А сколько потянет моя
JMZBJ12L200305803
Модель 323
Дата выпуска 10/08/2000
MSC BN5LEAF
Внешний цвет 18J Зеленый металлик
Внутренний цвет BL2
Модельный год 1998
Детальная информация FRONT PILLAR ANTENNA
W/O ROOF RACK
W/O SUNROOF без люка
SDN
4DR
W/O EGI
DOHC
W/O TURBO
GASOLINE
1500
MT
5-SP
2-DISC
W/A.LOCK BRAKE
W/ROAD CLEARANCE UP
W/O TRACTION CONTROL SYSTEM
ECE
Производитель: Mazda Motor Corporation
Количество мест: 4
Цвет кузова: 18J Grace green mica
Цвет салона: BL2 Gray type 2
Произведено для: Европа
Страна назначения: Российская Федерация
Место производства: Япония
Дата производства: 10.08.2000
Модель: 323
Код кузова: BJ (Первое поколение 05.1998-12.2000гг)
Тип кузова: седан
Тип привода: передний
Управляемые колеса: передние
Двигатель:
бензиновый, инжектор (EGI) 16 клапанов, DOHC
ZL Объем (сс) 1498 Кол-во цилиндров 4 Мощность (л.с.)88
Трансмиссия: Механическая, 5-ти ступенчатая
Код по каталогу: AEBA08
Код комплектации: BN5L-EAF
Гидроусилитель рулевого управления
Регулируемая по высоте рулевая колонка
Иммобилайзер
Электрокорректор фар
Противотуманные фары
Дополнительные защитные накладки на бампере
Прозрачные стекла.
Электрические стеклоподъемники на передних и задних дверях
Молдинги по кузову черного цвета шириной 34мм
Зеркала заднего вида с электроприводами.
Цветной корпус. Увеличенный размер. Подогрев.
Нет дополнительного спойлера сзади
Бачок омывателя 5.1л.
Омыватель фар.
Наклейка "GLX"
Железные диски 5.5JJX14 P=100/O=45 с резиной 175/65R14 82T
Полноразмерное запасное колесо
Набор инструментов (ключи, отверток нет)
Крепления для аптечки
Стандартная отделка приборной панели
Задняя консоль. Нет крышки. Нет ящичка для мелочей. Есть пепельница.
Стандартное оформление шкалы приборов Регулятор яркости приборной панели
Нет системы "замки без ключей"
Дополнительное "штурманское" освещение салона
Нет дополнительных габаритных огней
Нет подсветки личинок замков
Есть термометр. Нет маршрутного компьютера.
Магнитола + Четыре динамика
Салонный фильтр
Кондиционер
Пластиковое рулевое колесо.
Нет управления аудиосистемой.
Подушка безопасности водителя. Нет системы отключения
Пластиковая ручка рычага КПП Подогрев сидений
Стандартное исполнение панели дверных выключателей
Зеркальце только в пассажирском солнцезащитном козырьке
Нет сдвижного механизма у задних сидений
Блестящие внутренние ручки дверей.
Внешние ручки дверей в цвет кузова
Есть центральный замок + сигнализация KGB
Нет "суперзамка". Нет привода открытия багажника из салона.
Нет подогрева топлива (для дизельных)
Нет дуг на крыше
Нет электрического люка
Задние тормоза барабанного типа
Антиблокировочная система тормозов (ABS)
Пакет увеличения дорожного просвета
Нет системы регулирования тягового усилия на ведущих колесах
Антенна встроенная в переднюю стойку крыши
Примечание:
Оригинальная база и исходный код создан Воронцовым Сергеем AKA vserg626
Покупалась в Mazda Кунцево с новья в летом 2001, я второй хозяин
Пробег 84,500 не битая, не крашеная
