Тахометр Кседос 9 | мазда (mazda) форум | 10 янв 2006 15:18
 Заголовок сообщения: Тахометр Кседос 9 | мазда (mazda) форум
10 янв 2006 15:18
Вышел из строя тахометр. А было это так. В момент заводки появился сильный писк. Сразу заглушил машину. Вновь завел - все нормально , но тахометр не работает. Такое впечатление, что стрелка сделала полный оборот и теперь находится на 0 градусов. При заводке поднимается до ограничителя, но дальше ограничитель ее не пускает.
Жду дельного совета.
_____________________________
Кседос 9 АКПП 2,5 1996 Г.
 Заголовок сообщения: Подправил | мазда (mazda) форум
10 янв 2006 19:04
У меня один раз стрелка тахометра при разгоне, когда жал резко на ГАЗ, перевалилась стрелка тахометра которая после уперлась в ту палочку. Как бы стрелочка прокрутилась вокруг той оси на чем она крепется! Я просто взял большой магнит и по центру стрелки крутил магнитом обратно до нуля! Получилось!
Последний раз редактировалось Romusik 12 янв 2006 10:29, всего редактировалось 2 раз(а).
11 янв 2006 22:19
Ну вы ,блин даете! Romusik, побереги себя и миллера!!!
А насчет магнита -реально только стрелка пластиковая можно магнит и не сильный, а подковообразный (типа школьного) он на нее родную (рамку)и воздействует :)
12 янв 2006 07:07
стрелка тахометра при разгоне, когда жал резко на ГАЗ, перевалила за 260 км
а вроде тахометр показывает кол-во оборотов в минуту :wink:
12 янв 2006 08:30
IKAR, ну Миллер иногда орет из под капота, а Лисхольм в унисон гундосит. :D
12 янв 2006 10:03
Romusik писал(а):
У меня один раз стрелка тахометра при разгоне, когда жал резко на ГАЗ, перевталила за 260 км в час и уперлась в ту палочку. Как бы стрелочка прокрутилась вокруг той оси на чем она крепется! Я просто взял большой магнит и по центру стрелки крутил магнитом обратно до нуля! Получилось!
Romusik!
Большое спасибо. Магнит помог. Стрелку вернул обратно, все работает. Магнит был прямоугольный вес около 1 кг. Взял в школьной лаборатории физики. Мне "Спецы" из СТО предлагали заменить приборную панель. Еще раз спасибо Вам и нашему форуму.
___________________
Кседос 9 2,5 АКПП 1966
12 янв 2006 10:31
Valdemar,
Все переправил текст, опечатка вышла. Что то машинально написал про стрелку скорости. Имено стрелка тахометра у меня прокрутилась. Виноват, но исправил текст. :oops:
13 янв 2006 00:35
Да уж, так гонять может и Эсмарх Понадобится %) (тьфу-тьфу-тьфу)
по деревяшке
20 май 2006 22:00
у меня тоже стрелка уже два раза делала полный круг,хотя я не газовал и писка небыло,возвращал с помощью магнита от динамика,диаметр 120-130 м.м.
вчера опять проскочила, три раза-это настораживает,один раз совпало с перегоревшей лампой ближнего света,случайность?есть какие нибудь мысли по этому поводу?
volvo s60
Skype cerber051
20 май 2006 22:06
Неисправность датчика скорости (тот что воткнут в коробку и от него 2 проводка идут в приборку) - сточилась шестеренка или съело пару зубьев - поэтому при резком газе - может прокрутиться на полный поворот.
Шестеренку можно заменить насколько я знаю. ну на крайняк весь датчик скорости.
А писк - это жрало зубья пластиковой шестеренки датчика железом червячной передачи первичного вала.
При вытаскивания датчика скорости можно уронить "морковку" внутрь коробки - и тогда хрен достанешь - посему аккуратно вытаскивать.
При вставке датчика обратно - аккуратно вставляй шестерню - чтобы она встала на место.
21 май 2006 23:32
У меня когда стрелка первый раз прокрутилась то встала акурат на 4000об на выключенном двигателе. Магнит не помог и пришлось разбирать. Через две недели все повторилось - пришлось на супер клей прифигачить злобную ускоглазую стрелку.
