Про постукивания и побрякивания разного рода... | мазда (mazda) форум | 15 май 2006 08:42
 Заголовок сообщения: Про постукивания и побрякивания разного рода... | мазда (mazda) форум
15 май 2006 08:42
Приветики ВСЕМ!!!
Вопрос: при трогании раздается щелчек, частое постукивание на мелких кочках, стук при повороте руля из стороны в сторону. Что может быть??? И какие затраты на исправление???
У меня 626, 2,5V, АКПП, 97 год.
Пасиба...
15 май 2006 10:39
Насчет стука на кочках - у меня вылезли на диагностике передние амортизаторы и стойки стабилизатора
15 май 2006 15:22
Возможно рулевая рейка стучит
15 май 2006 16:40
VN, Шруз, шаровая! Похоже впринципе. :)
15 май 2006 19:19
Еще добавлю:
Щелчек, постукивание - наконечник(и) рулевой тяги,
Стук при повороте руля - опорный подшипник.
Кто больше?
А вообще: точнее чем в сервисе тебе тут никто не скажет.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
15 май 2006 21:09
Сервисная станция +подъемник, в идеале - вибростенд - уж там точно все скажут.
Все остальное - гадание на кофейной гуще...
16 май 2006 12:20
Вот, кстати, хотел узнать как проверяют аммортизаторы... Видимо на этом самом вибростенде???
16 май 2006 12:32
MrYlibka, шаровые не должны устучать они обычно крехтят
VN, обычно на вибростенде, но можно и самому проверть, если стойка снята то:
1. Можно осмотреть саму стойку, а именно состояние отбойников+ состояние штока, не текут ли стойки
2. Полностью вытащить и полностью втащить шток, поглядеть как работают стойки(по идее должны плавно засовываться и плавно высовываться), затем можно постораться имитировать маленькие кочки т.е. чуть-чуть пипустить шток и попытаться максимально его выдернуть, по идее шток должен ходить плавно(если будет рехзко - значит стойка нуждается в прокачке\замене)
--------- - на собственном опыте если не прав - гуру поправте :)
16 май 2006 12:45
2ALL народ подскажите plz у меня бодяга следующего характера:
Все 4 стойки тестировались на стенде, все 4 показали хорошие резельтаты, но мля почему-то сзади слышен хлопок при прохождении кочек вот Я думаю из-за чего это может быть?*??
