Антифриз уходит :(( | мазда (mazda) форум | 11 янв 2006 12:22
 Заголовок сообщения: Антифриз уходит :(( | мазда (mazda) форум
11 янв 2006 12:22
День добрый други!
Извиняйте за избитую тему. Уже везде был и в ФАКе и в поиске. Рассмотрел все возможные варианты... ответа не нашел.
Ситуация такая:
Начал уходить антифриз... уходить в больших объемах...
Поменял прокладку ГБЦ, торцанул головку, заодно сменял прокладку клапанной крышки, сальники клапанов и ремень ГРМ с роликами - по-прежнему уходит :( Мастера сказали что головка целая, без микротрещин.
Течи не обнаружили нигде. Единственное место - возле бачка расширительного. Снял бочок, проверил - целый.
Что еще может быть? Помогите плиз, а то денег не хватит постоянно доливать.
11 янв 2006 12:41
Nikolay, как много уходит? как ведет себя температура? есть ли лужи?
11 янв 2006 12:47
Уходит по пол-бачка в день, при том, что дневной километраж около 60 км
температура держится в районе рабочей (стрелка строго по середине)
луж нет...
из выхлопной трубы (если поддать газу оборотов до 3000-4000) брызг тоже нету...
11 янв 2006 13:02
Nikolay, а ты бачек с омывывательным не попутал? :))))))))))))))
бачек, магистраль, крышка на радиаторе
11 янв 2006 13:15
приколол :ROFL:
неее, все верно смотрел
думал мож в трубке, которая от радиатора идет к бачку дело... вроде целая и не забитая всяким г...
проста ума не приложу куда еще он (антифриз) может деваться %)
11 янв 2006 13:16
чудес не бывает... ищи лужи утром тщательнее... или высохшие подтеки на радиаторе и других частях... может помпа течь, но все равно лужи или подтеки должны быть... бачок точно не дырявый? может у тебя крышкарадиатора давление не держит и антифриз весь выливается в бачок, бачок переполняется и через край уходит так сказать во время движения...
по мере остывания потом втягивается обратно весь бачок...
либо если на угар, то выхлоп должен быть белый...
в салоне сухо??? стекла не потеют??? проверь под ковриками и т.п.
11 янв 2006 13:22
Стекла не потеют, под ковриками тоже сухо
когда мастера разбирали движок, я им специально сказал, чтобы проверили все на наличие подтеканий... сказали все ОК, все сухо...
а как проверить крышку радиатора на давление?
11 янв 2006 13:24
Nikolay, вот berserk верно подметил и все описал
11 янв 2006 14:18
to Merlin,
Bersek подметил-то верно... я вот наблюдаю постоянную сырость в районе расширительного бачка... может дело действительно в крышке радиатора... так как проверить?
11 янв 2006 14:31
Nikolay, на прогретом движке открыть ее только аккуратно, (если крышка живая, то может оббрызнать горячей ОЖ), но лучше взять поставить заранее рабочую крышку
11 янв 2006 14:40
Крышку проверю... а какие еще могут быть варианты?
11 янв 2006 14:43
ты бачек весь просмотрел? ты его снимал?
там шланг с обраткой должен быть, модет забит? проверь полную рециркуляцию... провесь сырость (или лужи под половиками) на случай течки печки (могут стекла потеть) короче все как berserk описал
11 янв 2006 14:48
бачек снимал полностью, забирал его домой, опускал вверх дном в наполненной ванне, пузырьки не шли... наполнял водой, портирал насухо и опять течи не было... в шланг дул - не засрат
я понимаю, что варианты вроде все перебрали, но куда-то же он девается... мож прокладка ГБЦ хироватая попалась (брал не китайскую), мож мастера что-то намудрили...
11 янв 2006 15:04
Nikolay, в салоне сухо?
11 янв 2006 15:09
посмотри печку и патрубки печки
11 янв 2006 15:16
ок, как машина отмерзнет (у нас ща -30 и машина второй день на приколе) проверю все еще рас
о результатах отпишусь :)
11 янв 2006 15:33
У меня похожий глюк на Фиате был. Поменял все хомуты, прокладку под головкой, крышку на расширительном бачке, в сервис возил (где ни за что около 20 евро отдал) и ни что не помогло :evil: Только однажды насос ОЖ развалился, после замены которого на новый все мои проблемы и закончились.
так вот там и попробуй посмотреть сальник насоса :crazy:
была Mazda 626 2,0i coupe 88'
и опять Mazda 626 hatchback 88' - две штуки (одна на разборку, другая на сборку)
+ авто супруги- 323F BA 1,5 97' :)
11 янв 2006 15:53
to Nokiss:
а где этот насос находится?
11 янв 2006 15:54
или ты помпу имеешь ввиду?
11 янв 2006 16:18
Помпа и насосос вброде одно и тоже :) (Сорри за термины, но с русским у меня сам понимаеш, чуть того :crazy: )
11 янв 2006 16:21
На Фиате была проблема с развалившимся подшипником
11 янв 2006 16:44
Была такая проблема. Обнаружил утечку можно сказать случайно. Полез менять масло, откручивал масляный фильтр и обратил внимание на красные пятна на нем. А, к слову сказать, антифриз у меня Zero-то же красный. Так вот, не знаю как на 16-ти клапанниках, а на FE 8V прямо над фильтром стоит шланг системы охлаждения, его, млять с ямы хреново видно. Он в месте стяжки хомутом то ли треснул, то ли прохудился от старости и оттуда охлаждалка и сочилась. Причем на стоянке луж под машиной не было, т.к. думаю давление в системе отсутствовало. А как поездишь - движок нагреется, антифриз сочится потихоньку и испаряется (и все вроде сухо).
11 янв 2006 18:04
Было что-то похожее. Заливал до полбачка, туда-сюда метнулся - в расширительном сухо :( .
Залил полностью радиатор, в расширительный между мин и мах, завел. Когда открылся термостат - побежало из расширительного. Заглушил. Снял крышку расширительного и смотрел. Криминала не увидел. Подул, подвигал хлорвинилку, одетую на рубку. Закрыл крышку. С тех пор по утрам строго между мин и мах :D . Загадка автомобильной природы :D . Вроде как по брызговику стукнуть и масложер прекратится :D . Фигня, но так было...
Nikolay, если не найдешь утечек (пальцем провести под помпой, по периметру прокладки под головкой, под соединениями патрубков) , если на маслощупе нет капель антифриза, если не дымит, как паровоз, белым дымом - остается расширительный или трудновидимая утечка.
Можно залить полностью норму, завести двигун и ходить вокруг. Смотреть, где парок появится или закапает. Если перегревал двигун - особое внимание прокладке под головкой.
11 янв 2006 22:00
Было что-то похожее. Заливал до полбачка, туда-сюда метнулся - в расширительном сухо .
Залил полностью радиатор, в расширительный между мин и мах, завел. Когда открылся термостат - побежало из расширительного. Заглушил. Снял крышку расширительного и смотрел. Криминала не увидел. Подул, подвигал хлорвинилку, одетую на рубку. Закрыл крышку. С тех пор по утрам строго между мин и мах . Загадка автомобильной природы . Вроде как по брызговику стукнуть и масложер прекратится . Фигня, но так было...
да ни какой фигни... просто песочек или еще какая грязь под крышкой были, вот и пропускала... ты ее потер и все встало на свои места...
Nikolay, выхлоп какой у тебя? если прокладка херовая то должно как то на выхлопе сказаться... свеча какая-нитьс белым налетом должна быть и т.п.
12 янв 2006 05:40
Мужики, неделю назад вскрывал движок... в числе всего прочего менял и прокладку ГБЦ, брал ее за 2500-3000 тугриков (5 тугриков=1 рублю)
мастера сказали, что прокладка атличная
выхлоп в норме... не парИт, свечи тока вчира выкручивал (холодно было завестись не мог), ани без налета
сейчас только проверял крышку радиатора... на хорошо прогретом движке (заглушенном) открутил крышку радиатора... давления особого не почуйствовал, только чуток жидкости вылилось через край (а раньше насколько помню крышку чуть не вырывало и пар выходил)
помпу при сборке движка смотрели мастера - сказали ГУД
седня к ним опять поеду, хай смотрят, ищут
как выясница что-нибудь отпишусь
