Падение оборотов | мазда (mazda) форум | 28 фев 2006 11:00
 Заголовок сообщения: Падение оборотов | мазда (mazda) форум
28 фев 2006 11:00
Продолжаю изучать.
Ситуация такая. Завожу, например, в темное время суток машину. Прогретую. Включаю вентилятор печки, радио - обороты холостые где-то в районе 700 держит. Включаю ближний свет - по кузову дрожь, обороты падают, но через секунд пять восстанавливаются. Если включить дальний свет - то обороты падают и не восстанавливаются.
А что будет если я кониционер летом включу?
Что это может быть, кто знает?
28 фев 2006 13:16
Павел626GE, блок ДЗ чистить/мыть, как см. темы, а потом выставлять ХХ и угол ОЗ по талмуду, смотреть свечи и ВВ провода (а лучше глянуть еще и на крышку с бегунком), по результатам пиши...
28 фев 2006 21:07
А чистка блока ДЗ дорогая процедура? У меня просто такая же хрень, но только с кондеем, когда он включается облроты резко падают, а потом плавно востанавливаются. Может ли эту проблему решить чистка клапана ХХ?
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
01 мар 2006 07:17
Shandr, ЖУДКО ДОРОГАЯ! ЦЕЛЫЙ баллончик очистителя карбюратора и 1.5-2 часа времени! Спросишь что тут дорогого? Выпитое в перекурах за это время пиво! :ROFL:
01 мар 2006 08:04
У меня второй день заметна такая бодяга: обороты встают на 900... Прогазуешься, падают на нормальные 750... Ещё один раз было - как аритмия у машины - обороты ровные, потом начинают незначительно падать (по ощущениям примерно на 5 об/мин), так пару секунд падают, потом падают где-то до 500 и после 1 такта восстанавливаются на 750 и опять начинают падать... Раньше проблемы в оборотами были только из-за генератора и воздушных пробок :( Теперь явно дело в чём-то другом :(
01 мар 2006 08:41
Короче начинаем с мытья ДЗ. Далее меняем все датчики по кругу :twisted:
01 мар 2006 09:07
Вот и меня настигла эта йЭбля
01 мар 2006 13:12
Я тебя понял... :twisted:
А поможет это моей проблеме? И еще я спрашивал про клапан ХХ, его надо чистить, если такая фигня с оборотами?
01 мар 2006 14:38
С этого надо начинать для решения твоей проблемы - блок ДЗ в своем составе имеет электромагнитный и подогреваемый клапан ХХ, которыми регулировка производится... как помоешь будем думать дальше... еще по другим форумам проходило, что окисление клемм главного предохранителя такой глюк иногда дает...
01 мар 2006 14:43
Понял, как только все сделаю, сразу отпишусь!
01 мар 2006 17:55
Забыли добавить что воздух в системе охлаждения тоже влияет на регулятор ХХ 8)
01 мар 2006 18:32
А как понять, есть воздух в системе охлаждения или нет?
01 мар 2006 21:56
Кстати, у меня така ж фгня была ... Но это в генераторе проблема была !!! попробуй проверь еще разок, какой заряд он дает при всех включенных потребителях (дальний свет, печь на всю, обогрев стекла заднего... =@
02 мар 2006 09:54
Заряд чего АККОМУЛЯТОРА , на генераторе надо смотреть питание мзгов и бортовой сети . А заряд это заряд он влияет на аккомулятор , у меня покрайней мере так . 8)
02 мар 2006 09:59
Воздух в системе охлаждения , у меня например печка немного странно себя ведет , Поеду в воскресенье к Шустову по этому вопросу и тогда в понедельник отпишусь 8)
