Датчик E.G.R (клапан рециркуляции выхлопных газов) | мазда (mazda) форум | 15 май 2006 20:30
 Заголовок сообщения: Датчик E.G.R (клапан рециркуляции выхлопных газов) | мазда (mazda) форум
15 май 2006 20:30
Кто знаком с датчиком E.G.R(клапан рециркуляции выхлопных газов)???
Недавно провёл диагностику двигателя(на панели загорелась лампочка"CHECK") на СТО,комп указал на
него...,сказали покупай-будем менять...
буду благодарен за любую инфу...(для чего он,подлежит-ли ремонту-чистке,и стоит ли его вообще менять...)
MAZDA 626S(американка)2000г.в,2.0-бензин
15 май 2006 21:05
Проще заглушить данную систему. Подробнее - в поиск. Многие сделали и довольны!
Датчик - удовольствие не из дешевых + замена. К тому же при нашем качестве бензина срок его службы невысок...
Хотя я могу и ошибаться.
15 май 2006 22:55
В Опыте ремонта есть подробная инфа
15 май 2006 23:02
читать здесь:
теория
http://www.probe.org.ru/viewtopic.php?t=5093
практика
http://www.probe.org.ru/viewtopic.php?t=9384
16 май 2006 07:12
IzzVerG, у меня при похожей ситуации оказалась просто забитой трубочка, которая идет на датчик клапана ЕГР. Дрель, кусок сталистой проволоки и Check пропал. Удачи :)
 Заголовок сообщения: насколько я видел трубочек там нет...(( | мазда (mazda) форум
17 май 2006 00:00
 Заголовок сообщения: НЕ ПОНЯЛ ? ? ? (где искать инфу?) | мазда (mazda) форум
17 май 2006 00:02
17 май 2006 00:13
IzzVerG, http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=12690
17 май 2006 08:12
Глуши и не мучайся
На руси он не нужен!!!!!!!!!!!
17 май 2006 09:29
ПОКА!!!! :D
