Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 18 авг 2025 23:28
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Завелся в -22. Горит лампа давления масла. | мазда (mazda) форум | 02 фев 2006 12:24
 Заголовок сообщения: Завелся в -22. Горит лампа давления масла. | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 12:24
Блин ваще весь в аморалке уже второй день :evil: . Позавчера свечера прогревал машину специально чтоб с утра было полегче завестись-все нормально было, прогрел и пошел домой с аккумулятором напару. :Yahoo!: На следующее утро прихожу завожу с третьего раза, а лампа давления масла не гаснет! Подождал секунд 30, не гаснет. Заглушил, завел еще раз-нифига. После третьей попытки пошел расстроенный домой. С чего начать? Вероятный причины если не ошибаюсь: накрылся масляный насос, накрылся датчик, провернуло вкладыш, завис РКМН в неправильном положении, замерзла грзь в масляном канале. До этого ездил, никогда лампочка не горела и не подсвечивалась.HELP!!!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 12:26
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
Igoryok,
масло какое залито???
видимо загустело, тут либо на свой риск прогревать заведенную машинку - минут через 10-15 погаснет лампа либюо тащить в теплый гараж или ждать оттепели.
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 12:27
Баллы репутации: 40
Igoryok, ага вижу в подписи масло - вчера смотрел 10w40 было густым, так что дело в этом.
Вчера также заводился - горела лампа, погрелся - погасла
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 12:29
В -18 заводился, лампа гаснет через 4 секунды. Неужели такая разница из-за 4 градусов?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 12:31
Igoryok, или фитьтр масляный - там тоже клапан и гармошка в которой конденсат замерзнуть могет... или контакт на датчике давления конденсатом подкоротило...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 12:45
Баллы репутации: 50
Ага, перво на перво посмотри под машину, не выдавило ли через коренной, или ещё откуда масло, если всё сухо пусть потарахтит 1 мин если не погаснет грей и заводи.
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 13:22
не народ... не в масле дело.. тем более 10w40 оно до -25 расчитано..
Сколько машину не заводил в морозы, а теплее -20 у нас редко зимой бывает, что на Мазде, что на Жигулях, лампа всегда гасла, так же как и в тёплую погоду...
А вабще у нас -20 не мороз...
Может лампа глючит, контакт закис?
Если гидрокомпенсаторы не стучат, то давление в маслосистеме достаточное однозначно (или, второй вариан, их заклинило :crazy: , но это из области фантастики)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 13:25
Begemot, хороший ты, конечно, совет дал
минуту, да на оборотах под 2 тысячи... Тогда уж точно без масла клин поймаешь.. :lol:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 13:42
Баллы репутации: 50
Алекс 626, Ничего её не будет и за 20 мин, даже если масло вообще вытекло - нагрузки нет.
BRP RXP 300
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 13:50
Begemot, а ты забыл, что есть трение? Трущиеся детали начнут нагреваться т.к. масло не поступает и не охлаждает (а масло работает ещё и как охлаждающая жидкость), во вторых масляная плёнка испарится... Ну и начнутся: прихват в местах перегрева, задиры.... клин :cry:
кстати, если интересно, толщина масляной плёнки достаточная для смазки - 0,1 мкм... Сам понимаешь её стабильность не высока...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 13:51
Алекс 626, был тест кого-то из автопроизводителей по поводу обещания, что с такой-то присадкой можно километров 40 проехать без масла - так они просто на своем движке слили масло (штатное, без присадок), проехали теже километры и разобрали двигло - состояние не изменилось. Объяснялось типа все современные масла долго сидят на стенках и так сразу ничего не убъется.
Косвенно про отсутствие давления масла в системе можно судить по температуре двигла - без 3л допохлаждения маслом он быстро и некисло греется... а еще можно просто щуп аккуратно вынуть... и, если это датчик дуреет, получить струю в рожу :ROFL:
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 13:57
Баллы репутации: 50
Алекс 626, Плёнка держится до 3 часов работы!
BRP RXP 300
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 14:02
DVN, такой большой, а в рекламу веришь :D
"За рулём" делал такой тест лет 7-8 назад... 40 км не проехали, но несколько км проехали, потом клинанул двигл... Их даже удивило, что он не сразу заклинил!
Фигня это всё рекламная... Это один из 400 сравнительно честных способов отъёма денег :lol:
А щуп если вытащить на холостых, то ничего не будет... На повышенных оборотах туман и капли будут вылетать.. Смотря какая конструкция щупа!
это вообще издевательство над животным!!!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 14:05
а чего с поршнями будет? они только маслом и охлаждаются практически
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 14:12
У знакомого была точно такая фигня на жигулях - провернуло вкладыши.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 14:15
Я в начале морозов тоже примерз в -30 на масле 10W40, со стартера не завелся, стали в буксира пробовать завелся, но давление не появлялось, испугался заглушил потом у гаража поддон подогрел, аккум подзарядил завелась сама давление погасло как надо. (правда уровень масла был на минимуме может быть насос его все сколько смог закачал в верх а стечь оно не успело т.к. густое было)
После в морозы ставил в гараже и с давлением такого больше небыло
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 14:44
Алекс 626, тест делал производитель движков чтоб отучить всякую куйню туда лить, жаль где читал не помню... а ЗР небось тазик пробовали? таки непонятно как они и с маслом не клинят :lol:
Обороты-то прогревочные, т.е. 1700-2000, двигло как у меня, а "близнец" моей забыл щуп вставить и покатался пока утеплитель маслом не закидало и не вспыхнул...
Вот потому, что стрелка термометра в область нормы взлетит за минуту-полторы и судить, что масло не бегает...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 14:57
начинай с малого, с разъема на датчике.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 14:59
Не так. У меня есть эти фоты. Там поддон снимали и именно БЕЗ НАГРУЗКИ тарахтели довольно продолжительное время после простого масла. Говорилось о том, что при нормальных комплектующих, после нормального малсла, но холостых оборотах, действительно двигатель может прожить довольно долго. Это было сделано в пику присадочникам, который так же демонстрировали эффект своих чуд.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 15:01
DVN, за полторы минуты не взлетит не взлетит..
а масло большой взнос в охлаждение двигла не вносит, кроме как охлаждение днища поршней (потому что возможности нет подать туда тосол).
А чем тебе тазиковские двиглы не нравятся? Не такие они и плохие... и ресурс в 200 тык для них не редкость.. проблема в тои, что они ломаются частенько, да и конструкция устаревшая (низкая мощност, экономичность, шумность и недостаточная надёжность).. а так ... десятки в Германии кстати пользуются популярностью!
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 15:16
Алекс 626, вот именно тем, что ресурс в 200 тык для них достижение, а для япошек - норма просто при регулярной смене расходников... один в них плюс - простота и ремонтопригодность в полевых условиях (все детали стянуты веревочкой, а особо важные соединения выполнены надежной скруткой проволокой :ROFL: )... популярность пользуются скорее всего из-за цены - 4 (да даже 6) штуки за новую машинку с гарантией студенту, например, милое дело и все, что сломаться могет бесплатно меняют и двигло непрожорливое относительно... при месячном доходе в 5-10 и таких условиях как там, можно былобы и подумать, хотя врядли - табуретки они, причем для меня маленькие :D
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 15:24
DVN, не у всех японских двигателей 200 - норма.. На некоторых тоётовских двиглах и к 100 тыкам при нормальной эксплуатации требуется сменить кольца :P
Короче,DVN, хорошо спорить! Эта тема не об этом :D
Мир, дружба, жевачка! 8)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 15:46
Алекс 626, хорошо, вношу поправку: маздовские моторы, причем даже без смены масла вообще с ахренительным пробегом в год на протяжении от года до пяти - так аборигены тут на GC и GD ездят.
Вместо жвачки думаю лучше пыво :D
По теме:
1. Всетаки думаю, что от пуска на минуту-полторы движку не поплохеет, а инфы даст много.
2. В руководстве к старой моей мазде было, что если лампа давления масла не гаснет сразу после старта, топнуть тапку до 2-3тыс, если после этого погасла - все нормально - пора менять фильтр, если нет - глушить машину и начинать беспокоиться :D
3. Была тема. когда у кого-то яйца поседели, когда он вечный огонь датчика масла увидел, а грабля в самом датчике оказалась - там посмотреть методику отыскания.
4. Учитывая то, что он наночь глядя прогрел и бросил, думаю виноват выпавший конденсат, вопрос только где...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2006 15:51
DVN, со всем согласен, кроме п.1.
ЗЫ: Пива б неплохо... но до Байконура далеко!
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10
Вы не можете начинать темы
