Не заводится. Но как то странно. Хелп! | мазда (mazda) форум | 18 янв 2006 11:03
 Заголовок сообщения: Не заводится. Но как то странно. Хелп! | мазда (mazda) форум
18 янв 2006 11:03
Привет всем!
За окном -27.
Пробую заводить-крутит один оборот - щелчок реле где-то слева под торпедой, оборот - щёлчок, оборот - щелчок и так далее...
То есть постоянно она не крутит.
Что это за щелчки???
Что то я нервичаю.
Аккума годовалая.
Что теперь делать?
Спасибо.
18 янв 2006 11:10
Менять аккумулятор, АднАзнАчнА!! Не хватает ему мощи.
18 янв 2006 11:14
Да, аккум слабенький.
18 янв 2006 11:17
А почему щёлкает то? Что за реле?
18 янв 2006 11:20
Fortte, какое-то из нормальнозамкнутых - просадка под нагрузкой и отключилось...
18 янв 2006 11:24
Fortte, Да так и должно быть, это уже мелочи не забивай голову!
18 янв 2006 11:42
Баллы репутации: 50
Присоеденяюсь к вышесказанному, акум в помойку.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
18 янв 2006 11:52
В прошлом году его меняли. За год здох что-ли?
Или уже был такой %)
Странно.
18 янв 2006 12:01
Для начала занеси домой, отогрей (можно поставить в таз с теплой водой, чтобы быстрее), открой (если обслуживаемый) проверь уровень электролита, потом (если не хватает) долей дистиллированную воду (ни в коем случае не электролит). Поставь на зарядку часов так на 12 маленьким током (емкость/на 10). Зарядишь и видно будет, в помойку его или нет.
А то тут насоветуют сразу
акум в помойку.
:x
18 янв 2006 12:02
А вот если не обслуживаемый, то только таз и только заряд малым током.
Ну и не забудь проверить зарядку на авто. НА заведенном автомобиле, при 1500 об должно быть напряжение на клеммах АКБ не ниже 14,4 и не выше 14,8.
Удачи
18 янв 2006 12:08
Правильно тебе тут насоветовали, только еще плотность электролита надо бы померить, если обслуживаемая батарейка разумеется.
18 янв 2006 12:21
На морозах крутят хуже. Советуют на несколько минут включать дальний свет, чтобы аккум "разработался".
И есть вероятность, что клеммы мона и нуна почистить.
18 янв 2006 12:28
Fortte, это скорее всего реле насоса щелкает.
18 янв 2006 12:36
DDD, Вероятно да.
Потому что я попытался понажимать на педаль газа и щелчки становились более частыми.
ALL,
Кстати, как на счёт "прикуривания"? Можно? И какой порядок действий?
18 янв 2006 12:37
Подключаешься ко 2 авто (плюс с АКБ на АКБ, минус с АКБ донора на кузовную массу своего авто), куришь минут 10... (даешь подзарядиться АКБ своему). Просишь донора дать 3000 оборотов и запускаешь свою..
18 янв 2006 13:28
Fortte, АКБ не надо выбрасывать.
смотри тут:
http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... c&start=50
я уже на эти грабли наступал.
http://mazda.al.ru
19 янв 2006 09:51
Верно, но только не минут ,а секунд на 10.
19 янв 2006 16:38
Yury_BY, ты прав... Если включить дальняк на несколько минут в -30, то потом никогда уже не заведешь :lol:
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
21 янв 2006 20:10
Fortte, в первую очередь попытаться подзарядить аккумулятор. А насчет года службы - так у меня Бош за полгода сдох. Выкинул нахрен... А щелчки - да, аккумулятор подсел, защита срабатывает...
21 янв 2006 20:59
А я сейчас по утрам включаю дальний + печку на минуту - полторы...
Но у нас пока около -25, с утра -27. Пока что :( .
