Странный звук | мазда (mazda) форум | 01 апр 2004 21:04
 Заголовок сообщения: Странный звук | мазда (mazda) форум
01 апр 2004 21:04
Привет.
Неуспел поменять подшипник ступици а у меня опять вопросы :)
итак мазда 626GE, 1.8FP, 90лсm 95г
Перед историей с подшипником был на сервисе (дней 5 назад), меняли: Ремень генератора, пружина нятяжителя ремня ГРМ, сам ремень ГРМ, и залили антифриз мазда.
Уехал довольны поставил машину. Утром прихожу на стоянку и завожусь, происходит следующее: при повороте ключа зажигания слышу кратковременный свист (прим. 1 сек.) и затем какой то звук напоминающий толи чиркание толи постукивание... такой "цик цик цик цик цик", исходит примерно из того места где натянут ремень генератора, точнее сказать немогу к сожалению. :( Свист при зажигании понятно - видимо немного прокручивается ремень, но что за цикание?? Взял длинную отвертку поприкладывался ухом к агригатам - ничего неслышу :(
Фишка в том, что это все слышно только на холодный движек, примерно через минуты три звук начинает пропадать и через 10 -15 минут его нет совсем. Что это?
Грусно блин, не одно так другое :(
 Заголовок сообщения: Re: Странный звук | мазда (mazda) форум
02 апр 2004 20:20
Внимательным прослушиванием определил, что звук доносится из ГУРаЮ в той областе где натянут ремень. Что это может быть такое? Подшипник? И почему звук исчезает со временем?
Ну помогите...
02 апр 2004 20:39
А у меня после смены ГРМ тоже в начале запуска и свистело и еще очень воняло паленой резиной из отверстий печки. А вот оказалось,что при смене ремня погнули трубочку, куда масл. щуп вставляется и ремень об него терся и почему-то только в начале движения и поэтому воняло. Может и у вас чего-то погнули и цепляет. А свист исчез , когда подтянули оба ремня, т.к. при установке ГРМ и ремень генератора снимается.
03 апр 2004 12:48
Ролик натяжителя сами покупали или на сервисе ставили свой ? Свист из-за того , что скорей всего доконца ремень генератора не натянули , а циканье возможно ролик бракованый или погнули крепление натяжителя . У меня тоже после замены ГРМ и ролика цыканье было , пришлось ещё раз ролик менять . второй вариант подшипник генератора накрылся .
Кстати на генераторе крыльчатка охлаждения снаружи ? Если да , посмотри , может на сервисе погнули.
03 апр 2004 20:45
Все делал в Автоимидже. Запчасти все ихние. Крыльчатку посмотрю, спасибо за совет!
03 апр 2004 23:11
Достаточно приличная контора насколько я в курсе,а значит и гарантии на работу есть.Съезди к ним и решишь вопросы полагаю.
04 апр 2004 17:20
Это ремень прокручивался всего навсего, хотя звук и непохож был. Как будто что то чиркало... Новый ремень подрастянулся просто. Подтянул. Спасибо за советы :)
