626 1991 АКПП Перегрел движок | мазда (mazda) форум | 04 дек 2005 11:45
 Заголовок сообщения: 626 1991 АКПП Перегрел движок | мазда (mazda) форум
04 дек 2005 11:45
Mazda626 1991г АКПП Перегрел движок. Только купил, проверил воду и масло. Проехал около 90 км, как начал замечать, что машина теряет мощность , что при нажатии педали газа слышен шум похожий на стук пальцев. Остановился , открыл капот , оказалось что радиатор имеет щель в верхней части радиатора . Залил воду , радиатор оказался пустым.Температура упала до 50", но ездить толком . машина не хочет, и "стук пальцев" при нажатии на педаль остался.Через некоторое время машина перестала заводиться.
Советуют открыть движок. что там внутри могло случиться
04 дек 2005 17:21
Я готов услышать самое ужасное. Полчаса без циркуляции охл.жидкости.это не шутка. ответьте,пожалуйста,а то мне скоро движок открывать.Я должен быть готов ко всем неожиданностям
04 дек 2005 17:56
Сочувствую. Башку точно скидывать, а там видно будет. В масле охлаждающая есть?
04 дек 2005 19:28
возле водяного размещен еще один маленький радиатор, может это масляный .
04 дек 2005 20:37
Это кондиционер. Вези тачку в мастерскую....
04 дек 2005 21:05
но у меня нет кондиционера
04 дек 2005 21:21
Значит, не все сняли. Или самоделкины прилепили масляный. Надо смотреть, к чену подключен.
Жалко масю....
05 дек 2005 05:33
это радиатор АКПП
05 дек 2005 05:40
Баллы репутации: 780
proll, там еще от ГУРа есть охлаждение, трубка изогнутая перед основным радиатором. :wink:
 Заголовок сообщения: Re: 626 1991 АКПП Перегрел движок | мазда (mazda) форум
05 дек 2005 07:05
Для начала поменяй радиатор (100 долл новый неоригинал в Экзисте), а там дальше смотри. Кстати радиатор мог лопнуть не от того что ты ее перегрел, а наоборот, голова уже была поведенная и картерные газы просачивались в систему охлаждения, а поскольку крышка радиатора не успевала сбрасывать излишнее давление, этим давлениеми и радиатор разорвало (у меня то же самое было).
Все вылечилось переборкой головы со шлифовкой плоскости.
05 дек 2005 07:09
Dmitriy, вот это ужастики! :shock:
05 дек 2005 09:01
proll, а что датчик температуры перегрев не показывал?
05 дек 2005 16:02
НАВЕРНОЕ ПОКАЗЫВАЛ НО ПОЗДНО ЗАМЕТИЛИ.а РАДИАТОР БЫЛ С ДЕФЕКТОМ УЖЕ ПРИ ПОКУПКЕ.
05 дек 2005 16:06
proll, и куда же ты поехал?
05 дек 2005 16:20
Это к деньгам.... :(
05 дек 2005 16:56
Serge,
Это к деньгам....
к большим деньгам :(
05 дек 2005 17:12
полный бред. если бы картерные газы в таких количествах просачивались уже бы на третьей секунде у него был бы гидроклин.
06 дек 2005 00:31
proll, напиши какой у тебя мотор .
на маздах не было отдельного радиатора для АКПП
воду доливал в раскалённый движок ?...
вообще прими собалезнования ...плохие симптомы у тебя
06 дек 2005 00:54
Верю в этот бред.
06 дек 2005 06:05
Art tom, есть такой маленький радиатор с трубками уходящими в АКПП и ещё есть трубы, которые идут на тот, который двигатель охлаждает.
Это про двиг FE 2литра 8 клапанов
По крайней мере у меня так.
06 дек 2005 06:08
ПОЗДНО ЗАМЕТИЛИ
чтож сказать бывает, когда увлекешься!!!!
06 дек 2005 07:51
"стук пальцев"
К сожалению, это не пальцы. Вероятнее всего, потянуло металл на поршнях - это они в гильзах цокают :shock:
06 дек 2005 07:51
Ищи контрактник. Дешевле станет...
06 дек 2005 14:26
proll, радиатор АКПП сзади обычно самой коробки крепится
06 дек 2005 15:03
proll, Когда эпопея закончтся, расскажешь?
