Проблеммы с лаком.....отваливается...чё делать? | мазда (mazda) форум | 28 ноя 2005 13:37
 Заголовок сообщения: Проблеммы с лаком.....отваливается...чё делать? | мазда (mazda) форум
28 ноя 2005 13:37
Всем привет!!! Вот такая прАблемма..... было два очага откалывания лака на багажнике и на крыле сначала были маленькие 1см на 1см...потом заехал на помывку машинки...и началось....короче напором мне отфигачили порядочный слой лака...и отходило как загар от тела!!! шматками....короче теперь всё крыло выглядит как облезлое!!! вопрос как это исправить? Снимают ли слой лака до конца и можно ли "наложить" новый???? вот такая беда уж очень не красиво как то!!!! слушаю советы у кого была такая ФЕНЯ???
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
28 ноя 2005 13:56
У самого такая же проблема, не знаю что делать, предлагали полностью перекрасить капот
28 ноя 2005 14:04
Баллы репутации: 50
Можно попробывать снять наждаком, и отполировать краску под наждак, а затем покрыть лаком.
ИМХО лучше перекрасить, в итоге будет дешевле и проще.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
28 ноя 2005 14:11
Если лак кусками отваливается - значит битая была. Перекраска тока. Старый лак отмывать, красить еще раз тонким слоем и новый лак класмть.
28 ноя 2005 14:12
Так чё то я не понял остатки лака не снять???? Перекраска около 2000 баков дороговато.....!!!
28 ноя 2005 14:21
Бита не была (симметрию проверяли всё намана было) а просто херово покрашена наверна и лак херово нанесли !!!
28 ноя 2005 14:35
Баллы репутации: 170
и протереть до металла. :mrgreen: Пасты есть спецыальные. Но если пластом полез, лак снимать однозначно, обезжиривать и наносить по новой. Попробуй в skolov.net ( кажется так) посмотреть. Вроде была ссылка на форуме, тока не найду никак.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
28 ноя 2005 14:50
Баллы репутации: 50
Нет, ну не надо преувеличивать.. Такое только под наждак.
BRP RXP 300
28 ноя 2005 14:56
У меня смывка есть для краски на основе типа нитроцеллюлозы чтоль. Короче намазал как кашу - сверху пакетом накрыл. 5 минут - краска становится огромным пузырем и отваливается пластом. В магазинах такую врятли найдешь - знакомый с КБ притащил =)
28 ноя 2005 14:58
Бегемот ты категоричен......всё таки надо заехать в этот "сколов нет " чё там скажут может действительно снимут этот слой и отполируют заново...или ещё чё нить ещё ,ведь щяз химии много чё нить придумают...
28 ноя 2005 15:01
Баллы репутации: 50
NICK, Под наждак.
Почему:
1. Лак снимать по любому. (под наждак или как решат в сервисе)
2.Полировать надо перед покрытием лаком тоже полюбому.
3. Для получения наиболее ровной поверхности без дефектов только под наждак.
BRP RXP 300
28 ноя 2005 15:11
Begemot,да блин! Кроме наждака не знаешь чтоль ниче? Пасты абразивные на гибкой основе или на меховой шубке. Иль объемные абразивы типа 3Мовского тризакта. А наждаком краску протрешь до дыр на раз, особенно на ребрах
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
28 ноя 2005 15:16
Лак полюбому снимать если для себя делаешь и на долго. Возможно локально заделать отвалившиеся лапухи но это уже случай на продажу, и побыстрей.
ИМХО 2000уе это нереальная цена для перекраски капота, просто офигенная цена. За такие баблосы можно аэрографию сделать на все борта и на капот в том числе.
28 ноя 2005 15:17
У меня на крыле с зади тоже есть небольшой скол лака. Но я сразу лаком капнул и все дальше никуда не движется. Уже второй год как было маленькое пятнышко так и осталось.
28 ноя 2005 15:20
Сочуствую собрату по несчастью!
Последний раз редактировалось Гарик 28 ноя 2005 15:22, всего редактировалось 1 раз.
28 ноя 2005 15:21
NICK,
!!! Патологически чистая машина всегда!!!
Домыл ты её до дыр! :( :oops: :wink:
У меня такая беда на задней двери... Пока затёр(зашлифовал) "Антицарапином" от Turtel Wax.
28 ноя 2005 15:27
Баллы репутации: 50
Elog, Ты наверное не знаком с технологией полировки... Ни одна абразивная паста не даст такого результата, она используется только после наждака. Простыми словами - 1 Наждак 2 абразив 3 мелкий абразив 4 блеск 5 защита. В случае с покраской только первые 3 пункта.
BRP RXP 300
28 ноя 2005 15:31
Кароче на перекрас предлагаешь???? Вот блин расстроил ты меня......ДОРОГО просто караул!!!!
28 ноя 2005 15:34
LEXX 2000 баков это за полностью перекрас мафины, а не за капот!!!! Чё то ты напутал...
28 ноя 2005 16:38
Begemot, я последние 3 года только этим и занимаюсь. Наждаком снесешь краску нафиг.
Глаза подними. Ставится задача снять лак, а не шлифовка детали
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
28 ноя 2005 18:52
Elog, каким наждаком? Крупным снесешь, а нулевкой нифига ей не будет, хотя тряпкой чистой тоже можно до дырок протереть, если долго тереть. :twisted:
Лак не снимешь. Только вместе с краской и грунтом. Лак с отвердителем, стойкий сука. Химия нужна мощная, она и краску снесет заодно.
Если только шлифмашинку в руки. Рулон нулевки на рагожке или 3М на губке. Сначала даже можно покрупнее. Не перегревая, равномерненько снимать лак. (Но это из области исторической реставрации греческих фресок). За пару дней снимешь лак.
NICK, Тачка 99% крашеная (или только капот), так что можешь не жалеть и снимать все химией до цинка. 8) Потом принести капот в покрасочную, за 50-80$ обкрасят и лаком обольют.
28 ноя 2005 20:02
Lexx, уважаемый, пургу погнал. Что есть "нулевка"? Номер зерна назови? 500-нулевка и 2500- нулевка. Разница есть? Какое зерно? Корунд, электрокорунд, карбид кремния? При одинаковом номере разный результат. Еще косяк наждачки- чем больше точишь, тем ниже агрессивность. Завтра ссылку кину по абразивам, если не выкинул.
Я нержавейку шлифую-полирую, не думаю, что лак тверже
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
28 ноя 2005 20:18
Нулевка по советской "гаражной классификации". Откуда я знаю какое там зерно. Нулевка - зеленосерая шкурка, с мелким зерном.
Твоя нержавейка это фуфло по сравнению с лаком. Лак шкурку забивает сразу.
Ты думаешь я приду в магазин и скажу - дайте мне шкурку с зерном 2500 из электрокорунда на бумажной основе? На меня продавец посмотрит, как на укурка :shock: и скажет- "Не парь меня, рукой покажи!"
Наждаком ты краску не снесешь если будешь аккуратен и правильно выберешь инструмент.
28 ноя 2005 20:34
Lexx,
а на сырую не пробовал, грамотей? Ясно ж писал
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
28 ноя 2005 21:28
Если делать для себя-перекрас!!!
Если на продажу - можно удалив старый лак пролачить снова-но это на пол-года максимум! (уже проходили).
