давление масла в рулевой рейке | мазда (mazda) форум | 29 апр 2006 14:31
 Заголовок сообщения: давление масла в рулевой рейке | мазда (mazda) форум
29 апр 2006 14:31
Ситуация такая. После замены резины (размеры одинаковы, уже ездил на ней) управление превратилось в сущую пытку.
1) ощущение что гидрач вообще не работает или временами (насос работает, ремень натянут(не свистит), масло в норме - проверял) на ямах руль выбивает из рук.
2) уводит в право (скорее всего развал)
Т.к мастера у нас в городе (Калининград) не ахти все разошлись во мнении
Мнение 1:сильно затянута рейка
Мнение 2:люфт рейки
Мнение 3:задубело масло в рейке :shock:
Соответственно решил сам разобраться. Методом исключения найти причину с помощью измерителя давления (забыл как называется)
сначала изверить давление на выходе из насоса
затем на выходе из рейки
Отсуда вопрос какое давление считается нормой в указонных элементах?
И Ваше мнение по данной проблеме...
MAZDA 323 F BG V1,6 16 valve B6 (89 л.с)
29 апр 2006 15:07
agassi323f, а где проверяли?
1)еслиб сильно затянута рейка хрен бы тебе руль выбивало на ямах и он бы не возращался на место.
2) еслиб был люфт рейки - был слышен стук на любой яме или неровности( не влияет на работу ГУРа)
( например трамвайные рельсы)
3- смени масло, это легко самому
развал схождение отлично делают в монро центре ( новое оборудование отличный мастер все раскажект все покажет и обьяснит подробно)
про давление в рейке х.з. :oops:
30 апр 2006 16:06
Значит считаешь что все таки масло?
В монро кстати и сказали что рейка затянута
Потом один "реечник" на дзержинке (в монро советовали обратиться) - у него люфт
Ну и стука характерного я не заметил. единственное что при легком покачивании руля (заглушен двиг.) есть такой лайтовенький стук( по нему и определили что есть люфт) .
А масло надо сливать с рейки или с бочка и вообще как?
30 апр 2006 18:13
по идее если гидрач не работает, то руль хрен повернуть ( заглуши машину и попробуй порулить..тот же эфект что при работающей машине гидрач накроется), мне на ялтинской лайт ремонт рейки делали - стучала ( мазда центр) и там слышал разговор что какой то один из клапанов может залипнуть или заклинить от старого масло и машину начинает тянуть в сторону, но так как я не специалист могу только посоветовать проверить машину на ялтинской ( мастер по ходовке и рейке Сергей-небольшого роста полный) или поворот с алеи смелых на машиностроительную перед мостиком "дилижанс арт" вроде назыв сервис там вообще страшные перцы по гидравлике...по их словам :) (я там когда на пассате ездил тоже рейку капиталил, быстро все аккуратно сделали) и самое простое это сменить масло там всего литр мож поможет :roll:
ну и сма посуди как после смены резины у тебя рейка сама затянулась и люфтить резко начала :D
01 май 2006 19:07
Хорошо спасибо за совет, как что - зразу отпишусь.
Не по теме.
Меня удивляет у гайцев ничего святого нет, на улице "Мир, Труд, Май!" а они штрафуют и штрафуют ......
01 май 2006 20:26
agassi323f, во-во вчера стояли на каждом углу блин!! :shock: как будто весь код не кормили, а сейчас все рванули на сенокос :D
