Не горит лампочка ручника. | мазда (mazda) форум | 26 дек 2005 11:30
 Заголовок сообщения: Не горит лампочка ручника. | мазда (mazda) форум
26 дек 2005 11:30
Вчера менял резину на зимнюю (Наконец-то! :Yahoo!: )
После этого заметил что не горит лампочка ручника. Сам-то он работает, а вот лампочка не горит. Могли что-нибудь свернуть когда колеса ставили/снимали?
26 дек 2005 12:38
Баллы репутации: 170
peter@work, нет, там выключатель под рычагом
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
26 дек 2005 13:15
где именно?
26 дек 2005 13:25
Дык рычаг подними, посмотри и будет тебе щастье.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
26 дек 2005 16:22
Думаю чистой воды совпадение. Непосредственно под рычагом имеется кнопочка, которую сам рычаг и нажимает, вот или она запала или на панельке перегорела лампочка.
26 дек 2005 22:41
Или поплавок запал.
26 дек 2005 22:57
Перегорела.
27 дек 2005 20:19
Serge писал(а):
Перегорела.
У меня вот наоборот - все время горит...
:D
27 дек 2005 21:35
grey, У меня вот наоборот - все время горит...
Это проще :D , два места, где смотреть...
27 дек 2005 22:02
grey, см уровень тормозной жидкости :evil:
28 дек 2005 06:32
Блин, а у меня тоже загорается периодически, особенно при торможении... началось после мойки двигателя, уровень жидкости - немного ниже максимума, это что, окислилось что-то?
28 дек 2005 08:57
CRAZYFP, просто делей до самого верха и забуть про это :D
28 дек 2005 12:05
У меня тоже позавчера звгорелась. Чуть в штаны не наложил, летел по МКАДУ 130 в левом и по тормозам и ламмпочка тут хрясь. Первые мысли - мороз, резиновый патрубок лопнул, писец, прощай папа и мама... :o о мася заормозила нормально. Сразу на обочину смареть поплавок, по бачку постучал - лампочка погасла. :Yahoo!:
28 дек 2005 13:24
Уровень на максимуме, я ж форум читаю ... писали уже.
:D
28 дек 2005 13:35
grey, тогда концевикпод ручником, ну или проводка... ..как вариант на бачке с тормозухой посмотри
28 дек 2005 14:29
Вполне возможно, но лезть сейчас под капот холодновато да и грязновато, а вот концевичек посмотрю.
Забавно, что загоралась лампочка постепенно.
Т.е. сначала помагало поднять опустить ручку ручника, потом несколько раз поднять-опустить ... теперь ничего не помагает...
Горит и всё....
Похоже что как раз концевичек и "помер".
28 дек 2005 17:45
Так тогда однозначно под ручник лезть.....
29 дек 2005 00:52
Serge,
Снизу....бррррррр %)
29 дек 2005 07:49
:D из салона :D
29 дек 2005 09:56
Баллы репутации: 780
Народ, вы мне пареньев из Европы напоминаете, тех, что при замене перегоревшей в поворотнике лампочки развели бодягу на пару-тройку страниц форума... :wink: ИМХО, конечно...
29 дек 2005 10:32
Народ, а КАКАЯ там лампа ручника и на сколько стоИт?
А то я уже один раз влип, покупая лампочки ПТФ не ТЕ (по "совету" продавцов), пришлось ехать на другом авто и менять, а дважды разбирать ПТФ по 2 часа каждую - убиЦЦа мона (ох и тяжко до нее добраЦца...)
29 дек 2005 10:45
Best&Я, концевик проверь. Более вероятно.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
29 дек 2005 13:55
Elog, а как до него добраться?
авто:Mazda Capella Wagon@NAVI SPORTS,мод 2001г,GF-GWEW, 2000cc,170 л.с,active matic.
29 дек 2005 14:20
Best&Я<br />, на твоей не скажу конкретно, но вероятней всего под рычагом в салоне ( на тоннеле гляди)
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
29 дек 2005 15:17
Клемку сыми и намассу пощелкай. подлокотник и прочую бижутерию снимать надо.
