Установка доп. стопа на 323bg Hatch (отч) | мазда (mazda) форум | 31 мар 2006 11:29
 Заголовок сообщения: Установка доп. стопа на 323bg Hatch (отч) | мазда (mazda) форум
31 мар 2006 11:29
По новым правилам надо доп стоп иметь. Впринципе он мне был нафиг не нужен, но что то очень хотелось прилепить и так как синиме писалки :D уже в не закона, купил красную лампочку. Цена вопроса 80р-500р. Купил обычный светодиодный за 100р на 30 лампочек на двухстороннем скоче.
Что требуется: Доп стоп с длинной провода метра полтора (накрайняк можно подмотать кусок), хорошая изолента, скобочка для врезки проводов( зажим такой, чтоб родной провод не резать), ключ на 10, сталистую тонкую проволоку на протяжку.
Итак: Снимаем обшивку пластиковую потолка (которая у петель задней двери). Она на металических клипсах. Снимаем правую черную пластиковую боковину. Снимаем слева уплотнительную резинку задней двери.
Лепим стоп по центру, предварительно обезжирив стекло. Протыкаем сверху пыльник трубки омывателя протяжкой и пропускаем протяжку через него. !!!!Определяем где + и где - у стопа, это важно, иначе гореть не будет!!! Приматыываем провод к протяжке и протаскиваем через пыльник. Протаскиваем провод в салон. <- это самая геморная операция. Дальше протягиваем провод к стопу, там вроде все быстро. Находим в заднем фонаре стоп лампочку, нам нужно подключится врезкой к зеленому проводу. Далее слева приоткручиваем один болт петли багажника и цепляем под него минусовой провод. Собираем все обратно и пьем пиво. Наслаждаемся результатом своих трудов. :D
31 мар 2006 14:43
Lexx, чё за правила? неслышал :( одно ток радует он у меня в стандарте с завода стоить))) а пиво и так попить моно)
31 мар 2006 14:59
Насколько я слышал, доп. стоп сигнал нужен для тех авто, у которых повороты со стопами красные (американцы, некоторые японки), чтобы едущие сзади не думали, поворачивает он или работу АБС имитирует... :D.
Zafira'06
31 мар 2006 15:50
Баллы репутации: 170
Kit_S, не правильно слышал. Он с 01.03.06 для всех нужен
323 ВА продана
BT-50 2.5 DIEZEL
03 апр 2006 08:38
мда... Elog, спасибо, просветил. не знал этого :cry:
Zafira'06
