Стук при прогреве, свист при разгоне .... | мазда (mazda) форум | 07 мар 2006 20:10
 Заголовок сообщения: Стук при прогреве, свист при разгоне .... | мазда (mazda) форум
07 мар 2006 20:10
Такая беда:
1). при прогреве утром на оборотах 2000-2500 что-то стучит под капотом - что, пока разобрать не удалось, т.к. катализатор дырявый и все глушит. ((( Звук - как от неотрегулированных клапанов на ТазаХ, только сильнее. Пропадает либо через пару минут при прогреве, либо при резком нажатии на газ даже в самом начале, когда темп. еще нульсен. Что может быть, кто знает ????
2). При разгоне из-под капота раздается легкий свист - как будто пылесос включают, причем чем сильнее разгоняешься, тем, соответственно, свист интереснее... Ощущение, как будто куда-то подсасывается воздух.. причем- много !!!!!!!!!!! Вопрос в конце аналогичен п.1 ... :o :shock:
07 мар 2006 20:26
Про стук люди, вроде знающие, говорили, что это масляное голодание на холодную. Т.е. масло недодавливает к голове.
У самого цыкание есть, но проходит примерно секунд через 10 после завода.
Как лечить - так толком и не сказали :shock:
Есть у меня мысль покопаться в редукционном клапане маслянного насоса. Ведь у гидрокомпенсаторщиков эффект такой-же, только колбасят сами гидрики.
По поводу свитса лично у меня мысль одна - смотреть приемную гофру на воздухе - может дырка? Там, судя по всему, воздух при разгоне тянет нехило.
ВОТ
Все это лишь мое ИМХО :)
07 мар 2006 21:03
FOXtrot, да еслиб воздух тянуло, то колбасило бы двиг не по детски ИМХО... хотя это только если мимоДМРВ, а если до него, то ничего... может ремень? или уплотнитель на двери?
08 мар 2006 01:38
Не, парни, не уплотитель- точно !!!!! Я такие вещи лет семь назад различать начал ... ))))))) В капоте свистает ..... :Yahoo!: А масло ..... Может быть ..... Тока сомнения у ми ..... Если б так стучало из-за недолива, реагировал бы датчик давления .... а он - как на новой . Гаснет моменто море !!!!!!!!!!! =@
08 мар 2006 01:45
Гаснет моменто море
расставьте запятые :D
08 мар 2006 01:56
Запятых там нету !!!!!!!! Момент проходит и гаснет сразу, вот ......... :D 8)
