стрелка температурного датчика гуляет.... | мазда (mazda) форум | 01 дек 2005 19:22
 Заголовок сообщения: стрелка температурного датчика гуляет.... | мазда (mazda) форум
01 дек 2005 19:22
спасите - помогите :cry:
ехал сейчас в пробке и приключилась такая вещь....
в момент трогания стрелка падает в ноль....еду - на нуле...В момент остановки (выжал сцепление, выключил передачу) стрелка возвращается на место....Таким макаром доехал до дома....Заглушил, завел...включаю передачу, начинаю плавно отпускать сцепление, газ не трогаю....стрелка дергается вниз...отпускаю, возвращается, но может и остаться внизу....Но чаще возвращается в положение в котором и находится всегда при прогретом двигателе.
При всем при этом, обороты в норме, как и раньше. Проверил, все шланги целы, антифриз ниоткуда не побежал.
Еще такой момент, может имеет отношение к делу. Похоже с массой у меня беда какая-то. К примеру, играет магнитола, начинает тише играть музыка, отрубилась одна из колонок. Подвигал электрозеркалом - включилась....Как-то погасла фара, ближнего света, открыл дверь, чтобы выйти посмотреть, загорелась....
Косяк этот вылез буквально недавно , не было еще времени разобраться...
Спасибо
01 дек 2005 19:33
Yurij, массу проверяй на двигателе.
01 дек 2005 21:35
Возможно плохой контакт на датчике температуры.Я когда свою купил,то показывала,то нет.Пропаял контакт на датчике и всё исчезло.Уже 5 год всё гуд.За новый датчик в мазда центре влупили почти 100 баксов.
02 дек 2005 12:28
проверил сейчас контакт на датчике, все нормуль...
как вариант плохой контакт где-то по дороге к самому показометру....
масса на кузов тоже в порядке, для порядка еще почищу клемму на акб
такой вопрос, а где на движке минус цепляется ? щас смотрел, не смог увидеть
02 дек 2005 15:17
Yurij, массу на двигателе, а не на кузове!!! должен идти толстый черный провод , одним концом прикручен к кузову, вторым к двигателю.
02 дек 2005 15:22
да да....я про то же.....мне нужна масса на двигле....а вот ее то я и не могу найти. Сегодня в гараже поищу более обстоятельно.
Может владельцы GE'шек подскажут где искать ?
там должна быть гайка , насколько я пониамю. К ней доступ сверху или снизу машины ?
06 дек 2005 10:46
таки плохой контакт на фишке датчика оказался
