1- почистить все контакты от гены на корпус ( как правило окисляется минусовые контакты) потеря напряжения ( не моё в сервисе сказали) должна состовлять не более 0.5 вольт, те.е. мерять на гене 14.5 потом на акб должно быть не менее 14в, если больше проверять провода ( контакты).
2- может умирать "шоколадка" или обмотка гены (маловероятно) у меня сгорала обмотка гены из-за убитого акб (одна банка замкнула и шел постоянный заряд и гена не вынес такой наглости) заряд был 12 вольт лампочки не горели вроде все ок, все работало ... в итоге не смог завестись в одно прекрасное утро.
3-электромагнитный клапан управления ХХ(повышает обороты при включении мощных энергопотребителей) засран или не раб
4-засрана дросельная заслонка- почистить
5-...
6-...
короче набери в поиске ХХ и тебе тем для размышлений хватит дня на три читать
начни с простого почисть контакты проводов
