странный писк | мазда (mazda) форум | 29 дек 2005 13:10
 Заголовок сообщения: странный писк | мазда (mazda) форум
29 дек 2005 13:10
У меня на 323 BJ при включенном ближнем или дальнем свете, если включать поворотник, то при его выключении несколько секунд раздается комариный писк. Когда-то дольше,когда-то меньше. При выключенном свете все нормально. Раньше это было только если поворотник выключался рулем. Теперь это и если выключать его рукой в повороте. Есть у кого какие мысли, что это и как его победить?
29 дек 2005 13:37
Подтяни ремень генератора. Как правило помогает.
29 дек 2005 13:40
Перечитал тему. Натяжение ремня имеет смысл, ессно, есоли свист из под капота (его, в тоже время, сложно назвать комариным :)
29 дек 2005 13:47
Не похоже на генератор. Звук почти переходит в ультразвук. Если сидеть справа, то его практически не слышно. Кроме как в описанной ситуации звук не слышен.
29 дек 2005 14:18
Баллы репутации: 170
Тимофей<br />, контакты потгорели???
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
29 дек 2005 14:28
Возможно. только симптомы странные
29 дек 2005 15:08
Свситы знаю в машинах следущие:
1. Ремень
2. Подсос воздуха
3. Забор воздуха через дырку под крылом.
