Щелчки при повороте руля | мазда (mazda) форум | 10 мар 2006 06:40
 Заголовок сообщения: Щелчки при повороте руля | мазда (mazda) форум
10 мар 2006 06:40
Подскажите плс, появилась такая беда: при повороте руля, причем не сразу, а когда как минимум когда на пол оборота уже вывернул (причем вправо или влево не важно) и не с места а на ходу начиная со второй передачи как правило (или даже если не поворачиваешь, а просто по прямой руль туда сюда покачаешь чуть сильнее) раздается стук не стук щелчок не щелчок, а звук как будто задевает что то за что то, началось вчера, до этого тихо все было, тяги рулевые заменены тысяч 20 назад, а самое главное месяц назад смотрел на подъемнике, все, кроме аммо было в порядке, правда сказали небольшой люфт в рейке в районе болта регулировочного, но посоветовали пока сильно не болит туда не лазить. Неужели это рейка так резво прогрессирует или тяги так рано сдохли, честно говоря, я в состоянии легкой эйфории после зимы, не хочется второй раз ехать поднимать, насколько там все может быть критично с точки зрения скорости поездки к доктору? Понимаю что диагноз так не поставишь, но хотелось бы послушать опытных людей…
10 мар 2006 09:17
addle, ШРУСЫ? Должно быть особенно слышно когда руль наполовину выворачиваешь и едешь с разгоном. Причем щелкает периодически, примерно совпадает с оборотами колеса.
10 мар 2006 10:55
Это было первое о чем я подумал, но потом вспомнил как у меня хрустели ШРУСы на восьмерке (я думаю большой разницы быть не должно, я тот звук никогда не забуду) а там хруст начинался с нулевой скорости при вывернутом руле и именно хруст, т.е. не раз и не два а очередью, а тут один два не знаю как назвать это и не стук и не хруст, а похоже как натянутый трос стальной по чему-нибудь стучит или трется (не знаю как точно обозвать) и причем только один-два раза и нет звука при малой скорости, и вообще только когда более резко руль повернешь
10 мар 2006 12:39
Может это карданчик (крестовина) которая на рулевом штоке
была3: Audi 100 2.6 Quattro
была2:626 GD 1989 2.2 F2 купе
10 мар 2006 12:41
Я честно говоря даже не знаю есть ли он у меня, больше всего боюсь того, что начнется моя любимая забава – менять все подряд %)
10 мар 2006 12:51
200% ЕСТЬ!
10 мар 2006 13:21
Поеду через неделю kондиционер смотреть, заодно и подвеску еще раз проверю, что-то дороговато мне эта зима начинает выходить :(
10 мар 2006 14:02
Перед тем как шуметь, рулевой карданчик сначала закусывать начинает. У меня на Карине такая хрень была - попробуй WD побрызгай на них,мне помогало на какое то время.
В Карине два кардана было - один под капотом,второй в салоне.Чаще лнтит наружный.
10 мар 2006 15:57
Понимаю, что версия из разряда "нарочно не придумаешь", но у меня было такое - раскрутился болт, которым "баранка" к рулевой колонке прикручивается. При рулении раздавались такие щелчки, ну как на Волге примерно. Причем они заразы слышны были где-то глубоко под рулем. Всю голову сломал, пока нашел. В двух сервисах побывал, приговорили сайленты, рулевые наконечники, шаровые и рейку заодно. Потом сам при езде пальцем нащупал, что болт болтается :D , подкрутил и все дела.
И так бывает.
Kia Cerato 2.0 2013
Mazda MPV 3.0V6 2003
10 мар 2006 20:54
Я кстати тоже больше склоняюсь к этой версии. Точно такая же фигня была на другом авто.
10 мар 2006 21:20
Для начала попробуй хорошенько смазать этот карданчик под капотом силиконовой смазкой в баллончике, на крайняк обычным литолом набить от души.
У меня после этого стук в рулевой колонке практически прошел.
10 мар 2006 21:26
Такая ж фигня .... :cry: И звук и правда на жигулевский не похож .... Не ШРУСы это ... ШРУС переодично стучиТ, помню хорошо .... Фу.... А вот карданчик .... надо посмотреть .... !!! :oops:
11 мар 2006 09:48
Все гораздо проще: щелчки от опорных подшипников. Было такое. Заменил подшипники и все как по маслу!
Опорные пошипники стоят дешево, рублей по 300..
11 мар 2006 10:21
Неохото новую тему открывать может кто тут подскажет,
У меня тоже щелчки, но тока с левой передней стороны. По крайней мере мне так слышится. Стук- щелчки один в один похожи когда камушек попадет в протектор и стучит ударяясь об асфальт. Проверил весь балон, выковырял все что есть. Стук не прошел когда поменял летнюю на зимнюю резину. Вот что за хрень может быть.
11 мар 2006 10:45
Баллы репутации: 170
fremdchen, у тебя похоже ШРУС умирает.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
11 мар 2006 14:05
+1
11 мар 2006 21:36
Подшипники могут быть ... Это да ... Симптомы такие же ... ((( Но у меня лично - не они точно !! Проверял !!! И даж не ШРУС !!!!! Тож провериЛ !!! Так что ... Бум искать КаМуШкИ !!! ))) :Yahoo!:
12 мар 2006 10:01
Elog
Умирает? Это точно?
Я знаю что обычно начинает хрустеть при вывернутых колесах, у меня же при вывернутых ничего не происходит при троганье ничего нет. Есть тока при движении по прямой.
12 мар 2006 11:01
fremdchen, я ж не спец дистанционной диагностики :) Вывешивай на подъемнике, крути, болтай- слушай.
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
12 мар 2006 12:24
Я думал что ты знаешь, может уже сталкивался.А так брякать каждый может.
Естественно как потеплеет буду смотреть и крутить.
Простите за флуд :oops:
12 мар 2006 13:20
fremdchen, ну сталкивался, похоже на сепаратор. А так у меня девичья фамилия не Рентген. :D
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
13 мар 2006 05:26
А как этот карданчик рулевой нащупать, его видно, если под колонку заглянуть? И чем чревато так ездить несколько дней пока время не появиться?
13 мар 2006 10:37
Поддерживаю тех кто советует посмотреть/смазать опорные подшипники.
13 мар 2006 11:57
Тогда еще вопрос, насколько срочно надо это сделать, в плане можно ли подождать месяцок, все равно стойки менять, заодно бы и с опорными разобрались бы?
13 мар 2006 12:42
Если есть уверенность, что это именно опорные подшипники, то ездить можно довольно долго, ничего критичного там случиться не может.
