Клуб Мазда, форум SpyLOG
Текущее время: 17 авг 2025 15:47
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему  Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]   На страницу 1, 2  След.
Автор
Коды ошибок 12,18,23 | мазда (mazda) форум | 26 апр 2006 08:44
 Заголовок сообщения: Коды ошибок 12,18,23 | мазда (mazda) форум
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 08:44
12 Intake Air Thermosensor (AFM) - Intake air fixed at 68F
18 Feedback System (poss O2 sensor) or Closed Loop System - FeedBack cancelled - left hand side
23 Metering Oil Pump (MOP) position sensor - Basic Fuel Inj and fixed timing
Вот такие ошибки, а может кто знает что это значит?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 08:52
Chirk, если возникло все оптом и сразу - проверяй питание/землю датчиков... ну и сами датчики на всяк случай
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 09:49
А что это за датчики и правильно лия их расшифровал?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 10:07
Chirk,
12 Датчик температуры входящего воздуха (на коробе воздушного фильтра).
18 Система обратной связи (возможно лямбда)
23 датчик положения масляного насоса (?) скорее коленвала
Перевод твоих надписей, подробности по кодам в ФАК
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 15:17
Ну так что кто-нибудь ещё чего скажет??
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 15:24
DVN, +1
Chirk, проводку проверил?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 15:27
12 Throttle position (TP) sensor
Wiring, TP sensor adjustment, TP sensor
18 Fuel quantity adjuster
Wiring, fuel quantity adjuster/position sensor
23 Petrol: Heated oxygen sensor (HO2S), bank 1 - no activity
Intake leak, wiring, O2S/HO2S, injector(s), ECT sensor, MAF sensor, spark plugs
Вот так в другом мануале, ZL там двигатель упоминаешться
Да проводка вроде всё в норме.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 15:33
Кстати по 23 ошибке свечи пора менять может есть пропуски зажигания??
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 15:51
Верхние коды ошибок брал отсюда http://www.alflash.narod.ru/dtcmazda.htm
Те что ниже из файлика
http://www.demonav.ru/codes_mazda_89_00.zip
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 15:56
не хочецца вэто верить (дорого), но остальные ошибки (по 2му варианту) отсюда
свечи можно попробовать, может все наоборот
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 16:02
Chirk, а чем ты коды смотриш? если диодом, так на твоей уже обд-2 должна стоять с 4-значными кодами и диод вроде не прокатывает...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 16:05
DVN, у меня, например, обд-1
Я когда брал машину была такая же ошибка, думал случайность видимо нет/
Вот ещё
12 Throttle Sensor (TPS) Full Range - Fixed at 20% open
18 Throttle Sensor (TPS) Narrow Range - Fixed at full-open
23 Oxygen Sensor or Heated Oxygen Sensor - right hand side
От сюда
http://pravomsk.ru/remont/faq1kodmazda.shtml
Посмотрю вечерком как он отнесётчся котключённому от разьёма датчика TPS
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 17:57
Chirk, Ну померий ты уже напругу на ДПДЗ! Всего 3 контакта, на одном земля, на другом инфа от 1 до 5В, на третьем просто 5В, могут быть еще два - это концевик на полностью закрытую заслонку... земля скорее всего черная, питание с красным... На лямбде там вообще просто - см. в опыте ремонта или факе... дольше мозг себе и остальным пудришь! Да никак она не отзовется - как написано будет считать при расчетах что заслонка приоткрыта на 20%, максимальный диапазон открытия принят за напругу питания (пох т.к. уже решила про 20%)
Andrew, а у него япошка 99 года, а на них толи с 97 толи с 95 ставили - по-любому попадает...
Сообщение Добавлено: 26 апр 2006 19:52
может сначала мозги обнулить а потом смотреть, что опять всплвет, а? :D :D :D
Сообщение Добавлено: 27 апр 2006 07:09
Chirk, посмотри над педалями есть разъем двухрядный? если да - то скорее всего ОБД-2, а на нем после 4 удачных пусков ошибки удаляются (на ОБД-1 только принудительное стирание)
Сообщение Добавлено: 27 апр 2006 07:59
Не ОДБ-2 у меня нет. Коды смотрел замыканием контактов и вольтометром, ошибки после сброса появляються.
На TPS 3 контакта, попробую померить глянем что он показывает при закрытом и открытом положении.
Да фак как то не очень понятно устроен если можно ссылку на лямду, мнеж для её проверки вроде осцилогров нужен.
Просто столько разных расшифровок ,хрен поймёшь какая правильная, но с TPS явно трабла
Сообщение Добавлено: 27 апр 2006 11:35
Chirk, а ездит она как? на газульку как реагирует? расход какой?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2006 14:00
Померил напряжение TPS
Между Крсано Чёрным и Желтым (средний) 5v
Между Красно коричневыми Коричнево Жёлтым(крайние) меняеться с 4,5 в закрытом состоянии до 1,3 в открытом
Между Жёлтым и Коричнево Жёлтым Меняется от 0,5 до 3,7
Ну что на это скажите?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2006 14:01
Расход 12 литров стабильно
На газульку реагирует нормально немного прыгают обороты но это от свечей видимо.
Компресиия ровная во всех цилиндрах
Сообщение Добавлено: 28 апр 2006 01:19
Chirk, у тебя 4-х значные коды... они пошли с 96 года... даже на 626 ГЕ 97г уже 4-х значные... иникакого разъема над педалями 2-х рядного нет...
у меня была таже фигня - считывал 3 ошибки диодом... в реале оказалась одна! и совсем другая... езжай на сканер...
Сообщение Добавлено: 28 апр 2006 06:20
Chirk, ДПДЗ однозначно непричем!
berserk, +1... А насет разъема... "Ты видиш суслика? - Нет - И я не вижу, а он есть!" (с) ДМБ :D
Сообщение Добавлено: 28 апр 2006 07:46
А чего он тогда коды выдаёт как по мануалу с паузами и пр.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2006 07:59
MAZDA
Model: 323 (BG) • 323 Estate 1,6/4x4 (BW) • 323 (BA/BJ)
626/MX-6 • 626/Estate • Xedos 6/9 • MX-3/MX-5
Year: 1989-00
Engina code: BP, BP-DOHC, B3, B3E, B6, B6-SOHC, B6-DOHC, B6E,FP, FS, KF, KJ, KL K8, RF, RF-CX, RF-Turbo, ZL, Z5
System: Mazda EGI • Mazda EDC
Вот в мануале упоминаеться ZL и кузов BJ
А вот на протежах с кузовом BJ стоит двигатель ZM как я понял отличаеться только тем что стоит ОБД-2
И ксто мне скажет показания TPS в норме??
Сообщение Добавлено: 28 апр 2006 09:36
ZM = 1,6л 98лыс
ZL = 1,5л 88лыс
ZL-VE = 1,5л 130лыс, если память не изменяет
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
