Опять про расход! | мазда (mazda) форум | 01 янв 2006 14:59
 Заголовок сообщения: Опять про расход! | мазда (mazda) форум
01 янв 2006 14:59
Добрый день, уважаемые! С новым годом! Ни гвоздя, ни жезла!
Вопрос конечно заезженный, но я уже не знаю что делать. Расход поднялся до 13-13,5 л. на 100 км по городу. :( Перед этим, 2000 назад чистил инжектор. Был у электриков, смотрели лямду, сказали, что все в норме. Куда еще заглянуть? И вообще, какой нормальный расход на 2.0 16 клапанов? А двухраспредвальная должна брать больше чем одно или нет?
Спасибо.
01 янв 2006 15:44
Залей в мерную ёмкость,а потом в бак.Может не в расходе дело,а в заправщиках.
01 янв 2006 21:46
Две основные причины - зима и упомянутые заправщики.
Если диагностика молчит о траблах, значит сезонное. Печка, заднее стекло, свет.....
Думаю, при одинаковом стиле езды двухраспредвальная должна быть поэкономичнее.
02 янв 2006 00:06
2Serge
А у тебя сколько берет по городу летом и зимой? Разница большая?
02 янв 2006 00:57
Летом 9 - 10, на газульку люблю придавить :D . Сейчас поднялось до 14 - 15, менял лямбду, вроде стало до 10. Последняя заправка расстроила - снова получилось 14 :( .
Но если свечи не черные, значит двигатель работает в нормальном режиме и ломать его не стоит :D .
02 янв 2006 04:33
Баллы репутации: 780
morbid, до замены лямбды по городу был расход 12.5 - 13.5
после замены - 10-11л, люблю как Serge кататься : - ))
02 янв 2006 13:41
]morbid[/b]И как тебе лямбду проверили? Даже в Москве не везде есть тестеры которые со 100% уверенности покажут что она живая.
02 янв 2006 14:00
[quote="Lexx] Даже в Москве не везде есть тестеры которые со 100% уверенности покажут что она живая.[/quote]
Честно говоря, я в этом не очень рублю, потому и спрашиваю у знатоков. Подключили какаю-то хрень, сказали норма. А я знаю, что там на самом деле?
02 янв 2006 15:54
Осциллоскоп (осциллографф :D ) таки рулит :D . Только в мой 55-й попала шайбочка, искрануло, дымануло... Несколько лет просидел на ремонте именно такой электро-радиоизмерительной фигни, а сейчас просто лень лезть.
Так что сам себе проверить сейчас не могу, проще лямбду подкинуть и поездить :D .
02 янв 2006 18:22
Serge, им еще пользоватся надо уметь и знать картины показаний лямбды на разных режимах. Сомневаюсь что в Черновцах на СТО есть специалисты такого уровня.
02 янв 2006 19:00
В интернете все эпюры есть. И спецов везде достаточно, в черновцах вообще не должно быть проблем, если память не изменяет и не путаю с другим городом :D .
morbid, верь спецам, если сам на другое учился. Сам можешь посмотреть цвет свечей (холодных). По ним все видно.
02 янв 2006 23:26
Сам я учился лечить человеческие тела, но думаю, что свечи посмотреть смогу :D Тем более, что их недавно менял.
02 янв 2006 23:45
О-о-о-о! А я в ботанике - ноль :D .
Про цвет свечей в форуме много написано, кратко повторюсь - на холодной свече должен быть бежевый изолятор и черный, слегка бархатистый ободок. Лечить не нужно, пусть живет :D .
Если пользуешь 95-й, может быть алым.
Почти белый центральный изолятор говорит о бедной смеси, нам это не грозит :D . Жрет меньше, но последствия для поршней и клапанов более плачевные, чем от богатой.
Чем чернее этот изолятор, тем переобогащеннее смесь, надо лечить. Считывать коды, пытать форум, менять лямбду, или гнать к спецам.
03 янв 2006 00:31
Спасибо большое! Очень исчерпывающе. Если надо будет консультация по анатомии, пиши, буду рад :D
03 янв 2006 00:47
:D
03 янв 2006 14:34
Serge, тольк добавлю от себя - при езде в пробках, на короткие расстояния - цвет свечей ни о чем не говорит тк они не успевают прогреватся и нормалоьно самоочищатся.
Самое лучшее- после 50км поездки на разных режимах смотреть цвет.
03 янв 2006 16:04
Lexx, Полностью да :D
03 янв 2006 16:56
…а что расход может зависеть от свечей? Я только подумал, что увеличение расхода топлива произошло после замены свечей. Или это совпадение? Может не подходящие свечи?
03 янв 2006 17:10
:D , цвет свечей. Точнее - цвет нагара. Как индикатор регулировок двигателя.
Сами свечи глючить могут, но выражается это максимум в подтраивании. Расход увеличится, если какая вообще не работает. Но и то, что она не работает, при выкручивании сразу видно. Во-первых - отличная от других :D , во-вторых - будет мокрая.
03 янв 2006 17:40
Ясно!
03 янв 2006 18:34
Lexxв №1 За рулем за 2006 год есть эпюры сигналов с лямбда-зонда.
04 янв 2006 01:29
KID все статьи ЗР про лямбды слизаны с инета, читал их дословно год назад.
04 янв 2006 10:12
Вот на днях выкручу свечки, сфоткаю и выложу на экспертизу :)
А то сегодня в -14 что-то я еле завёлся... И пока грелся, и пока на работу ехал двигун трясло и машина тупила, как будто иногда на трёх горшках вращается... Вчера всё было путём (не ездил, но машину завёл с полпинка и прогрел, после чего пошёл доотмечать)... Расчёт расхода не скажу, на ХХ за 5 часов работы ушло около 5 литров :D
04 янв 2006 10:21
Majesty
бой пьянству в автомобиле :)
ну а в мороз и сырость и у меня дрыгатель колбасит, но у меня из-за ВВ проводов
04 янв 2006 10:40
Считаем на наши деньги:
Кег пива 5 л. = 3000 тг.
Пластиковые стаканы = 10 тг.
5 л. бензина А-92 = 690 тг.
Итого: 3700 тг.
5 часов в кабаке в новогоднюю ночь без заказов, только за то, что мы там будем сидеть около 15 000 тг.
Так что бой пьянству в кабаках :)
ЗЫ: ВВ-провода я так и не поменял, поэтому вполне может быть, что у меня та же проблема :D
