Где находится коммутатор | мазда (mazda) форум | 01 мар 2006 10:50
 Заголовок сообщения: Где находится коммутатор | мазда (mazda) форум
01 мар 2006 10:50
Подскажите где находится коммутатор в моей машине. Как его можно поменять. Какая катушка от Таза подойдет, вместо моей. Коммутатор меняется вместе с трамблером или нет.
01 мар 2006 12:12
Hawk44, коммутатор внутри трамблера. катушку лучше новую купить(неоригинал) или с разборки.
01 мар 2006 12:21
Коммутатор меняется отдельно.
01 мар 2006 18:11
От ТАЗа не надо, хотя можно, сам поменял 5 ВОЛГовских, везде глюки.....
Находится в трамблере.... лучше купить трамблер или коммутатор
02 мар 2006 06:15
несколько листов назад была такая тема .....
прежде чем спрашивать ...где коммутатор, необходимо сказать какой у тебя двигатель
к примеру на моей FS .........коммутатор, катушка интегрировано в трамблер.
Я сам не разбирал (делали при мне), но не догадался взять камеру и сделать фотки :-(
02 мар 2006 11:41
Sreda25, Там двигатель FE, такой-же, как у меня. И в подписи это есть :)
Коммутатор в трамблере. Разобрать его - ничего сложного нет, только действовать надо аккуратно. Я разбирал-собирал - даже работает после сборки.
02 мар 2006 12:28
2 Дзид!
а искра не плавает?
02 мар 2006 13:46
Sreda25, нет. Это было сделано в рамках поиска причины дергания. Не знаю от чего, то-ли от замены фильтров, то-ли от ревизии, все нормализовалось, вместе с ХХ. Наверное, все-таки от фильтров. Не все то, что в коробочках с надписью "MAZDA" является рулезом. Я про запчасти, если что :wink:
02 мар 2006 17:13
Так от какого ТАЗА можно поставить катушку, и какие могут быть последствия.
03 мар 2006 06:41
Hawk44, я бы порекомендовал-таки сначала поискать родную катушку на разборах. А от тазиков - наверное от восьмерок-девяток каких. Последствия - хз какие. Пропуски зажигания, например, если высокое недостаточно высокое.
06 мар 2006 15:55
не мучь машину - не пытайся ставить что-нить с тазов, потом даже у гения будет рак мозга понять что с твоей машиной. ищи по разборам.
