Подскажите пожалуйста... | мазда (mazda) форум | 02 май 2006 10:10
 Заголовок сообщения: Подскажите пожалуйста... | мазда (mazda) форум
02 май 2006 10:10
Вчера чтобы отремонтировать глушитель поддамкратил машину. Одно колесо получилось вывешенным. Включил машину чтобы было видно где сечет... (а вывешенное колесо крутится). Машина при этом стоит на нейтрале... Все, пришел конец сцеплению?
Второй вопрос: ТОЛЬКО НЕ ПИНАЙТЕ...
Почистил дроссель (заслонку) и теперь ХХ на 1200 об. изредка опускаясь до 750 об. Где именно находится регулировочный винт отрегулировать эти обороты... Я не могу его найти... вроде все посмотрел.
02 май 2006 10:34
1. это не сцепление. почему-то вращается первичный вал... Может масло густое? :ROFL: забей полюбому.
2. винт не поможет. это другая проблема. глядеть надо что сделал с датчиком ХХ, расположенным на дросселе.
А винт находится на дросселе сверху - у тебя ничего не получится.
3. Сделай поиск по слову "обороты ХХ"
03 май 2006 14:02
Urfin, сходи в ФАК, скачай себе руководство и выставь ХХ по талмуду - каналы промылись и воздуху больше пошло, а когда выставиш по талмуду - жалься, если останется на что
03 май 2006 14:05
Поддерживаю. Открывать доку - читать, регулировать. Всё получится, в моей ситуации помогло.
