Цвет масла в АКПП | мазда (mazda) форум | 07 фев 2006 11:36
 Заголовок сообщения: Цвет масла в АКПП | мазда (mazda) форум
07 фев 2006 11:36
Доброго времени суток любители Мазд.
Вопрос следующего содержания:
Как в процессе работы меняется цвет масла в АКПП?
07 фев 2006 12:06
Горит, темнеет.
07 фев 2006 12:15
Проехал 15000 км. Масло прозрачное, но такое ощущение, что оно стало более красноватого цвета чем было. При каком состоянии масла или после какого пробега его необходимо заменить. Заранее благодарю.
07 фев 2006 19:49
Как оно может стать более красноватым. Декстрон и так ярко-красный, такого ярко-клубничного цвета. Краснее только алый :lol:
07 фев 2006 20:34
Если судить по щупу, то когда масло холодное то оно красное, когда горячее, то как будто прозрачное. Главное чтоб без запаха гари и серого оттенка!
07 фев 2006 23:05
Проехал 15000 км.
еще трижды по столько и на замену :)
в любом случае не чаще чем через 30тык
08 фев 2006 00:15
а если по уровню перелито( находится выше уровня,где есть отметка НОТ),надо отлить?
08 фев 2006 00:17
tom, замерял-то правильно?
08 фев 2006 00:19
Andrew, а именно?
08 фев 2006 00:21
на горячую, при работающем дв-ле, в паркинге
08 фев 2006 00:26
Andrew, конечно - неправильно...завтра посмотрю...сэнкс.
08 фев 2006 00:29
tom, понимаю, сам дальтонировал, впервые увидев четыре :shock: метки :D
08 фев 2006 00:33
да я никогда не лазил туда, нужды не было, а тут начитался, скоро машину разберу...правда не свою -жены:)))
08 фев 2006 00:34
tom, зачем?
08 фев 2006 00:38
ну интересно...в детстве был определенный пробел, сразу на девок потянуло...
08 фев 2006 00:50
и правильно потянуло. :D
не мешай машине
08 фев 2006 00:56
ОК :)
08 фев 2006 11:52
дааа, а у меня вааще чёт со здоровьем стало...:
раньше всех баб видел, а теперь вот тока красивых...
08 фев 2006 12:13
Замерял надеюсь правильно, на "Р", при заведенном двигателе после пробега киллометров 20 (у меня на щюпе есть две метки - при 20 град. и при 65 град.С.).
Запаха гари нет, но вот что то вроде серости проявляется.
Спасибо за ответы.
