626 GE при повороте руля при движении слышен скрип. ШРУС? | мазда (mazda) форум | 08 май 2006 03:14
 Заголовок сообщения: 626 GE при повороте руля при движении слышен скрип. ШРУС? | мазда (mazda) форум
08 май 2006 03:14
в факе искал, такого признака не нашёл.
если машина стоит и повернуть руль, то слышен хруст. но этот хруст слышно уже год. а тут сегодня приехал домой, стал по дворам колесить, парковку искать, и услышал такое... скрип очень громкий, как будто что-то очень большое (прицеп грузовика, например...) гнётся по диагонали при езде по очень неровной дороге. если машина стоит, и крутить рулём, то скрипа нет вообще, только хруст, если катится хотя бы 1 км/ч, то скрипит. на больших скоростях не слышно, т.к. рулём особо не покрутишь. слышно когда крутишь в любую сторону. шрус?
если да, то что делать? пробовал искать неоригинал: на мою нет (дизель) . оригинальный шрус стоит за 500 евро. на japancats.ru зайти не могу, айпи не российский.
08 май 2006 12:20
Причем тут ШРУС если машина стоит ?
скорей всего надо разобрать и смазать опорные подшипники было такое на месте руль крутишь хруст стоит и колесо какбы рывками движется вместе со стойкой поменяли подшипник стало нормально, а можно и не менять было просто разобрать (три пластмасины) и смазать ... правда чтоб его достать надо пружину снимать и былоб неочень все разобрать и увидеть что он полностью развалился поэтому и купили
08 май 2006 12:39
denis__81 +1...
08 май 2006 13:17
А еще может хрустеть крестовина рулевой колонки.Нижняя или верхняя.
09 май 2006 09:06
да, шрус здесь не при чём. ездил вчера к знакомому, тот посмотрел, послушал, репу почесал и сказал что это скроее всего рейка. говорит, что ничего страшного. т.е. ничего уже не сделать. если совсем сломается, тогда менять, а так ничего не сделать всё равно :(
09 май 2006 09:07
звук идёт из правой части (пассажирской), и вчера оно начало скрипеть даже когда машина стоит.
09 май 2006 09:10
это то, на что упирается стойка? какой из них?
09 май 2006 12:08
34-390
09 май 2006 17:07
60 евро... ужас. неоригинала нет :(
09 май 2006 17:15
А может полностью износился опорный подшибник? (34-38х). Сам говориш что щелчки были, это от его износа (пластмассовый он).
10 май 2006 06:54
34-38x это подшипник стоит копейки вобщемто правда найти новый не смогли купили б/у, но повторюсь менять его скорей всего не надо было (был в хорошем состоянии) просто разобрать помыть и смазать
определил так: друг крутил руль я держал стойку за верхнюю часть и чуствовалось что она крутится рывками как бы подклинивает другая крутилась ровно без дрыганий
10 май 2006 07:03
короче, наверно, это песок под колёсами :crazy:
10 май 2006 15:26
34-390 от Киа Кларус...оригинал 33$...на мою,бензиновую...думаю,разницы нет,но,могу ошибаться...
10 май 2006 16:35
Я недавно менял опорные подшибники, кстати мне продали металические. Я им говорю должны быть пластмассовые, достаю из кармана и сверяем. Все один в один, только те металлические- неразборные. Говорят других щас небывает.
10 май 2006 19:52
EON,правду говорят...я тоже недавно ставил...
11 июл 2006 11:28
это скрипела шаровая... странно, за 30 тыщ развалилась в хлам. SIDEM ставил...
