развал минус 1 градус 30 минут | мазда (mazda) форум | 22 мар 2006 09:44
 Заголовок сообщения: развал минус 1 градус 30 минут | мазда (mazda) форум
22 мар 2006 09:44
Отремонтировал рулевую рейку, заменил передние стойки, сделал развал-схождение. Мастер говорит: с левой стороны -1,30 гр. и никак не регулируется. Показал мне в компе всю инфу по моей машине, говорит у тебя 3 развала назад правая сторона встала отлично вноль. Я говорю менял пр. рычаг. Типа надо было оба менять, сейчас жду когда приедет новый левый рычаг. А если новый рычаг не исправит положение, тогда что? Метки стоек направлены в сторону двигла, при снятии старых ничо не помечали. Чо сейчас использовать все положения стоек по математической вероятности? Так бабла сколько сожжёшь, если после каждого раза на развал ехать? Или делать болты эксцентрики на стойки как на тазике 08-ом? Ещё по кастеру тоже есть разница, говорит, якобы хлопаная была конкретно, я в это не верю. Поехал - машину кидает вбок даже на скорости 40-60 км/ч :shock:
22 мар 2006 10:35
не знаю что этим регулируется (как называется):oops: , но у меня рассверливали отверстия крепления стойки к поворотному кулаку, чтоб вывести все в ноль. Мож поможет. Удачи
Последний раз редактировалось Гарик 22 мар 2006 12:28, всего редактировалось 1 раз.
22 мар 2006 10:37
1.дождаться рычага
2.отрегулировать ОБЯЗАТЕЛЬНО сначала зад, потом перед
22 мар 2006 11:13
Гарик писал(а):
не знаю что этим регулируется :oops: , но у меня рассверливали отверстия крепления стойки к поворотному кулаку, чтоб вывести все в ноль. Мож поможет. Удачи
ноэто в последнем случае, когда уже ничего не поможет :wink:
22 мар 2006 12:23
starky, фик разберешься чего ты там пишешь :(
Ну что за фразы типа: "говорит у тебя 3 развала назад правая сторона встала отлично вноль" %)
Начнем с того, что сзади на GE развал не регулируется.
Спереди он (одновременно с кластером) регулируется только поворотом верхней опоры стойки относительно кузова, т.е. только 4 положения. Ты и мастер об этом знаете?
> развал ехать?
Опять не понятно: какая нафик вероятность? Зачем после каждого раза ехать опять? Пусть он все 4 варианта на стенде смотрит, выбирает наиболее подходящий.
Все это доступными методами. Если не выходит, см что Гарик прописал
22 мар 2006 12:42
я тут почитал, подумал и как я понял если машину уводит вбок то это кастер :oops: и проблема как раз в районе крепления поворотного кулака к стойке. Но это всего лишь мнение непрофессионала (моё) :oops:
22 мар 2006 13:44
> развал ехать?
пока спасибо :) , рычаг поставлю, напишу. а при полной победе напишу краткий отчет, я и сам %)
09 апр 2006 12:52
Маздоводы, заменил рычаг, сделал развал-схождение впереди, стало всё отлично :Yahoo!:
