обороты.. в чем дело товарищи? | мазда (mazda) форум | 25 апр 2006 16:35
 Заголовок сообщения: обороты.. в чем дело товарищи? | мазда (mazda) форум
25 апр 2006 16:35
вобщем штука такая:
при заводе на теплый двиг обороты падают до нижней ризки на 2 сек. и машина дрожит не по-деццки, потом поднимаются до нормальных. Такое же наблюдается при включении кондея.
Сначала думал из-за того что бензина в баке мало, на дне гадость всякая осталась, ан нет, при полном баке та же фигня..
кто подскажет что такое? может сталкивался кто?
25 апр 2006 16:55
vet, обороты ХХ выстави правильно руками для начала. Далее проверяй напряжение на АКБ.
25 апр 2006 18:00
vet,у меня такая же фигня,че делать не знаю :unknown:
25 апр 2006 19:00
Была у меня ткая же фигня, я где-то про это писал..... Расскажу...
Один в один была проблема у меня и выставление ХХ здесь абсолютно не поможет 100%. Приехал я в сервис, мне померили напряжение, при включенных потребителях, а особенно с кондеем тестер показывает 12,5 :shock: , мне говорят, ну все хана твоему генератору :o . Но я все таки захотел почистить узел ДЗ. Почистили мне за 1,5 часа ( 1600 рубликов), заводим, регулируем обороты ХХ и что мы видим, обороты абсолютно не падают при включении кондея, света, обогревов, вообщем все что можно включили и при этом опять взяли тестер и померили напряжение и о чудо уже при включенных потребителях 14,2, а при кондее обороты даже поднимаются. Т.Е. все так, как и должно быть :Yahoo!:
Peugeot 406 03' 1.8 - продана
Mazda 6 2л АТ - Куплена!!!
25 апр 2006 19:40
Shandr, спасибо за ответ,попробую тоже почистить глядишь тож все нормуль будет
25 апр 2006 20:10
Я советую это сделать, даже если в сервисе будут отговаривать, как это было у меня! Мне говорили, что это точно генератор, оказалось, что нет. Так что удачи и жду результатов :wink:
25 апр 2006 21:42
Lexx, +1 Shandr, частично согласен, но ХХ тут влияет,т.к у тебя он был засран, а это можно увидеть при регулировке ХХ..
ЗЫ если выставление не поможет и АККУ впоряде, то мыть ДЗ и дальше как Shandr, писал
26 апр 2006 07:28
vet,
1. Маздо сжечь!
2. Ипонцефф растрелять!
3. По выполнении п.п.1,2 идти в поиск и читать, читать и еще раз читать! :evil:
27 апр 2006 23:30
DVN: +1! :good:
