Стучит клапан:( | мазда (mazda) форум | 10 ноя 2005 09:27
 Заголовок сообщения: Стучит клапан:( | мазда (mazda) форум
10 ноя 2005 09:27
Начал стучать один клапан месяц назад, после замены ГРМ, хотя я думаю это никак не связано, просто совпало. Мастер сказал, масло поменяешь - и все как рукой снимет :Yahoo!:
Проездил месяц, решил пора менять масло, поменял - первый день все было идеально - нифига не стучало, а сегодня опять стало слышно как стучит:((( Раздражает, блин, гидрики не стучат, работает ровно, и тут этот звук :cry:
10 ноя 2005 09:58
Как Шустова найти? Может он че-нить подскажет :cry:
10 ноя 2005 10:58
Bell, попробуй ему в личку написать ...
ЗЫ печально... соболезную :(
10 ноя 2005 22:38
Bell, а ркмн менял?
626GF FS2.0 АКП '97 HB
10 ноя 2005 23:15
а как ты определил что это клапан а не гидрик?
11 ноя 2005 09:08
РКМН не менял, ао звуку слышно, когда стучит клапан, а когда гидрик :cry:
Трабл может быть в РКМН?
11 ноя 2005 10:26
РКМН - это стук гидриков лечат
11 ноя 2005 11:50
ЗАБЕЙ! :crazy:
11 ноя 2005 14:33
Alexey Ge 97, , ты забиваешь на свою масю?
Я нет, поэтому хочу выяснить и устранить неисправность, да и напрягает слышать этот стук, когда машина работает, я люблю слышать четкое двигло :o
11 ноя 2005 16:46
Bell, логично, но сумма ремонта может перекрыть все разумные пределы я думаю, что именно это имел в виду Alexey Ge 97, правда для этого нужно знать точный диагноз, так что я с тобой полностью согласен
11 ноя 2005 20:32
Стук клпана - следствие херовости гидрика. гидрик не демфирует пружину должным образом - вот тебе и стук.
12 ноя 2005 02:58
Bell, Тогда меняй гидрики 20$ штука =320 прюс рвбота 3000рупий :) за 13 лет им точно пипец!
12 ноя 2005 04:56
Как вариант - гидрик от КИА 5-7$ штука. Конечно может быть и 13 лет не отъездят, но как вариант можно рассматривать...
15 ноя 2005 11:52
Да, но ПОЧЕМУ НЕ СТУЧАТ ПРИ ЭТОМ ГИДРИКИ???? Стук клапана отчетливый, а гидрики-то не стучат!!! А можно поменять один гидрик?
15 ноя 2005 12:04
поменять то можно, потом еще один, и еще один, если сам и времени не жалко по одному менять, а если в сервисе то раз в шешнадцать дороже будет :crazy: да покупай сразу штук 5 прокладок клапанной крыжки
15 ноя 2005 14:37
Мои размышления по этому поводу...
Гидрики стучат когда между ними и распредвалом есть зазор (т.е. гидрик "сдулся" и не накачивается). А в твоем случае (как мне кажется) гидрик "распух", поэтому стучит клапан.
Это мое имхо, прошу не пинать.
15 ноя 2005 15:01
Мне кажется гидрик не держит какой то вообще. Мож соринка в клапан попала. И клапан сразмаху бьется.
16 ноя 2005 11:01
ыыыы... а как вообще отличить стук клапана от гидрика? вот сейчас на холоде у меня пока не прогреется что-то щелкает в движке. а что - фиг его знает 8-(
16 ноя 2005 12:41
Kostiak2005, , а ты открой капот и послушай, что щелкает или где, хоть приблизительно, а вообще, попробуй масло не менять штук 15, услышишь как гидрики клацают:)))) :twisted: Я по звуку уже слышу когда гидрики, а когда клапана :wink:
16 ноя 2005 15:01
Bell, а где что должно щелкать? и движок маленький - ничо не понятно 8-)
16 ноя 2005 18:11
:lol:
надо было брать с большим движком :crazy: :good:
16 ноя 2005 20:10
Bell, не меняй масло 15тыщ и попадешь на 16 гидриков минимум! :evil:
16 ноя 2005 20:13
Тут ради интереса пересчитал сопротивление провода на метр(ну если бы все провода были по 1м). Получилось:
1. 18кОМ
2.18кОм
3.19,5кОм
4.21кОм
От катушки 82кОм.
Теперь то мне понятно, какого хрена в третьем и четвертом цилиндре свечки с черненьким нагаром. :o
17 ноя 2005 17:28
Lexx, , и как ты это хочешь побороть? поменять провода? :oops:
