Разом перестали гореть фары ближнего света | мазда (mazda) форум | 21 ноя 2005 10:10
 Заголовок сообщения: Разом перестали гореть фары ближнего света | мазда (mazda) форум
21 ноя 2005 10:10
Буквально вчера еще утром все ОК было. Вечером завожу, включаю фары - ближний свет обе не горят. Контакты шевелил - толку нету никакого... В чем может быть проблема? Может предохранитель где какой сгорел? Вроде как на fuse box есть какой-то, только хрен его знает какой...
21 ноя 2005 10:15
Сдается мне что прийдется снять кожух рулевой колонки и просто воткнуть разьем.
21 ноя 2005 10:18
А может просто лампочки стоит посмотреть, может перегорели? :oops:
21 ноя 2005 10:33
matandra, смотри предохранители под капотом и в салоне (для начала),
смотри лампы
21 ноя 2005 12:21
Да не может чтобы обе сразу перегорели.
А где эти предохранители и как они выглядят?
21 ноя 2005 12:27
matandra, один блок предохранителей под лефой ногой в салоне, а второй под капотом, на них есть крышки на которых неаписано какой предохранитель и за что отвечает
21 ноя 2005 12:52
Я уже смотрел - нихрена не понял какой за что отвечает...
21 ноя 2005 13:17
У меня такое было! Облазил все- везде есть контакт, ничего не понимаю. Потом догадался посмотреть лампочки: перегорели обе сразу (OSRAM Silver Star). Если дальний есть, то первое, что стоит проверить-лампы.
21 ноя 2005 13:34
matandra, прозвони просто их все подряд, делов на 5 сек. глядишь еще чего-нить заработает чего до этого не работало ;)
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
21 ноя 2005 16:03
дык не чем звонить...разве что телефоном...
21 ноя 2005 16:11
Тада звони электрику :D .
Но дешевле сделать хотя бы контрольку, для диагнстики света её хватит.
21 ноя 2005 17:57
matandra, при заведенном двигателе на приборке горит контрольная лампа?
21 ноя 2005 20:39
matandra,
А зачем тады народ мутишь? Ехай в сервИс и будет те счастье. А то нечем,немогу,неумею.Ну и смысл было вопрос то задавать.
21 ноя 2005 21:19
думал может кто подскажет какой именно предохранител отвечает за фары
21 ноя 2005 21:24
Ну ты для начала бы сюда зашёл.Посмотрел бы схемы и т.д. http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=4&sl=6
21 ноя 2005 21:28
Или тут накрайняк : http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =4&qid=456
22 ноя 2005 09:34
этта... а банально проводок с лампочкой-тестером, на аккумулятор и на разъем ближнего
сдаецца мне лампы просто перегорели
или хочется верить в лучшее :roll:
22 ноя 2005 09:41
Лампы вынуть делов на 5 минут, а то обсуждаем не пойми что второй день.
ЗЫ Гадание. Диагноз по фото.
24 ноя 2005 13:22
Не заморачивайся, первым делом проверь лампы. У меня тоже в один умерли (Филипсы стояли). Дальний горит, а ближний нет :-(
Я тоже сначала в дебри полез, никак не верилось что они с разницой в несколько часов умереть могут. Скорее всего у тебя то же самое
24 ноя 2005 13:29
:D А у меня с разницей 2 часа вывалились стекла из армянских противотуманок :lol: . Полгода отходили......
24 ноя 2005 13:34
Продолжение темы здесь :D
