Бьёт руль | мазда (mazda) форум | 27 мар 2006 14:33
 Заголовок сообщения: Бьёт руль | мазда (mazda) форум
27 мар 2006 14:33
Сабж. Причём характерная особенность - бьёт только на скорости выше 120 км/ч, только при движении накатом на включенной скорости (на нейтралке не бьёт, при дальнейшем разгоне не бьёт, если после разгона отпустить газ - бьёт)... С чем это может быть связано?
27 мар 2006 14:43
сход развал проверь
27 мар 2006 16:27
балансировка и/или кривизна дисков
27 мар 2006 17:54
JD, +1
27 мар 2006 21:13
Может конечно банально -- но что то похожее было когда граната накрывалась.
27 мар 2006 21:37
Было похожее,когда ездил на тазу,скорее всего это у тебя кривые или плохо сбалансированные диски
27 мар 2006 21:58
JD, And626GE92, Mikle, +1
На 9-ке было - турецкие диски, быстро деформировались (мягкие оченна), и начинали бить после 100км\ч - и где-то на 120ти биение пропадало.
Majesty, если только поменял резину на летнюю - ехай балансируйся, по кр мере передние колёса точно.
323F BA '98 Z5 Зелёненькая ...была
GG L3 Фантомчик :)
А вы обменяете 1 кг обычного порошка на 1 грамм необычного? :crazy:
27 мар 2006 22:23
еще резина с поведенным кордом такое делает. Что за резина? наша, югославская - этими делами грешат.
27 мар 2006 22:28
Можно попробовать перекинуть с зада на перед, может пройдёт.
GG L3 Фантомчик :)
28 мар 2006 06:23
резина... как бы это помягче выразиться... короче соразмерно зарплате резина :D спереди омскшина, сзади росава... в прошлом году был такой глюк, но тогда у меня одно колесо с шишкой было... тогда было и при разгоне, щас при разгоне нет... геометрию - да, надо сделать... гранаты тоже накрываются (точнее уже накрылись - хрустит при резком повороте куда угодно)... :oops:
28 мар 2006 07:59
Majesty, у меня после ста биение появлялось тоже... балансировал, мастер сказал, что шина кривая.. поменял шины на зимнюю - биение не исчезло, поменял гранату (она была конченая в хлам) БИЕНИЕ ИСЧЕЗЛО!
28 мар 2006 08:22
ну гранаты полюбой уже в багажнике катаются, осталось заехать на сервис и поменять :D
28 мар 2006 20:55
Какие диски стоят? У меня стоят от "Форда", и в сервисе сегодня сказали, что посадочные гнезда у них бОльшие по диаметру, из-за этого диск как-бы гуляет, нужны переходники. У меня на скорости 100-120 тоже бьет руль+ диски убитые в хлам. Может по этому?
29 мар 2006 09:16
вроде родные стоят... не литьё...
29 мар 2006 09:47
А из-за тормозных дисков не может быть ? (на московских например машинах это стандарт кривые перегретые) у меня вроде тоже на скорости около ста когда збрасываешь газ начинается небольшое биение ....как снова на педаль нажмешь пропадает.....
29 мар 2006 10:14
Внутренний ШРУС. Уменя та же беда.
29 мар 2006 10:28
У меня после замены наружнего ШРУСа пропало. Хотя внутренний тоже не фонтан был. Если были бы кривые колеса, било бы всегда, и на скорости и на нейтралке...
Zafira'06
29 мар 2006 13:06
Majesty,
Если наружный шруз не хрустит, то это точно
внутренний шруз, от резины и дисков такое на любых режимах!
29 мар 2006 13:36
хрустит :) значит можно надеяться, что только внешний? :oops:
29 мар 2006 13:48
Majesty,
Да надо было менять как только захрустел! А потом уже думать чего это случилось!
У меня шруз хрустел-хрустел, все некогда было поменять, а потом совсем развалился. Хорошо на стоянке, как только доехал. А то пришлось бы тащить на веревке!
И то гемор был, самому пришлось менять!
29 мар 2006 14:48
Не-а, Внутренний :cry:
30 мар 2006 08:14
SAVA, объясни, пжлста, как ты определяешь, что внутренний? С внешним понятно: выкрутил колеса, поехал, он и захрустел. Внутренний практически всегда соосно вращается, только на кочках изгибается... :oops:
Zafira'06
30 мар 2006 08:35
В факе есть тема про внутренние шрусы почитай, как раз наши с тобой симтомы. Вибрация на скорости и при разгоне, при езде накатом. На волнообразной дороге, когда машину в верх в низ качает слышиш легкое похрустывание- биение. Вэтот момент шрусы немного из шлицов выходят. Я с такими симптомами поехал на диагностику подвески, мне подтвердили что пи-да двум внутренним шрусам, левый совсем походу, правый уже близок. недели через две буду менять. Шрусы уже заказал. Я сначала грешил на подушки двигла, т.к проявилась это в морозы, оказалось все сложнее. Я с вибращией уже 10000 наездил. Но это до поры до времени.
30 мар 2006 09:31
SAVA, спасибо за информацию, буду изучать :)
Zafira'06
30 мар 2006 10:38
при разгоне не вибрирует, при езде по волнистой дороге не хрустит, хрустит ТОЛЬКО в повороте, ТОЛЬКО при резком наборе оборотов (от 3К и вверх).
