     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Как установить противотуманки на 323F BA | мазда (mazda) форум | 11 фев 2006 19:56
 Заголовок сообщения: Как установить противотуманки на 323F BA | мазда (mazda) форум
11 фев 2006 19:56
Вот решил себе противотуманки поставить, уже даже кнопку включения купил. Скоро буду заказывать сами фары. Скажите, какую покупать проводку или она уже есть и только надо их будет поставить и подключить???
Около кнопки задней противотуманки есть заглушка, я ее снял, там есть какие то провода, но от они идут и куда не знаю.
Помогите плиз %)
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
12 фев 2006 14:59
Никто никогда не ставил себе ПТФ что-ли???? :cry:
12 фев 2006 16:39
А не лучше бы к спецам поехать,что б всё грамотно сделали?
12 фев 2006 23:55
К спецам то я съезжу. Но мне очень хочется знать, есть ли там штатная проводка или нет :oops:
13 фев 2006 09:55
Автомобиль: MPS 2.5TD NEW
Впринципе, штатная проводка должна быть,
просмотри под бампером и просто по радиатору около фар.
Нашел разъемы, бери тестер и эксперементируй,
включая габариты\ближний\задний противотум.
если не работает, то нужно прокидывать проводку.
для того, чтоб подобраться к салону,из-под капота,
руль влево снимаешь подкрылок(переднего левого колеса)
там большая овальная заглушка в стенке(отделяющей моторный отсек), аккуратно прорезаешь в ней дырдочку, в нее просовываешь провод,
который пойдет к кнопке (лучше провод привязать к длинной пластинке,
я брал старый маслянный щуп),дырку заливаешь герметиком.
ну а как дальше провода разводить, сказано в инструкции по установке птф.
что не ясно, могу поподробнее расписать. Я делал так.
13 фев 2006 11:02
Я у себя видел провода с разьемами подозреваю что это ПТФ . 8)
13 фев 2006 11:18
Ptaxa, Спасибо тебе большое!
Попробую выяснить, есть проводка или нет. По крайней мере снизу через бампер ничего не видно, но правда я заглушки ПТФ не снимал :D
И мне бы еще подробную инструкцию по установке ПТФ :oops:
13 фев 2006 13:55
Shandr, Вот с инструкцией будет посложней,
я ставил ПТФ в гараже\сервисе друга, по его просьбе я
оставил ему манаул по разводке,он был в комплекте
с Hella 75, светят шикарно :-)
13 фев 2006 14:38
А где конкретно ты видел провода?
13 фев 2006 15:13
Shandr я менял лампочку в фаре и обратил внимание что из жгутов отходят с левой и правой стороны по два провода с разьемами вывод ПТФ . Смотри возле фар жгуты питания .
13 фев 2006 16:53
А где у тебя стоит кнопка, туда подходили провода, а то там торчит какой-то разъем, но явно не к этой кнопке.... %)
13 фев 2006 17:58
Shandr,
А ты кнупку родную нашел?
Где взял?
Думаю сделать ПТФ по человечески, задумался о кнопке :Search:
13 фев 2006 18:08
Shandr, у меня фишка для подключения ПТФ есть...
FOXtrot, а сейчас у тебя как?
13 фев 2006 22:34
FOXtrot писал(а):
Shandr,
Где взял?
Да, родная кнопка, купил на exist.ru
14 фев 2006 09:38
а подскажи ка код детальки :roll:
14 фев 2006 11:40
Вечером скажу, посмотрю в накладной
14 фев 2006 12:35
Гы...
У меня стоят отечественные ПТФ с соответствующим комплектом: реле, предохранитель.
Все висит на аккумуляторе. :shock:
Управление подвязано к кнопке задних ПТФ :(
Поэтому пользоваться ПТФ и большим светом нереально - включается задний глаз.
Да и выключать их забываю иногда :crazy:
Мне такая штукня досталась в наследство :evil:
Надо привязать к габаритам и поставить отдельную кнопку.
Думаю, все это уже сделано (в смысле проводки и привязки) производителем. Осталось добыть кнопку и разобраться :)
14 фев 2006 12:38
Кнопка эта вообще стоит 45 баксов. Но я позвонил в exist, и мне сказали, что с одного склада они идут по 7 баксов (видимо ошиблись в цене и еще не исправили). Мне сказали, можно попробовать заказать ее, если придет за 7, то круто, если нет, то :o . Но она пришла за 7 :Yahoo!:
Так что звоните и узнавайте
14 фев 2006 12:43
Нашел кнопку на exist-е по схеме тут:
http://www.japancats.ru/mazda/details.a ... d=2EE00221
по схеме кнопка b
Сразу попал на $7,45. Про $45 ни слова не нашел :)
Номер: BC1M-66-4B0B
14 фев 2006 14:45
по схеме кнопка b
Номер: BC1M-66-4B0B
Да, ты прав. Значит меня обманули :cry: . В любом случае, я ее купил за 7,19$ :D
14 фев 2006 15:47
Я у себя ставил. Всё правильно делаешь. Кнопку подключаешь на штатное место. А в бампере, возле фар, есть колодки. Так вот они какраз и на ПТФки...
Проводка вся есть... Ставил ПТФ не родные...
14 фев 2006 15:52
Shandr, фига ценничек на кнопочку. моя стоит 1000 деревянных. А ты можешь сделать фотку кнопки, может и мне такая встанет в торпеду. а то мне жалко много денег отдавать за нее
16 фев 2006 13:14
Вопросик немного не по теме.
У меня стояли с не родные противотуманки с растрескавшимися стеклами.
Когда сгорела лампа, полез менять - стеклышко рассыпалось...
Сменил на другие (какие не знаю, мне их подарили), отъездил полгода - потрескались. Сейчас в одной сгорела лампа...
Вот ломаю голову, что брать/делать.
Хочется штатные, чтобы красиво подходили. Готов заплатить по больше - только бы не трескались! Посоветуйте плеез.
323F BA V6 2.0L 97г.
17 фев 2006 08:07
Мне бы ваши цены. Я в магазине спросил цену на кнопочку - 62 евро.
Кстати может кто знает на противотуманках реле стоит или нет? А то у меня уже вторая кнопка сгорела. Вернее выгорают контакты. Вот хочу заняться , ПТФ разобрать и посмотреть что там за лампочки и прозвонить всю цепь. Как добраться тока до лампочки в ПТФ. Смотрел на свои, сверху и снизу стоят скобочки, снимал их а стекло не снимается, пробовал поддевать отверткой- начинают кромки крошится стекло либо прикипело, либо есть еще какой болтик или защелка. Кто либо снимал стекла подскажите как их снять.
17 фев 2006 09:35
Saalan,
берешь оригинал на разборе ( или покупаешь ПТф Hella) и едешь в кантору, которая занимается
"бронированием" стекол фар и ПТф.
вот только сколько это стоит ?????
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
