Холодная машина заводится нормально.
Но если поехать, не дожидаясь прогрева, то начинают плавать обороты на х.х. либо глохнет. Причем вытягивание подсоса проблему редко решает.
И так глохнет, пока не заглушишь и не постоишь минуты 2, либо как следует не прогазуешься на х.х. (обороты около 4000 в течении минуты).
Как прогреется (после прогазовки или остановки мотора), больше не глохнет. Иногда может начать глохнуть при сбросе газа после длительной езды по трассе на оборотах. Но если остановиться, заглушить мотор и снова завести, все устаканивается
Причем данная проблема проявляется только в сырую погоду. В морозы и в теплую сухую погоду такого практически никогда не бывает.
Что это такое и на что похоже?
