     На страницу 1, 2, 3  След.
Промежуточный вал - внутренний ШРУС, разболтались совсем :) | мазда (mazda) форум | 21 фев 2006 19:51
 Заголовок сообщения: Промежуточный вал - внутренний ШРУС, разболтались совсем :) | мазда (mazda) форум
21 фев 2006 19:51
В общем, совсем разболталось шлицевое соединение внутреннего шруса и промежуточного вала. Шрус болтается на сантиметр-полтора уже, боюсь провернется где-нить на трассе будет не весело :( Кроме того, при повороте налево, точнее где-то на половине поворота колес явный тук-тут-тук из внтуреннего шруса.
Какие есть варианты:
1. Заменить вал и шрус, самое верное решение. Но вал есть только оригинал и стоит зараза 200$. Блин: кусок вала в 40 см со шлицами на концах, чего там на такие деньги, а? Плюс неоригинальный шрус что-то около 80$? Единственный минус - очень некислый бюджет.
2. Заменить один шрус. Но, боюсь, это только оттянет решение вопроса, т.к. плотного осединения уже не получится из-за выработки на валу.
3. Новый шрус и старый вал намертво соединить. Просто сваркой, писали, не выходит - сварка разлетается. Антон Шустов как-то соединяет, но ни разу, кажется не писал подробно как (Антон, если читаешь, может опишешь свою методу для фака?). Минус способа в том, что конструкция становится не разборной и если один из элементов выходит из строя, нужно будет менять и вал, и шрус
4. бу пром вал + новый шрус. Но где гарантия того, что бу вал намного лучше того, который стоит...
У кого какое мнение, что предпринять?
Не понимаю, почему никто не делает неоригинал пром вала, железка примитивная, практически на всех старых GE будет требовать замены, озолотились бы...
Ну и время идет, что там у нас сейчас на рынке шрусов: какой внутренний правый шрус модно сейчас ставить? Какой фирмы, где и сколько стоит?
22 фев 2006 00:21
Технология мех. обработки и упрочнения.
W 124
22 фев 2006 09:51
Может мехобработки, но не упрочнения. Металл там мягкий, надфилем пилится на раз, пробовал. Вал, как вал
22 фев 2006 10:20
Я короче поменял нах все, и вал и шрус и подшипник подвесной))
22 фев 2006 10:30
Была такая хоень. Брал привод в сборе с разборки. Через неделю слегка залюфтило. Когда застучит - буду варить. или брать таки новое. Но на мой взгляд тоже цена нового неразумная, так что приварю нах....
22 фев 2006 10:45
Берут меня сомнения по поводу сварки и прочего "жесткого соединения". Не завариш ровно и будет болтать.
У себя заменил весь привод на новый.
22 фев 2006 10:59
VintiK, Сергей_626, . т.е. около 9000 р тока на железки? :cry:
22 фев 2006 11:28
And626GE92, ну посчитай сколько стоит эвакуатор если провернет где нибудь в тундре или улетишь с трассы. Лучше заменить и потом не думать. Я тоже маялся в поисках на разбораках, искал кто и как может его "вылечить". Сварка вообще опасно - слабеет металл после сварки. Теперь у меня (года назад заменил) люфта вообще нет и я даже и не думаю про этот узел.
22 фев 2006 11:39
And626GE92, на шлицах и шлицевых пазах делают упрочнение.
W 124
22 фев 2006 11:43
То AND626GE : прошёл я через это, варить не советую - сам приварил, через неделю шрус застучал, в итоге поменял на б/у, спасибо Игорю (семизвёздочному :good:)
22 фев 2006 11:43
And626GE92, у нас их востанавливают (правда стоимость востановленного около 200у.е.+старый отдаешь им), но дают гарантию на 100 тыков.... в эти деньги входит весь комплект, подшипник (со скобой крепления) промвал, шрус... короче все от коробки до ступицы
22 фев 2006 12:18
Если честно даже не знал скока соить :shock: Мне контора оплатила и усе :good:
22 фев 2006 20:52
Поменять на новый любой сумеет(при наличии ден.знаков)...а вот оптимальный выход найти...не знаю,я бы восстановил...
23 фев 2006 11:14
Кому-то из знакомых на GD делали. Знакомый отдавал слесарю, а тот как-то накернял промвал в месте шлицевой (я так подозреваю, что накернял с торца вала). Точных подробностей не знаю.
23 фев 2006 18:11
С трассы не улетишь, просто ехать не будет. :D
23 фев 2006 18:50
Я менял на Б.У. обошлась вся ось в сборе со внешним ШРУСОМ примерно 120у.е.
только через год узнал что впарили от GF все стало как родное и проблем никаких.
23 фев 2006 19:50
Dima_626, душевно замечание... надо будет попробовать...
24 фев 2006 12:25
Merlin, я когда искал оказалось
что на разборках их как грязи только не просто найти хороший вариант а на новое цены как у всех, аж волосы дыбом.
24 фев 2006 21:49
Dima_626, єто точно... тогда только востанавливать :(
25 фев 2006 05:31
Баллы репутации: 780
And626GE92, расскажу свою историю про промвал:
итак, провернуло у меня его в шлицах как ты написал.
Мой шурин взял провёрнутый промвал, при помощи шлиф.станка прошёл заново шлицы на нём, отрезал у старого внутр.ШРУСа кусок со шлицами, приварил от какой-то полуоси втулку и на горячую в кузнице "посадил" промвал внутрь втулки. Там образовались шлицы. На таком соединении я откатал 1 год и на всякий "пожарный" заменил всю эту байду на Б/у промвал+шрус. Кстати, после года работы, люфт у соединения был в районе 1 миллиметра. Воть.
21 апр 2006 06:37
А от киа кларус пром. вал не подходит? В экзисте нашел вроде похожее что-то, но написано что деталь не поставляется. Даже часть номера совпадает. Может поискать по магазинам для киа?
Никто не пробовал подбирать?
29 июн 2006 12:40
Слушайте, а вобще нельзя ли этот вал заказать на каком нибудь заводе выточить ведь обычная железяка мне похожие валы десятками делали для насоса. Кто нибудь пробовал ? или там какая нибудь засада есть ? я так понимаю раз подшипник стандартный единственная проблема которая может возникнуть это нарезание этих шлицев если они какого нибудь размера буржуйского окажуться и подходящего инструмента/станков/резцов нет
29 июн 2006 14:09
Пытался на местных заводах. Сложности:
- для шлицов нужно делать спец фрезы
- руки слесаря-токаря должны быть очень прямыми :)
- должна быть очень хорошая сталь
- сталь эту как-то надо правильно закалить
В итоге либо дорого, либо некачественно.
Но, блин, что-то с этим надо делать. Купил новый шрус, поставлю, хоть часть износа компенсирую на время. Но это полумера, конечно :(
29 июн 2006 14:28
And626GE92, а каленые ли эти валы я так понял из прочитанного они расклепываются (а не трескаются) молотком значит не особо, хотя конечно не известно сколько это будет стоить. но и новый шрус ставить непонятно на что тоже не очень всежтаки он стоит 150 бачей вроде как нормальный
29 июн 2006 14:34
меня вот тоже стучит...предлагают ШРУс 6000 штук, это если с валом всё нормально +работа....засада!!!!
MAZDA 323F 1994 BA!Продана!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
