Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 23 июн 2025 16:14
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]   На страницу 1, 2, 3  След.
Автор
Подскажите по двигателю. | мазда (mazda) форум | 20 янв 2006 23:09
 Заголовок сообщения: Подскажите по двигателю. | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:09
Подскажите пожайлуста - вчера родственник забрал машину с ремонта - меняли масляную сеточку, а сегодня стуканул двигатель - вызвали эвакуатор. Что это такое? Что вообще означает выражение - "стуканул двиг."? И из-за чего это происходит. Кстати машина 2000г.выпуска. Подскажите чего-нибудь, чтобы завтра на сервисе не лохануться. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:23
Поддончик значит снимали, а там низ двигла оголяется, теоретически конечно могли что нибудь повредить на каленвалу, но
99% неправельно поставили сеточку или не ту, или уще что нибудь с маслянным насосом сделали, произошло масляное голодание, вот его и заклинило!
99,9 % виноваты самоделкины, чудес не бывает, эта работа, что они делали напрямую связяна с тем что произошло, так что требовать от них бесплатного ремонта как минимум, лучше еще по башке надавать :x , а как получиться-Вам виднее! Ну скока раз писали "Обращайтесь тока к проверенным мастерам", уж в калининграде наверняка таковые имеются! :oops:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:31
дык все ж хотят что б на них бесплатно спины гнули.Потом и обижаться не нада.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:34
В ДРЫГАТЕЛЬ КРЯВЫМЯ РУКАМИ НЕ ЛАЗИТЬ!!!!БЛЯ НАХ!
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:35
Сеточка оригинальная -- 2 недели ее ждали. Поменяли масло, хотя залили только 2 месяца назад, фильтр соответственно. А сеточку нам посоветовали поменять, т.к. давление маловато было. Сервис специализированный по этой марке. А что теперь предстоит двиг. Кап. ремонт что-ли? Или вообще новый покупать?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:40
2 NostromO, кстати заплатили 250 долларов за смену сеточки и за нее саму. И между прочим ,за бесплатно никогда и нигде ничего не делали. К чему такой вызов?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:47
Ну теперь такое давление, Аж клинит! :o Советчика к стенке! Адназначна!
Када давление маловато, то насосик менять нада, а не сеточку! :D
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:48
Я образно выразился.А то ,что сервис специализированный,не гарантирует качественного обслуживания.Мастер становится мастером лет эдак через 5.Плюс минус конечно.Поэтому нада по возможности ездить к мастерам ,а не в спец.центры.Там как правило платят мало и работники работают соответственно.А то,что мотор стуканул-это фигово.И даже очень.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:49
А по какой марке то?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:52
Гранд-Черроки :(
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:57
2Alexey Ge 97, я и то говорила про то что дело в масляном насосе, а они(сервисмены), менять вкладыши надо. Не видя их. Остановились на сеточке :o
Но я не понимаю, почему это произошло именно после ремонта - есть ли в этом связь?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2006 23:58
Очень поучительная история, не мешайте машинам работать!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 00:00
Интересно,а после замены сеточки масло залили в мотор?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 00:08
По крайней мере деньги за масло взяли. А машина проехала 50 км после этого.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 00:14
К стенке мастеров! Пущай новый двигатель покупают ! или машину по спекулятивной цене! 8)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 01:37
ludmila, в тоёта-центр надо было там дорого, но с гарантией, вероятность того что двигатель был присмерти нормальный мастер определил бы сразу, как вариант отвези в др. сервис и попроси дать заключение о причинах смерти движка и выставь счет тем уродцам!
хотя я не специалист :oops: но предполагаю что движок умереть за 50 км просто так не может!!!!
двигло менять или делать лотерея, можно купить тоже не подарок и вложить столько же как в ремонт своего.
Alexey Ge 97, поверь по японцам мастеров хрен найти , так по подвеске или инжекторщика найти легко, а специалиста (действительно специалиста!) по движку ...ну пока не нашел, хватает этого форума :D мне ркмн меняли какую то херню самопальную поставили, так после этого сам заказал на экзисте новый с пружиной и поменял.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 10:29
Накосячили, однозначно. Шлифовка коленвала, если можно. У японцев, например, можно не на всех. У них очень тонкий прочный слой на шейках. Тогда новый коленвал.
Мой тесть провернул вкладыш как раз по такому морозу. Ледяному движку дал обороты. Никакое масло не спасет....
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 13:06
Если-бы стуканул сразу после выезда от ремонтников, то практически одназначно можно было сказать, что они виноваты.
А так машина ночь простояла на морозе, а потом движок стуканул.
Одна из возможных причин - это сильно загустевшее масло на морозе. Чего за масло залили и какие морозы? Стуканул прогретый движок или к примеру на холодном газанули в сугробе? Лампочка давления масла не горела?
ЗЫ
А мастера безусловно плохие. Судя по тому что они не зная истинных причин начинают сеточки клиентов заставлять покупать. А особенно перескоки такие радуют - вкладыши менять, ну если нет, то тогда сеточку. Ни один нормальный мастер не будет делать работу по принципу лишь-бы что поменять.
ИМХо не понятно чего нельзя было снять поддон и посмотреть что там с сеточкой и насосом, а потом уже менять. Да и что это за спец. сервис у вас на котором з/ч нет?
А конкретно конечно надо к независимым экспертам обращаться для определения причины. И если действительно виноваты мастера (например фильтр масл. плохо закрутили) - выставлять им иск. Если СТО не дворовое, то там должны были документы какие-то выдать о том что они делали. Ну и самое главное в этом деле проконсультироваться с юристами какие именно документы для подачи иска нужны.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 15:41
2Dm39, машина Гранд-Черроки :)
А заглох двигатель на следующий день в пути , когда на нем уже проехали 50 км. Прям на дороге на прямом участке внезапно. Как бы удар и обороты поползли вниз и остановились на 0. Одновременно с ударом прекратил работу гидроусилитель. Вот за полдня мастера пока ничего не определили. Говорят про какие-то датчики коленвала и распредвала, но мотор молчит. Запчастей у них нет. Блин. специализированный севис :(
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 16:17
ИМХО из последнего описания следует, что возможно не все так печально как казалось из первого сообщения.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2006 23:46
ludmila, ну так бы и сказала :D гранд этож ведро с болтами, а не маашина :lol: я уж подумал что тоёту угробили :)
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006 04:50
99,9 % виноваты самоделкины, чудес не бывает, эта работа, что они делали напрямую связяна с тем что произошло, так что требовать от них бесплатного ремонта как минимум, лучше еще по башке надавать , а как получиться-Вам виднее! Ну скока раз писали "Обращайтесь тока к проверенным мастерам", уж в калининграде наверняка таковые имеются!
:good: Добавит нечего.
Ну теперь такое давление, Аж клинит! Советчика к стенке! Адназначна!
Не факт.Если вкладышам хана,то хоть 10 раз насос замени
Согласен.Независимый взгляд необходим.
:Bravo: :good:
А теперь послушайте историю с другой колокольни.Стуканул у человека движок и чтобы предъявить "законные" претензии он приоткручивает масляный фильтр или пробку сливную масла двигателя.
" Косяк" сервиса на лицо и можно выставлять предъявы.Правильно?КАнечнА правильно!Масло меняли?Меняли.Пробку не закрутили?Получается не закрутили. :( Расхлёбывайте!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006 10:59
" Косяк" сервиса на лицо и можно выставлять предъявы.Правильно?КАнечнА правильно!Масло меняли?Меняли.Пробку не закрутили?Получается не закрутили. Расхлёбывайте!
Igor, что, и такие сволочи попадаются? Тогда при них опечатывать пробку и фильтр? Так они новое что-то найдут. Мда, "умельцы"!
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006 11:27
Вопрос 1: Нафига менять сеточку? прочистить ее нельзя?
Вопрос 2: Почему выбор пал на сеточку? Возможно в канале каком то соринка поперек встала. Или насос подношен. Вывод о замене сеточки делается только после визуального осмотра.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2006 17:53
Ну сеточка уже заменяна, теперь предлагают датчики. Представляете они говорят - надо другой попробывать с другой машины поставить и проверить. Можь в понедельник какая приедет на ремонт. Я в шоке :( Короче машину задвинули в дальний угол . И забрать ее в другое место нет возможности - на эвакуаторе привезли. Если только своего электрика туда привезти... :(
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
Вы не можете начинать темы
