки со стерлкой в ноги... просто в ноги, в ноги и в лицо, в ноги и на стекло... вот и вся разница между ними... а температуру потока воздушного задаешь регулятором температуры... весчи ни как не связанные... в общем че-то не понял в чем вопрос... другое дело там есть еще колесико такое, которое может направить холодный воздух в верх в то время как на стекла и(или) в ноги будет дуть горячий - очень полезная весчь...
Вообще, маздовские моторы любят высокие обороты или нет? Дело в том, что другу (который купил 626 ) один чел на golf4 сказал что выше 3500-4000 вообще лучше не забираться, это плохо для двигателя... Поэтому когда я раскручивал до 3500, справа следовало указание переключаться И мощи не хватало.....
это известный факт что японские моторы любят высокие обороты... шли этих знатоков куда подальше... в общем крутить надо по обстановке - надо ускориться переключаешь вниз и крутишь как положено... а просто в городе ездить можно и выше 3000 об не поднимать, но опять же если в горку то лучше на 3000 где-то и ехать чтоб движку полегче было...
сцепление у меня на всех машинах хватало в конце...
З.Ы. - этож юбилейное(семизвездочное) сообщение :ROFL:
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
Последний раз редактировалось berserk 07 ноя 2005 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
07 ноя 2005 19:10
Alf, бредятина. Тяга на моторах не хорошая на низах ибо максимальный крутящий момент в районе 3500-4500об.мин. О какой тяге может идти речь на третьей скорости на 20км.ч ?? :shock: Даже роторный наверное сдохнет от такого.
Раскручиваться мазды любят, как и все япошки. Выше 4000 обычно масложер начинается, и повышеный расход. Для двигателя ничего криминального не будет. Я сам езжу не ниже 3000, а иногда даю просратся до 5000 на третьей - тогда нагар вышибает с клапанов.
07 ноя 2005 19:14
роторный тем более сдохнет... у него момент на низах как у газонокосилки... да и вообще максимальный момент слабенький...
я как то раз, с очередного сфетофора трогаюсь себе спокойно, задумался о чем-то... еду в горочку спокойно, уже 20 км/ч набрал и думаю а фигли я еду спокойно... нажимаю тапочку в полик, а у машины почти ни какой реакции, ускоряется себе неспешно... ну тут я в изумлении бросаю взгляд на рычаг коробки и понимаю что вместо первой я еду на третьей! %) вот такие вот пироги... и главное что ни какой там вибрации и прочих артефактов... только когда в пол нажал понял что что-то не так...
Последний раз редактировалось berserk 07 ноя 2005 19:26, всего редактировалось 2 раз(а).
07 ноя 2005 19:18
Гы, во даёт, да элементарно - дальний на ниве светит лучше, чем дальний на мазде, причем, раза в три.... Лампы на ниве галогенки какие-то, не помню, на мазде осрам плюс сто, не знаю уж, равные это условия или нет... Да плохой свет на мазде...
07 ноя 2005 19:24
ну не знаю... я когда после 6-ки сел... прослезился... на сколько все лучше втом числе и свет в этом ламучим ипонцком ацтое по имени маздай... :cry:
07 ноя 2005 19:31
после 6-ки сел
После 6-ки?????? Вот уж прожектор эта шоха!!!!! Я не спорю про остальное, но свет на шохе - это что-то....
07 ноя 2005 19:52
в общем не знаю, но свет меня обсалютно не напрягает в маське... наверное потому что на скорость не влияет :)
07 ноя 2005 20:12
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
1. Багажник ощутимо больше
2. от чего шуршать будет??? Нет сзади шороха
3. не знаю. у меня автомат
4. что именно не понятно???
5. 2,5 почувствуешь - остальное монопенисуально
6. Които светит хорошо. Попробуй лампы поставить нормальные, возможно отполировать стекла.
Кстати если хош 2,5 - см. мою подпись ;)
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
07 ноя 2005 21:15
2 Great Me: шуршать будут вещи, лежащие в багажнике, пакеты допустим из Ашана везешь 3 штуки, при поворотах они и шуршат, или еще вещи какие... Вообще спрашиваю, тк зубиловоды говорят что 099 заметно тише 09, тк у 09 багажник в салоне :)
Насчет печки понятно, я думал что стрелка на ноги с волнообразными стрелочками - это теплый воздух в ноги :D а оказалось просто воздух + обогрев стекла.
С 3 передачей на 20 кмч понятно :oops: Хотя со 2ой она полюбому должна трогаться? И не дрожать при этом? А вообще, недавно читал что при покупке полезно попробовать двигаться на малой скорости на высокой передаче, для определения износа сцепления, коробки, подвески... Но где читал не помню, может лажа. Надо будет попробовать на ручнике и на 1 передаче сцепление отпустить...
Брать авто буду в декабрк наверное, тк на 2 недели отдыхать уезжаю... Скинь plz фото и описание на alfoclone@yandex.ru
Я вообще то механику хочу, понадежнее она вроде, да и 2.5 с автоматом не намного динамичнее механики 2.0 будет imho (?) :)
А! чуть не забыл! Сигналки с автозапуском на МКПП сесть у кого-нибудь? В магазине отговорили, сказали примерзать ручник зимой будет (((. На ТАЗах это точно так, на мазде аналогично?
07 ноя 2005 21:41
заглохнет :)
если в идеальном состоянии, то не должен :D
08 ноя 2005 06:07
Хачбек бери!!! Во первых для задних пассажиров места больше будет, а во вторых к багажнику доступ легче. Я на своей что тока не возил, даж холодильник залазил. А ты б его в седан засунул? Ну в принципе если тебе такие перевозки не кретичны, то решай сам. у меня тож сцепление сверху, остановился на том что буду гонять до полной остановки агрегата.
еслиб у тебя сцепление крякнутое было то на третьей передачи оно бы пробуксовывало, а не глохло. Есл бля моей то тяга начинаеться после 3000 а масложор после 4500.
08 ноя 2005 09:36
Да, хэтч рулит, я в своей роклу возил... :wink: :good:
08 ноя 2005 10:30
Alf
Бери АКП, прорва плюсов!!! При равных условиях мотор у машины с АКП должен быть в лучшем состоянии чем у механики. Почему? Потому что он за время эксплуатации неиспытывал такого рода перегрузок как "на 3-й передаче 20 км/ч" А ещё если с АКП будет круиз контроль, то это вообще сказка, проезжаешь 500км за рулём как пассажир, никакой усталости.
08 ноя 2005 11:05
по цифрам - меньше на 10-20 литров. по факту - больше в два раза, потому что можно набить и сиденья разложить и дверь не закрывать и вообще извращаться вариантов тьма.
ездил тока на хетче (на нем и езжу), временами слышно на поворотах как сзади перекатывается новый генератор, который я всё никак не соберусь поставить :lol: пакетов не слышно. только "бубум" от перекатов гены.
у меня начинает прихватывать где-то на 1/3 хода а полностью включается где-то на 3/4. пробовал ехать на 3 передаче на 20 км/ч, не вибрирует, только разгоняется безобразно медленно :x это при том, что у моего движка весьма неровная компрессия в цилиндрах :twisted: так что если совсем вибрирует, значит где-то косяк... :oops:
6. Свет - просто ужас! Особенно ближний, который показался мне даже хуже чем на моей классике Shocked Фары стоят оригинал (Kaito чтоли, ну или типа того). Лечится?
солидарен. правда у меня Depo стоят и я таки грешу на облезлый отражатель. дальний - ничего, а вот с ближним реальный косяк. а я всё никак не соберусь доп. фары подключить... :o
08 ноя 2005 11:09
to Stas_Riga я слышал что у АКП ресурс 250-300тык, соответственно после покупки (если предыдущий хозяин не менял) в течение года надо готовить 1000 на ремонт... Вообще, идеал для меня как думаю 2.5 на механике (но это скорее всего будет укатанный движок), 2.0 на механике и 2.5 на автомате примерно равны по динамике, но при АКП есть вероятность ремонта... 2.0 МКПП предпочтительнее наверное, при хорошем состоянии самого двигла. В общем, как деньги появятся надо ездить и смотреть самому.
А то что хэтч буду брать - 100%! :Yahoo!:
08 ноя 2005 11:11
Вот незнаю незнаю....на масе свет нормальный...я бы сказал неплохой....но например у меня ксенон стоит "шестерка" так он лупит дай боже,дальний даже забыл когда включал даже в дождь.....
Так шо вот ненадо маздовскую оптику обсирать......у таз2110 дальний свет светит ггораздо (раза в три,говорю без приувелечения) хуже чем на масе ближний!!!
08 ноя 2005 11:57
Alf, чес. говоря особой разницы между 1,8 и 2,0 я не заметил
странно... ...я IMHO пугают, море машин с автоматами катается и намана, многие за 400 тыков перевалили и еще не ремонтровались коробки
08 ноя 2005 12:02
Как сказал один мой знакомый, который неплохо разбирается в машинах (по моему скромному мнению) "Машина большая, тяжёлая, поэтому надо брать с большим двигателем, потому что ему надо меньше напрягаться, чтобы эту дуру тащить и он меньше изнашивается". Поэтому 2.0 и предпочтительнее, чем 1.8 :D
08 ноя 2005 14:49
вопервых не надо ремонтировать коробку за 1000$... вполне можно купить за 300$ контрактную из японии, вовторых то что она екнит при пробеге 250-300т еще не факт... просто при покупке наджо прокатиться и прогнать коробку во всех режимах...
а вообще у тебя рассуждения точно такие же как у меня были 4 года назад... я тоже тогда пришел к выводу что 2.0 хэтч - оптимальный вариант... буквально через несколько месяцев после эксплуатации я сильно начал жалеть что не взял 2.5... хотя стоят они все одинаково... конечно 2.5 подороже в эксплуатации но зато сколько удовольствия ;)
08 ноя 2005 15:07
1.8 для меня не вариант с самого начала был... Но после катания на 1.8 захотелось 2.5 :D Это не к тому, что 1.8 мало, наоборот очень даже ничего (сам езжу на классике, можете разницу представить) но когда подумаешь, что же будет с 2.5 :Yahoo!: :Yahoo!: Пусть и дороже сама, и бензин, и обслуживание :oops: . И пообщавшись по почте с Great_Me все больше склоняюсь к 2.5, можно сказать уже почти решился. Теперь другая дилемма - АКИ или МКП :lol: Когда ж я ее наконец куплю, надоело выбирать уже голова пухнет. %)
