Глючит гидрик? | мазда (mazda) форум | 18 авг 2005 15:29
 Заголовок сообщения: Глючит гидрик? | мазда (mazda) форум
18 авг 2005 15:29
Добрый день господа-товарищи! Руль с ГУ стал крутится жоще чем раньше и обороты падают крепко когда крутить рулем на месте. На скорости этого не заметно. Подскажите пожалуйста что можно сделать что бы руль крутился легче? Говорят, что можно добавить в бачок с маслом для ГУР какую-то жидкость для увеличения эластичности сальников рейки? Или нет? И почему повышаются обороты? Ничего не понимаю :sad:
18 авг 2005 16:51
повороты увелич из-за увеличения нагрузки на гур который имеет привод на двигатель так и должно быть, вот только при исправном рулевом обороты повышаются ( повернул на месте резко и отпустил руль) на 1 сек и на 1-2 мм по тахометру.
у тяжелее стало наверно с рейкой что то, может просто масло в гуре сменить пора, может сальники разбухли, может..... много чего может
18 авг 2005 18:06
Dm39 писал(а):
повороты увелич из-за .....
... они не увеличиваются, а уменьшаются! На 300-400 близко до 0, на 1 сек. потом становиться на место. Все ничего только движок сильно колбасит.
18 авг 2005 22:52
там фигня какая... при увеличении нагрузки на дрыгатель обороты естественно падаю...по датчикам это видно и мозги добавляю бензинчику двигло подымает обороты...это когда все исправно - в первый момент падают обороты, а потом подымаются, но визуально падение практически не заметно по тахометру только повышение оборотов хорошо заметно.
возможно у тебя датчик какой трандит или мозги глючат, может с рейкой проблемы
там на гуре есть проводок один ( он один единственный) контакт почисть мож поможет.
Я сам ебу..ь со своей рейком вот завтра в сервис ( 3-й уже) еду все снимать смотреть и опять проверят гур и рейку и опять платить 100у.е. :mad:
у меня руль дубеет через 1 час езды по городу когда на улице выше +20 , как прохладно все ок :sad: но у меня с оборотами все ок
поищи хорошо поиском пару месяцев назад была тем про обороты из-за гура и именно на гд
20 авг 2005 00:38
Спасибо. Посоветовали поменять масло в рейке, имеет смысл?
20 авг 2005 02:11
возможно попробуй, в факе почитай какие масла можно мешать какие нет
21 авг 2005 19:46
В сервисе сказали что у Мазд ГУР туговат.. это нормально... Для комфортной езды хватает - не на десятке же едешь)))
21 авг 2005 20:04
Идут они на хер, в сервисе этом - всё, что угодно стерплю, но ГУР у мазд не туже остальных!!!! Ищи причину, короче...
18 ноя 2005 09:48
Аналогичный трабл обнаружился!
Когда на стоящей машине крутишь руль обороты падают, потом поднимаются но как то неуверенно и двигатель колбасит. Поменяли жидкость в ГУРЕ (с отчетливым горелым запахом) Ситуация улучшилась, но послушав его внимательно приговорили к замене.
Стоимость по exist. - 1250 y.e. что как то дороговато.
Вопрос - может ли это быть подшипник или надо искать его на разборках? Кстати сколько он может там стоить и к чему приводит заклинивание его на скорости? Я тут прочитал, что глушится двигатель автоматически? Не клинится ли рулевое целиком?
18 ноя 2005 11:55
1если осилишь новый насос, конечно бери новый, а так их ремонтируют, контор много, осталось только поискать.
2. рулевое не клинит, просто ГУР перестает работать и получается "тазик"
18 ноя 2005 12:16
Нет не осилю это однозначно. В моем понимании сумма несоразмерна.
То есть я так понимаю что ничего сверхсложного в их ремонте нет.
Да и вообше непонятно - ждать конце его или ехать заблаговременно его делать..
18 ноя 2005 12:20
Баллы репутации: 780
А почему на разборках не искали? Там всяко дешевле... :wink:
18 ноя 2005 12:23
у меня тоже небольшая неприятность с ГУРом. Появился небольшой шум, как будто подшипник какой то гудит. В сервисе сказали "ремонтировать не будем". а новый стоит пол-Родины ;(
Единственное на что надеюсь - поменять жидкость в ГУРе. Может как то это поможет? :) Кстати, что туда лить? :) (не пиннать... щас поищу по поиску)
18 ноя 2005 13:25
Может и поможет, но мне в частности не помогло.
Жидкость там специальная для ГУР :roll:
18 ноя 2005 13:48
Astral, Замена не поможет-99%
18 ноя 2005 14:02
Alexey Ge 97, я это уже понял прочитав эту свтатейку из ФАКа:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =2&qid=445
Кароче я хачю заняться этой эксгумацией на след.неделе, т.к. в эти выходные предстоит снятие бака - замена сеточки... :crazy:
18 ноя 2005 14:29
Жидкость для ГУРа = жидкость в АКПП :D
18 ноя 2005 16:38
Автомобиль: Audi S3
Astral, а где ты сеточку отдельно нашел?
Audi S3'2001
ex Honda Prelude IV 2,3
ex Mazda 626 GD coupe
ex Opel Kadett GSi
18 ноя 2005 16:56
в сервисе неофициальном маздовском в Самаре :)
так же есть на экзисте... там чтото около 550 р. стоит
