Включение вентилятора при запуске | мазда (mazda) форум | 24 май 2006 10:32
 Заголовок сообщения: Включение вентилятора при запуске | мазда (mazda) форум
24 май 2006 10:32
Доброго времени суток!
При запуске двигателя утром сразу включается вентилятор охлаждения (даже зимой). Какого ляда ему нужно :( ? Система еще холодная, а он хреначит секунд 10-15 каждую минуту. Причем, если выключить вентилирование салона, то и вентилятор выключается? Может вопрос чайниковский, но все же стоит на это обращать внимание?
Good LUCK!
24 май 2006 10:39
в системе охлаждения все в порядке, воздушных пробок нет? Обороты не плавают?
24 май 2006 10:45
Температура в порядке - стрелка всегда в середине датчика.
Обороты не плавают, после прогрева чуть меньше 1000, ровные.
Что касается пробки, как ее обпределить?
 Заголовок сообщения: Re: Включение вентилятора при запуске | мазда (mazda) форум
24 май 2006 10:55
Good LUCK!
то есть ты заводишь машину, включается вентилятор? и затем включая вентилятор отопления салона вентилятор радиатора выключается?
24 май 2006 10:58
сдается мне что это вентилятор кондиционера... машинка то свежая. Если он, то это норм состояние. Если все-таки вентилятор охлаждения, то надо смотреть датчик включения
Zafira'06
24 май 2006 11:01
у тебя клинит датчик температуры. Там их несколько - поскидывай клеммы с каждого по очереди - так и найдешь грохнутый датчик (термистор) Немного пошаманя - можно и от тазика поставить (резьбу надо переделать) за 40р.
24 май 2006 11:46
ZorRo, если включен кондей - так и будет.
shveps_dpz, на тазе характеристика изменения сопротивления несколько другая... и чем тупо скидывать клеммы, запомни: на твоей правый (зеленый, 3 контакта) на мозги (машины), левый (черный, 1 контакт) на показометр, еще левее (у тебя там типа заглушка) до 95г.в. стоял датчик на вентилятор (черный, 3 контакта)... Вопсчем РТФМ в полный рост! :evil:
24 май 2006 12:38
DVN, не-а кондее редко пользуюсь, и особой жары не было пока. Я так понял, что по этому поводу не заморачиваться? Пусть себе молотит, так? Спасибо за участие :good: !
24 май 2006 13:29
ZorRo, если включить климат или кондей, всеравно в какую температуру рычажок/циферки - тогда нормально включение вентилятора кондея, если такового нету вообще либо отключено, а также если включается вентилятор системы охлаждения - стоит считать ошибки и/или проверить уровни/состояние системы охлаждения и датчик температуры, как на твоей не знаю - надо талмуд искать.
