неприятный запах | мазда (mazda) форум | 11 янв 2006 15:01
 Заголовок сообщения: неприятный запах | мазда (mazda) форум
11 янв 2006 15:01
помогите пжалста разобраться с проблемкой, когда в машине сидит 3 человека и более то при скорости за 120 появляется неприятный запах похожий на жженую резину или сцепление, как сбрасываю скорость запах изчезает, при то что самое интересное если еду один или вдоем то запаха нет или есть но уже ближе к 150... сцепление и колодки недавно менял... что это может быть??? :(
11 янв 2006 15:49
имхо, или колодки притираются или реагенты попадают на раскаленное железо и испаряясь воняют.
11 янв 2006 16:03
или один из пассажиров боится большой скорости
11 янв 2006 16:08
властелин колец
А ещё, резина может тереть об арки при нагрузке в 3 человека
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
11 янв 2006 16:11
Или все трое :D
11 янв 2006 16:19
колодки вроде недавно менял, а если резина об арки трется то почему при скорости до 120 не воняет? что с этим делать???
11 янв 2006 16:28
P!T, а пружинки на колодках есть? и хорошо ли колодки от диска отходят? диски греются на 150?
11 янв 2006 16:30
А потомучто чем больше скорость тем больше мафына к земле прижимается :)
Прувыны меняй на амортах! А мож у тебя резина большая забабахана?
11 янв 2006 16:34
1. Спущены колеса
2. Горит сцепление
3. Цепляет за арки
4. Заклинило супорт (маловероятно)
ЗЫ:Может у тебя скорость в милях на спидометре и краска обгарает от трения?
11 янв 2006 16:38
[quote="Lexx"]1. Спущены колеса
2. Горит сцепление
вполне вероятно 8)
11 янв 2006 16:39
:Yahoo!: не, скорость вроде в километрах... диски тоже не большие, пружинки есть на супортах, диски горячие... остаются пружины???
11 янв 2006 16:42
Lexx, не факт клин супорта... просто новые колодки не притерлись еще... туго сели (поршень назад не полнстью вернулся), колодки шире прошлых и их цепляет за ржавчину на диске...
проверяется остановкой и определением температуры дисков
сдается мне что сцепление может гореть... прибуксовывать при такой скорости (нагрузка неслабая и при умирающем сцеплении будет бексовать), а то что менял, так может педальку неотрегулировали или еще чего напортачили
проверяется просто, садишь 4 человека и начинаешь разгон.... когда обороты двигателя быдут расти, а скорость нет, значит сцепление
11 янв 2006 16:43
P!T, может просто не притерлись еще... давно менял? какие менял? какие греются?
11 янв 2006 17:16
если резина трется, легко найти места трения. как на резине, так и в арках.
11 янв 2006 17:29
попробуй разгнаться 200, может быть появится дым, увидишь откуда идёт, там и трабл :)))
11 янв 2006 17:46
Баллы репутации: 50
Miron, Да ну?? Я искать замучился, месяц смотрел, на резине видно, а на арках хрен, ели нашёл!
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
11 янв 2006 17:52
диски горячие
Похоже на колодки. От трения на большой скорости греются диски, и резина соответственно.
11 янв 2006 17:58
bond72, да не... чтоб нагреть так резину тебе прийдется расплавить тормозные диски.. и ты по дыму локализовал бы вонь :)
11 янв 2006 18:15
А масло не берет?
11 янв 2006 18:17
-ето к подкрылкам относится...
11 янв 2006 18:48
Rulya, так и просто на высоких оборотах запаз появлялся бы, а так только после 120 кч/ч
11 янв 2006 22:47
Merlin, может P!T разгоняет при переключении несильно...одно дело разгон,другое-120 положил и пошел...
12 янв 2006 08:54
Rulya, а Х.З. у него надо спрашивать... кста а где P!T ?
12 янв 2006 09:26
P!T, возможно попадает грязь на коллектор и горит, вонь может быть от сюда. Еще попробуй вынуть щюп и понюзать масло, если воняет горелым значит оно и виновато - засорены маслянные каналы.
evgenyat, поэтому и убрали оленя с капота 21-ой волги, потому что он на скорости пачкал лобовое стекло. :-))))
12 янв 2006 19:53
Начало конца сцеплению :o
